Вадим М
Вадим М
23.10.2021 в 14:51:59
AKI написал:
Вадим М написал: Может быть, на батарею для ускорения положить?
да, это сократит срок высыхания (два-три дня). То что красил я на батерю поместить было невозможно :)
AKI, а в духовке если прогреть? Какая температура должна быть?
sanya1965
sanya1965
23.10.2021 в 16:04:51
Вадим М написал:
AKI написал:
Вадим М, в духовке наверное еду готовят. Вся химия там и останется.
Фен для волос, средняя скорость (около 80-90градусов). 4-5 циклов по 5-10минут. Наждачка 320, без нажима. Надо лишь снести микробугорки и нанести риски для сцепления со следующим слоем.
AKI
AKI
23.10.2021 в 17:53:15
Вадим М написал: а в духовке если прогреть? Какая температура должна быть?
в духовке не очень. Дело даже не только в химии (хотя это тоже): если местами краска не просохла (на подтеках) - есть риск вспенивания (пузырей). Или надо очень плавно набирать температуру (не более 60С). Или сушку в духовке после предварительной на воздухе проводить (при 60-90С).
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.10.2021 в 18:09:56
AKI написал: свежий слой легко смоется до основания
все зависит от интенсивности и количества растворителя, обычно ветошью можно легко заполировать внешний слой краски
AKI
AKI
23.10.2021 в 19:19:21
fhntv, хамеррайт в первом слое тонкий и прозрачный, особо если не пульвером нанесен. Смывать там нечего: никакого внешнего слоя нет. Да и колхоз какой-то подбирать растворитель, ветошь без ворса и волокон, при том, что одно неловкое движение и все испорчено. Безвозвратно.
Вадим М
Вадим М
23.10.2021 в 20:57:03
sanya1965 написал: Фен для волос, средняя скорость (около 80-90градусов). 4-5 циклов по 5-10минут. Наждачка 320, без нажима. Надо лишь снести микробугорки и нанести риски для сцепления со следующим слоем.
sanya1965, спасибо, пробую таким способом.
Вадим М
Вадим М
26.11.2021 в 00:38:11
Покрасил. Получилось не супер, но для моего стиля интерьера пойдёт:
Правда красил я краской "Хаммерайт" из аэрозольного баллончика сроком годности до 2005(!) года! Газа в нём оставалось мало, пришлось вскрыть, слить и красить окунанием/поролоном... Благодарю за помощь!
Вадим М
Вадим М
28.02.2025 в 09:03:53
Вадим М написал 26.11.2021 в 00:38
Покрасил
Три с лишним года прошло - краска на силуминовых ручках держится крепко, не слезает. Скажите, пожалуйста, можно ли красить алкидной краской из баллончика поверх свеженанесенного "Хаммерайта"? Покрасил алюминиевые профили (чтобы держалась), но остаются разводы. При нанесении следующего слоя размывается предыдущий. Вот и пришла мысль побрызгать сверху аэрозолью.
Вадим М
Вадим М
01.03.2025 в 00:26:57
Вадим М написал 28.02.2025 в 09:03
...можно ли красить алкидной краской из баллончика поверх свеженанесенного "Хаммерайта"?
Ответа не дождался, покрасил. Теперь уже, как повезёт...
