Dmitriy
Dmitriy
31.08.2011 в 08:43:52
AMA3OH Ну, у Хаммера сзади мелкими буковками тоже написано было "убрать ржавчину", где-то год-два назад пожалуй перестали это писать. А меня "натаскивали" по защитным покрытиям (краскам). Грамотная защита металла - 3 слоя разных материалов. 1. Антикоррозионный грунт, как правило цинко-фосфатный, 2. Эпоксидная эмаль, запечатывающая доступ кислорода к грунту, 3. Возобновляемое декоративное покрытие (как правило полиуретан). Понимаю, это проф. системы, в быту практически не применимы, но элементарная система должна быть - полная очистка металла, грунт, краска. А 3 в 1 - так, баловство. Лет 10 назад был на семинаре Хаммера, там претензия была - покрасили забор, с 3х сторон нормально все, а с одной - слез за год.. Тогда еще Англицкий был!:))
ReM's
ReM's
31.08.2011 в 19:03:39
Хаммерайт по ржавчине!!!
  1. Без очистки самой ржавчины и без грунта простоит как повезет - 1-2-3 года. Потом все равно полезет.
  2. С очисткой ржавчины, но без грунта - тоже как повезет - 2-3-5 лет.
  3. Металл чистый, нанесен грунт и 2 слоя Хаммерайта - 5-10 лет должен простоять. Если меньше 5, можно смело на них катать жалобы.
В любом случае грунт нужен - ведь сам Хаммерайт не просто так его производит (но не рекламирует чисто из-за того, что вся фишка бренда потом смысл потеряет). У нас еще обывательское мнение очень сильно: краски типа 3в1 - это как таблетка аспирина от всех болезней. Многие производители (да и сам Хаммерайт) этим пользуются, но никто не расписывает реальных сроков службы покрытия при разных вариантах нанесения.
Dmitriy
Dmitriy
01.09.2011 в 08:48:41
ReM's 1-2-3 года... А не пробовали обычную ПФ на ржавчину!???:) Думаю, результат как у Хаммерайта будет, как и в 2х других случаях.
ReM's
ReM's
03.09.2011 в 11:48:27
Dmitriy Красил ПФ-115 (ГОСТ) без грунта, ржавчина была счищена, только налет кое-где - прошло меньше года и полезло в разных местах. Опять предстоит перекрашивать. :scare Попробую половину конструкции Хаммерайтом покрасить, половину ПФ. Интересен будет результат. Через год доложу.
Tavrovod
Tavrovod
05.09.2011 в 11:15:21
Rus 36 написал : 5-6 лет на улице, без вопросов. Ну откуда Вы такие умные берётесь! Ездить все хотят на иномарках, а как красить так ГФ, ещё про олифу вспомните. Извините за грубость, на работе достала эта бодяга про ГФ и олифу. По существу - хамерайт хорошая краска, я работаю в компании которая выпускает аналогичную, личный опыт показывает, что 5-6 лет для краски нанесённой на старую краску или ржавый металл не предел,
У меня один вопрос. Скорее академический, поскольку сам не красил Хаммерайтом. Когда красят автомобили, то
1.шкурят "до металла" 2.преобразовывают "то что не видно". Потом сошкуривают, то что преобразовалось... 3.Заливают травящим грунтом (чтобы ЕСЛИ вдруг когда-нибудь будет метал ржаветь, то какое то время грунт будет "преобразовывать) 4.Потом заливают грунтом. Таким, чтобы небыло воздуха\влаги доступа. Вроде как чистый металл, покрытый чистым грунтом в соленой ванне держится 10 суток. По ГОСТУ положено три.. 5.Потом красят... И один фиг срок службы получается 5-6 лет...Ну 7-8. На деле может уже и через 3-4 вылазить ржа...
А тут баночка...ржу отверткой ковырнул...Тряпкой прошел..Кисточкой размазал и на тебе "пять лет не предел!!" Откуда что берется? Да ладно.Не будем о ремонте! Вон! кузова машины на заводе купают в кислоте, потом в грунте, потом в другом грунте.Потом краска.Потом термосушка! Все грнуты с жлектричесвтом-чтобы лучше\глубже прилипало...Всякие активирующие составы\предварительные протравки\пассировки...... И все равно 5..6..7..8.. лет и начинается..... Откуда столь крутой состав у хаммерайта, что он переживает всё и вся?
Tavrovod
Tavrovod
05.09.2011 в 11:16:12
ReM's написал : Попробую половину конструкции Хаммерайтом покрасить, половину ПФ. Интересен будет результат. Через год доложу.
Третью половину суриком зафигачь.... :-) У меня крыша лет 70 уже стоит :-) Косяк только-красить периодически надо. В идеале, конечно, раз в 3-4 года. :-(
Снежный Барс
Снежный Барс
Тула
07.09.2011 в 21:31:28
Существуют краски, стоЯщие более 25 лет. Подготовка поверхности - обязательна. 23 пост - как должно быть. При плохой подготовке поверхности нет разницы, чем красить. Придя домой в октябре-ноябре, обувь начинают чистить через ...часов, только когда высохнет. Кстати, не видел обувного крема - "прямо на ржавчину грязь". :)
палеха
палеха
11.10.2011 в 21:19:16
корнишонка написал : У меня другие сведения о Хаммерайте. всего доброго.
Присоединяюсь. Проверял этот хвалёный в рекламах Хаммеррайт в хим. лаборатории. Покрыл мет. воздуховод чёрным Хаммеррайтом и нашим "Грунт-Эмаль 3 в 1" (Новбытхим). Там где был этот Хам... - через полгода появились дыры, а наша краска в атмосфере соляной кислоты простояла 1,5 года (трубы раз****ело изнутри). По цене красочки различались в 4 раза (ясно, какая дороже), но у нашей краски один недостаток - запах.
titanlis
titanlis
12.10.2011 в 06:58:54
Не понимаю, мы здесь химостойкость или атмосферостойкость обсуждаем? Я свои наблюдения продолжаю. Про столбики (20 постов вверх) писал больше года назад, ничего за это время не изменилось совсем. Отслоений нет, цвет не поменялся, целостность пленки не пострадала. 2 года полет нормальный. Наблюдения продолжаю.
палеха
палеха
17.10.2011 в 01:59:03
titanlis написал : Не понимаю, мы здесь химостойкость или атмосферостойкость обсуждаем? Я свои наблюдения продолжаю.
Вообще-то настоящую проверку проводят в климатических камерах и это химическое испытание. Что такое атмосферостойкость? Можно обсуждать стойкость самой краски к внешним воздействиям, а можно (в данном случае нужно) обсуждать, как краска защищает покрытый предмет. Нехорошо, Вы про Фому, я - про Ерёму.
titanlis
titanlis
20.10.2011 в 13:28:29
По поводу "> Нехорошо
". Рекомендую первый пост прочитать и вспомнить о чем спрашивал olegmc1. Люди опытом делятся, а продавцы (которых на форуме стало больше, чем практиков) занимаются маркетингом. Очень хочу попросить не применять ко мне поучительного тона. Понятно, что в камере происходит ускоренный процесс химических испытаний, которые лишь приблизительно имитируют реальные атмосферные условия. И химостойкость, о которой Вы говорите, никак не покажет насколько хорошо покрытие защищает предмет в реальной атмосфере. И не нужно Хаммерайтом покрывать металл, который будет находиться в атмосфере паров соляной кислоты, для этого есть спецкраски. И не надо спецкрасками покрывать столбики на заборе, они тоже могут "облупиться", только по другой причине. Мне кажется, что про Фому - это Вы.
Извините, если резко.
