andrus30
andrus30
Новомосковск
06.09.2017 в 21:58:06
Aтос написал: Стабилизаторы надо выбирать и сравнивать при конкретных условиях
Как говорится, "Золотые слова!"
Aтос написал: Если сосед рядом пользуется сварочным аппаратом и у вас прыгает напряжение то через недели сдохнут все.
С моим стабом Электроника-6000 напряжение даже при сварке соседом скачет только до стаба. Пока не сдох, но в данном случае есть серьезное уточнение - я им пользуюсь изредка, так как пользуюсь им для запитывания своих электроинструментов (и не только для огорода, причем только в течение огородного сезона) от розетки соседа... так как своей электролинии у меня в огороде нет. Если год назад напряжение опускалось примерно до 180 В, то после замены столбов и проводов по улице напряжение стало подниматься примерно до 250 В. Кстати, при работе электромонтеров задал вопрос их руководителю о том, каким нормативным актом и какой номинал напряжения в бытовых электросетях нынче? Ответ был категоричным - 220 В... Ну, а далее на мое сомнение в этом и намек про новый ГОСТ про 230 В - посмотрели на меня как на идиота. :o Хотя, если я не ошибаюсь, вроде бы давно по ГОСТу - 230 В с отклонением плюс-минус 10%.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
07.09.2017 в 04:34:49
25 лет уж как ГОСТ Стандартные напряжения от 92 года
Для этого стабилизатора напряжение может скакать как угодно.
andrus30
andrus30
Новомосковск
07.09.2017 в 09:30:44
Aтос написал: 25 лет уж как ГОСТ Стандартные напряжения от 92 года
Вот-вот, я этот ГОСТ (ГОСТ 29322-92. Стандартные напряжения) и имел ввиду.
TOJI9HbI4
TOJI9HbI4
15.09.2017 в 19:31:23
Добрый день, помогите подобрать стабилизатор для деревенского дома (постоянное проживание Ивановская обл.). Однофазная схема подключения дома. Ситуация такая стоит Насосная станция ( 800Вт), бойлер (1.5 кВт) и котёл ( 1.5 кВт). Летом всё работает более-менее нормально ( за исключение этого года когда был день что даже насос запуститься не мог, такое низкое было напряжение), но зимой очень сильная просадка, что является причиной плохой работы всех основных потребителей электричества. Но самое главное что плохо греет эл. котёл, хорошо есть русская печь которая помогает держать дом в нормальном температурном состоянии. Так вот, помогите пожалуйста подобрать стабилизатор чтобы всё это безобразие нормально работало. Заранее спасибо.
Aтос
Aтос
15.09.2017 в 19:57:57
С очень большой вероятностью у вас в сети не хватает мощности.
Чем больше вы нагружаете сеть, тем больше падение в ней напряжения.
Напряжение то поднять можно, но только для небольшой нагрузки. Стабилизатор не сможет добавить мощность.
TOJI9HbI4
TOJI9HbI4
15.09.2017 в 20:08:47
А какой выход из данной ситуации ?
Aтос
Aтос
15.09.2017 в 20:15:39
Пинать поставщиков электроэнергии, и это работает.
TOJI9HbI4
TOJI9HbI4
15.09.2017 в 21:11:30
Уже 5 лет пинаем, в деревне всего 7-8 домов осталось, зимой 5 домов, и им глубока насрать как там живут люди.
Aтос
Aтос
16.09.2017 в 05:15:29
Если во всех домах одинаково фигово то только один вариант пинать Если у кого то напряжение наоборот возрастает то это перекос фаз хотя и в этом случае надо пинать.
andrus30
andrus30
Новомосковск
23.09.2017 в 11:22:19
TOJI9HbI4 написал: Добрый день, помогите подобрать стабилизатор для деревенского дома (постоянное проживание Ивановская обл.). Однофазная схема подключения дома. Ситуация такая стоит Насосная станция ( 800Вт), бойлер (1.5 кВт) и котёл ( 1.5 кВт). Летом всё работает более-менее нормально ( за исключение этого года когда был день что даже насос запуститься не мог, такое низкое было напряжение), но зимой очень сильная просадка, что является причиной плохой работы всех основных потребителей электричества. Но самое главное что плохо греет эл. котёл, хорошо есть русская печь которая помогает держать дом в нормальном температурном состоянии. Так вот, помогите пожалуйста подобрать стабилизатор чтобы всё это безобразие нормально работало. Заранее спасибо.
TOJI9HbI4, если я правильно понял, то вы имели ввиду, что как-то не запустился даже насос при отключенных иных электроприборах, так?
Согласен с Атосом на счет ситуации со слабой мощностью электросети. Однако могу привести из своей практики конкретный случай, на который обратил внимание. 1 или 2 года назад, до замены линии электропередач на улице, где у меня огород, при подключении электрокультиватора с 900Вт-ным ассинхронным двигателем через стаб Электроника-6000 на дисплее высвечивалось 175В. Стабу на выходе я установил выходное напряжение 230В (электрокульиватор евростардата, т.е. рассчитан на 230В). При этом электрокультиватор работал абсолютно прекрасно...
Если грубо (я не специалист в электрике и электронике) предположить, что вместе с реактивной мощностью полная потребляемая мощность вашего насоса составит 1600 Вт, то стаб Электроника-6000 вытянет его даже при напряжении 64 В (так как максимальная сила тока у него при долговременной нагрузке 25А, а при кратковременной - 32А). Конечно же, если остальные электроприборы будут выключены. Минимальное входное напряжение у этого стаба - 60В. Если я ошибся в расчетах, то прошу специалистов поправить.
Что касается нагревательных приборов (котел и бойлер), то величина напряжения для них особо критична только в рамках надлежащей работы электронного управления. Понятное дело, что при низком напряжении они плохо будут греть.
Сейчас я этим стабом пользуюсь, подключая свои электроприборы, так как после замены линии электропередач напряжение в сети очень часто доходит до 250В.
Jekka70
Jekka70
27.10.2017 в 15:10:42
Здравствуйте! Сегодня установил стаб, всё вроде песня, не нарадуюсь, наконец то поел дожаренной как положено картошечки, а не полукисель-полукашу как было без него. Напряжение в сети 150-180 вольт, воевать с этими электрическими уродами уже ни сил ни здоровья не хватало, стабилизатор проблему решил на корню. Но появился неприятный момент, некоторые источники света стали помаргивать, я конечно понимаю причину, что это переключение релюшек, но маленько бесит. Можно ли как то решить проблему моргания?
