Brodyaga
Brodyaga
Волгоград
23.10.2011 в 01:06:24
Красил Хаммерайтом ворота гаража и металлический забор на старое покрытие,грунт ГФ-021 серый. Три года держится прекрасно.Прошлый год покрасил каркас из труб,результат тот же.Покрытие не выгорает на солнце и не мелуется. Красил воздушным распылением,использовал их растворитель. Краска хорошая.У нас стоит 580 руб/л. В следующем году покрашу Хаммером надводный борт стального катера и надстройку из фанеры....
палеха
палеха
30.10.2011 в 21:57:32
titanlis написал : По поводу "". Рекомендую первый пост прочитать и вспомнить о чем спрашивал olegmc1. Люди опытом делятся, а продавцы (которых на форуме стало больше, чем практиков) занимаются маркетингом. Очень хочу попросить не применять ко мне поучительного тона. Понятно, что в камере происходит ускоренный процесс химических испытаний, которые лишь приблизительно имитируют реальные атмосферные условия. И химостойкость, о которой Вы говорите, никак не покажет насколько хорошо покрытие защищает предмет в реальной атмосфере. И не нужно Хаммерайтом покрывать металл, который будет находиться в атмосфере паров соляной кислоты, для этого есть спецкраски. И не надо спецкрасками покрывать столбики на заборе, они тоже могут "облупиться", только по другой причине.
Мне кажется, что про Фому - это Вы.
Извините, если резко.
Если чем-то обидел, то извините. Я не представляю никаких ЛК фирм, и мне по барабану их бренды. Оцениваю ЛК материалы только из собственного опыта - если краска для крыш, то проверяю на своей крыше, если для деревянных окон - на своих окнах. Хамерррайт проверяли в моей лаборатории и испытаний она не выдержала. Спецкрасками не пользуемся, поди их достань. Газовые и водопроводные трубы в вытяжном шкафу красим ПФ эмалями - отлично стоит (15-20 лет). Зачем тогда Хаммерайт по 5-ти кратной стоимости и с сомнительным эффектом. Тем более, что она не отвечает заявленным свойствам. Атмосфера вытяжного шкафа лучший полигон для краски - всё выясняется через 1-2 недели. Ждать 2 года - спасибо, не надо. Испытания проводят в жёстких условиях, а затем делают выводы. Качественный продукт их выдерживает, а г...о проявляется сразу. И, напоследок, бренд выпущенный (разлитый) у нас и в ЕС - две большие разницы!!! У нас в Питере предпочитают хим. продукты (известные моющие средства, стиральные поршки, краски и др.) покупать в соседней Финляндии (если есть возможность)... День и ночь! У них продукт соответствует рекламе и описанию на упаковке. Так что у меня свои критерии и опыт, у Вас - свои. Успехов.
pincher
pincher
25.08.2012 в 09:35:35
pincher написал : покрывал хаммерайдом трубы г\х воды от смесителя,зачищал на 100% ,стояло не более 1.5-2 лет на х\трубе,потом покрыл краской луя от тиккурила,стоит 3й год.
это писал в 2010 - до сих пор с трубами все ок,забыл про периодическую покраску хаммерайдом. и еще ,если рядом с покрашенным есть автодорога -хаммерайд стоит примерно год, а то и меньше,зависит от интенсивности движения
del_line
del_line
05.06.2015 в 00:18:47
Чтобы не создавать новую тему, задам вопрос здесь: Скажите пожалуйста, если я второй слой нанесу не через 4-5 часов, а через сутки, сильно ли это попортить покрасочный слой? Думал, что если подожду подольше, то второй слой лучше ляжет, а придя домой прочитал, что может появиться рябь на поверхности... так ли это?
cypok
cypok
24.04.2021 в 15:43:42
Tantal написал: если в перые 24 часа не разьело старое покрытие- то через неделю даже болгарка с трудом удаляет хамер-это действительно хорошая альтернатива порошковой окраске( я имею ввиду механич. свойства высохшего покрытия)
Tantal, вы меня запутали =)) Из разных источников разная информация. Срок высыхания (набора механической прочности) разнится от 4-6 часов до 6 недель.
