Yan Bear
Yan Bear
21.03.2018 в 14:58:12
Может ноль отгорает ? Тогда надо смотреть общедомовой щит, смущает запах в районе щита, возможно подгорание контактов.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
21.03.2018 в 17:37:35
Yan Bear написал: Может ноль отгорает ? Тогда надо смотреть общедомовой щит, смущает запах в районе щита, возможно подгорание контактов.
мог отгореть уже
maxinmos
maxinmos
Забанен
22.03.2018 в 09:22:09
Спасибо! Сегодня все идеально - что не включу, во всех розетках 215-218 - чудеса. Но все таки решил проверить щит. Оказалось, что там оплавилась перемычка между нулевой гребенкой и заземлением щита. Что это может быть? Может ее просто откусить, нужна она вообще?
maxinmos
maxinmos
Забанен
22.03.2018 в 09:33:16
У меня ввод и счетчик однофазные, со столба к дому два провода.
andrus30
andrus30
Новомосковск
22.03.2018 в 10:58:07
maxinmos написал: Спасибо! Сегодня все идеально - что не включу, во всех розетках 215-218 - чудеса. Но все таки решил проверить щит. Оказалось, что там оплавилась перемычка между нулевой гребенкой и заземлением щита. Что это может быть? Может ее просто откусить, нужна она вообще?
maxinmos, а не пробовали вы вместо нескольких замен лампочек... выяснить причину смутившего вас "запаха в районе щита" и проверить надежность затяжки резьбовых соединений всех контактов в нем, причем, именно вращательными движениями с усилием отверткой, а не органами зрения и обоняния... или на крайний случай хотя бы один раз заменить ту деталь в щитке, на которой есть следы обгорелостей?
Aтос
Aтос
22.03.2018 в 11:02:48
maxinmos, Она то вас и спасает! У вас перекос фаз вернее не у вас а в сети к которой вы подключены, перекос зависит от нагрузки по фазам и в определенные моменты может быть все нормально
maxinmos
maxinmos
Забанен
22.03.2018 в 11:38:11
Вы правы насчет сети. Оказалось что вчера аномалии были не только у меня. А сосед, у которого все нормально, уже год как на стабилизаторах сидит. Зачем мы вчера мерили его розетки не могу понять. Видимо в запарке. Везде 220! Конечно, после стабилизаторов то! Надо как то защищаться.
maxinmos
maxinmos
Забанен
22.03.2018 в 11:55:18
andrus30 написал:
andrus30, Да я в общем то и зашел, чтобы решить причину, а не последствия. Искал как стабилизировать напряжение, поэтому и тут. Думал "на халяву" решить вопрос, чтобы стабилизатор не покупать - купить лампочки. Но видимо...
Что то с Триколором еще случилось..
maxinmos
maxinmos
Забанен
22.03.2018 в 11:57:52
Перемычка зажата крепко...
andrus30
andrus30
Новомосковск
22.03.2018 в 17:52:39
maxinmos написал: andrus30, Да я в общем то и зашел, чтобы решить причину, а не последствия. Искал как стабилизировать напряжение, поэтому и тут. Думал "на халяву" решить вопрос, чтобы стабилизатор не покупать - купить лампочки. Но видимо...
Причину нужно выявлять непосредственно в щитке, если горелый запах шел из щитка, а не путем писания текстов. Вы и ваши соседи жалобы в официальном порядке в местную электросеть на высокое напряжение подавали? С другой стороны, вами излагаемое пока похоже на аналогично тому, что в журналистике называется "джинса"...
maxinmos
maxinmos
Забанен
23.03.2018 в 11:21:59
Хотелось бы пообщаться с электриками, а не с журналистами. Журналисты уже всех... всем надоели.
И как Вы себе представляете "жаловаться", если в сети второй день 220? Причина запаха - перемычка сражалась с аномалией - люди подсказали. Вопрос в том, как защититься от этого в след. раз. Нужен такой стабилизатор, чтобы спокойно работал при 295. Защита отключением не интересует - сидеть без света не хочу. Собираю предложения.
