cypok
cypok
27.04.2021 в 10:10:41
Но .... вопрос - зачем вообще красить, если эта арматура и без краски не растворится в грунте лет за 20 минимум...?
BV, эти колы используются для садовых работ (для подвязки малины), и каждый сезон их нужно вытаскивать & забивать обратно (обычно весной). Проржавевшие колы от окалины увеличиваются в диаметре раза в три, их бывает оч.трудно вытаскивать и так же трудно забивать. Некоторые колья приходится вытаскивать при помощи домкрата. Да и коррозия делает своё дело. Окрашенные колы, наоборот, заходят в грунт как по маслу. Да и работать с окрашенными колами приятнее :)
Чуть позже дойду до кольев с покраской ПФ, которые забивал в прошлом году, и посмотрю, в каком они состоянии, как пережили зиму (колья на зиму остаются в грунте).
AKI
AKI
27.04.2021 в 10:31:39
cypok написал: эти колы используются для садовых работ (для подвязки малины), и каждый сезон их нужно вытаскивать & забивать обратно (обычно весной).
А я уже подумал, что это ловушка для мамонта :) У меня малина подвязана к тросикам за отрезки капроновой веревки. Возню с колышками (забиванием-выдергиванием) истребил как вид работ еще лет десять назад.
DOOM
DOOM
Самара
27.04.2021 в 13:23:52
sanya1965 написал: BV, и ещё вопрос... Если краска дороже трубы, которую надо будет заменить лет через 20... То смысл какой??? Про хаммерайт тот... Вот есть ворота у мну на даче... Гф-021 стоит 4-5 лет, хаммерайт столько же.... Но цена в 5-10 раз различается...
sanya1965, вся фишка как раз в том, что Хамерайт не требует такой тщательной подготовки поверхности (время). Во всяком случае так реклама обещает. Сам кстати красил забор продекором, на подготовку ушло 3+ дня (снятие ржавчины, протравливание, обезжиривание). И это без грунтовки (с ней еще +2-3 дня). Стоит 3-й год (ттт). Не все готовы к таким танцам. PS. На Хамерайт морально не готов
AKI
AKI
27.04.2021 в 13:47:19
DOOM написал: Хамерайт не требует такой тщательной подготовки поверхности (время). Во всяком случае так реклама обещает.
На обезжиренный и прокрашенный Хаммерайтом стальной профиль был (на термоклей) закреплен алюминиевый уголок (маяк). До установки уголка Хаммерайт сох около недели. После штукатурки уголок был удален (оторван) от профиля. Вместе с Хаммерайтом. Осталась голая сталь. Со следами ржавчины.
P.S. Не отрицая неплохого качества дорогих красок (к которым относится Хаммерайт) не советую придавать им волшебных свойств по прочности, защите от ржавчины и т.д. Чудес не бывает. Цинка Хаммерайт не содержит, секрет его формулы скрывается, в скупых описаниях указаны гидрофобные добавки и модифицированные алкидные смолы (для сцепления с основанием). Кроме того указано, что слой краски (высохшей) не должен быть менее десятой миллиметра. Что означает прокраску в несколько слоев.
Вадим М
Вадим М
23.10.2021 в 12:23:18
Подскажите, пожалуйста, через какое время после нанесения "Хаммерайта" можно шкурить и перекрашивать поверхность? Покрасил - получилось не очень, хочу переделать.
AKI
AKI
23.10.2021 в 13:07:56
Вадим М, Хамеррайт - обратим. Это значит, что второй слой может чуток (или сильно) растворить предыдущий слой. Поэтому осторожнее с размазыванием новых слоев на уже нанесенные (если кисть/валик).
На практике (температура +23 +25) серый/золотистый (молотковый) и белый (не рекомендую) Хамеррайт высыхал до жесткого состояния (пригодного для зачистки небольших подтеков) примерно неделю.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.10.2021 в 13:34:08
Вадим М написал: после нанесения "Хаммерайта"
обычная алкидная эмаль, характеристики те же самые по основному типу ЛКП логично не дожидаться некоего "отверждения" а полирнуть растворителем или вовсе снять слой из недавнего опыта - крайне рекомендую акрил на ксилоле ( в базе материал - акрил, рекомендуемый разбавитель ксилол ) шикарнейшая вещь ! масляные алкиды - дааалеко позади ...
AKI
AKI
23.10.2021 в 13:46:49
fhntv написал: вовсе снять слой
это возможно, а вот это:
fhntv написал: полирнуть растворителем
простите что?
P.S. Может я чего не понимаю, но свежий слой легко смоется до основания, а на новом слое будет просвечиваться "выбоина" в этом месте.
Вадим М
Вадим М
23.10.2021 в 14:45:43
Ну, растворитель свежую краску, наверное, просто смоет. А до шкурения, как я понял, минимум неделю надо выждать, так? Может быть, на батарею для ускорения положить?
AKI
AKI
23.10.2021 в 14:49:40
Вадим М написал: Может быть, на батарею для ускорения положить?
да, это сократит срок высыхания (два-три дня). То что красил я на батерю поместить было невозможно :)
Вадим М
Вадим М
23.10.2021 в 14:50:07
Мне надо, чтобы первые слои сохранились как грунтовка, иначе просвечивает.
