petsyk alexe
petsyk alexe
24.07.2011 в 21:14:14
karbo написал : А зачем Вам стаб зимой включать,если Вы там не живете?Чтобы электроэнергию кушал?Потом зимой стаб как правило не нужен.На даче ни кого,соответственно с напругой все в порядке.
Зимой я иногда туда приезжаю. Поэтому включать его надо в неотапливаемом доме. Насчет напряжения - там народ некоторый живет и зимой и даже (!!!) отапливается электричеством!!! Поэтому с напряжением там и зимой не очень...
Вощем взял Норму 10 квт, но пока не ставил еще. Водопровод делал...
karbo
karbo
24.07.2011 в 21:31:13
petsyk alexe написал : Вощем взял Норму 10 квт, но пока не ставил еще. Водопровод делал...
Вот такой взяли?http://www.norma-stab.ru/kvt_10.html
Anat78
Anat78
Серов
24.07.2011 в 21:41:24
Обычный релейный стабилизатор, с китайской схемотехникой, только собирается в россии потому и дизайн убогий и даже нет вольтметров
karbo
karbo
24.07.2011 в 21:47:10
Anat78 написал : Обычный релейный стабилизатор, с китайской схемотехникой
Я знаю.У самого Зорд.Просто цена не айс почти 27тыр.Для релейника,наверно дороговато.За такие деньги надо искать что-нибудь на тиристорных ключах.
petsyk alexe
petsyk alexe
25.07.2011 в 09:02:04
karbo Да, такой как на ссылке.
Насчет ЗОРДА - я бы их не сравнивал. ЗОРД действительно махровый китайченок (в смысле элементной базы).
Насчет тиристорных - тоже думал. Но почитал - они синусоиду искажают. И фазу обрывают при переключении. Чайнику может и ничего, а вот насосной станции и спутниковому ТВ - это не очень. И при минусе (по инструкции) не работают. И потом - там простые релюхи стоят, а тут заявлен контактор, аналог тех, что в электрокарах используются. И переключение безобрывное - лампочки не мигают.
Насчет дизайна - мне на него не любоваться, он на чердаке стоять будет. Но ИМХО лучше без дизайна и надежно, чем гуано в красивой обертке.
А про вольтметр - кажись у ЗОРДа он есть. И всегда показывает 220 вольт, сколько бы на выходе не было. Померяйте и убедитесь. ;-)
Ну а вощем мне деваться некуда - купил - теперь буду себя (и всех) уговаривать, что он хороший :-))))))))
Как поставлю - отпишусь.
petsyk alexe
petsyk alexe
25.07.2011 в 09:05:52
И кстати, вопрос - чем тиристорный ключ лучше реле??? Ну кроме того, что тиристор еще и греется не хило? ;-)
Anat78
Anat78
Серов
25.07.2011 в 09:10:47
petsyk alexe, тем что переключение намного быстрее, ресурс у тиристоров огромный(у реле контакты подгорают), переключение у тиристоров происходит через ноль что не создает помех в сети Вот например тиристорный http://voltmarket.ru/product_info.php?products_id=445
petsyk alexe
petsyk alexe
25.07.2011 в 09:23:46
Полагаю, что указание о большом ресурсе одинаково справедливо как для тиристоров, так и для реле, при условии качественности продукта. Если взять самый дешевый - то и там и там будет не очень...
А что значит переключение через ноль? А у реле не так?
А по быстродейсвию - у Нормы заявляют 10-20мс. У тиристорынх 4-6 мс? Ну если в несколько раз?
Anat78
Anat78
Серов
25.07.2011 в 09:45:12
petsyk alexe написал : А что значит переключение через ноль? А у реле не так?
у реле как повезет. от этого и ресурс падает реле. Полуволна это 10 мс.
Airat
Airat
Казань
25.07.2011 в 09:52:54
Алексей Л. написал : Или всё равно - стабилизатор подавай? :)
Получается так.
karbo
karbo
25.07.2011 в 13:40:11
petsyk alexe написал : Да, такой как на ссылке.
Вот фото Зорда изнутри. Релюхи китайские http://www.qianji.com/en-product_views.asp?lbid=Power%20Relay&uid=6&key=all Плата управления и транс сделана на заводе в Белоруссии. Вес моего Зорда 9.6кВа-17.5кг ,а у вашего 14кВа тоже 17.5кг.На чем-то гады сэкономили. На тиристорных ключах на 12 кВа, например Прогресс весит 35кг. Как гарантия пройдет просим Вас фотку в студию.Интересно посмотреть. Табло на Зорде показывает всегда 220В.Для контроля повесил два вольтметра на вход и выход,очень удобно. Ждем ресурсных испытаний.Удачи.