На полке в магазине Леруа рядом с банками с этой краской есть дощечка, окрашенная Hammerite. Прочность - высокая, ногтем не царапается. Я пробовал. Но за какое время краска наберёт такую прочность?
cypok
cypok
25.04.2021 в 17:04:30
Позавчера сделал пробную окраску стальной арматуры со ржавыми местами - за 1,5 суток краска высохла (красил в 1 слой), но прочности пока нет - в местах с толстым слоем царапается ногтем. При желании краску можно соскоблить.
AKI
AKI
25.04.2021 в 18:24:13
cypok, прочность окраски для любой краски-эмали зависит от сцепления с поверхностью. А это подготовка основания. Много красил Хаммерайтом стального профиля и других деталей. Если поверхность гладкая (полированная) или ржавая - краска держится плохо. Если поверхность очищена и матирована (например, протравлена ортофосфорной кислотой) - держится лучше.
Время окончательного высыхания никак не 4–6 часов. По факту (в зависимости от температуры) от нескольких дней до нескольких недель. Окрашенная дощечка - рекламный трюк. Правильно было бы окрасить стальную пластину.
cypok
cypok
26.04.2021 в 06:55:55
AKI, за 2 суток краска набрала некую прочность, особенно в тонких местах. Ногтем ещё царапается, но с трудом. Сохнет при комнатной температуре. Это концы кольев из арматуры 14, которые буду забивать в землю (потому и нужна механическая прочность покрытия), а покраска - чтобы арматура в земле не сильно ржавела (по опыту без покраски ржавеет сильно, вплоть до того, что кол из-за толстого слоя ржавчины на конце трудно вынимать). В прошлом году экспериментировал с ПФ-115, но она дольше сохнет & стекает, и приходилось ПФ-кой красить в два слоя, первый слой делая жидким (иначе густая плохо ложится). Твёрдость эмали у ПФ достаточная, но срок высыхания... Поэтому и решил попробовать знаменитый Hammerite, что в описании заявлено "быстрое высыхание" & "прямо на ржавчину".
Зелёная - Hammerite RAL 6005 "Зелёный мох":
ссылка
cypok
cypok
26.04.2021 в 13:52:03
Сегодня попробовал забить пару кольев в землю - входят как по маслу, и краска не сдирается. Думал, будет хуже, намного хуже. Я доволен! :)
По сравнению с ПФ-115 преимущества следующие:
  1. Отлично ложится & легко растекается по поверхности, несмотря на густоту самой краски & ржавчину на поверхности металла.
  2. Не стекает & не образует капель. На газете под арматурой практически не было капель. На самой арматуре почти не было свисающих капель, требующих промокания кистью. Та самая "тиксотропность" краски, когда краска одновременно и густая, и жидкая :)
  3. Отличная укрывистость - понадобился всего 1 слой зелёной краски (синяя ПФ потребовала 2 слоя). Почти никаких просветов даже через 1 слой.
  4. Сохнет действительно быстрее, и по ощущениям слой получается твёрже, чем у ПФ. ПФ-ку пришлось помещать в термокамеру на несколько часов (80-100*С). Hammerite высохла сама при комнатной температуре.
26.04.2021 в 23:25:54
cypok написал: краска набрала некую прочность
сцепление и прочность покрытия - разные понятия Высыхание и набор прочности (полная полимеризация) - тоже разные, например интерьерная латексная может высыхать час и набирать прочность - еще 2 недели. Скорость полимеризации растет при высокой температуре, а вот сразу сушить при высокой температуре - может быть плохо.
cypok написал: Это концы кольев из арматуры 14, которые буду забивать в землю (потому и нужна механическая прочность покрытия),
Для таких целей хорошо-бы эпоксидную - пару слоев, с предварительным химическим удалением ржавчины (ортофосфорная, соляная, лимонная кислоты) . Соляную концентрат не купить, но есть Солита. Еще аналог Хамерайта Ярославский спецназ https://www.exclyzivcolor.ru/catalog/dlya-metalla/yaroslavskie_kraski_spetsnaz_grunt_emal_po_rzhavchine/
Но .... вопрос - зачем вообще красить, если эта арматура и без краски не растворится в грунте лет за 20 минимум...? (откопал недавно на даче похожую.... лет 30 точно пролежала)
sanya1965
sanya1965
27.04.2021 в 00:21:37
BV, и ещё вопрос... Если краска дороже трубы, которую надо будет заменить лет через 20... То смысл какой??? Про хаммерайт тот... Вот есть ворота у мну на даче... Гф-021 стоит 4-5 лет, хаммерайт столько же.... Но цена в 5-10 раз различается...
