heat
heat
13.07.2010 в 14:44:17
Sergey42 написал : Если можно , то как это как правильно нужно делать? И если можно ... то на "пальцах" пожалуйста! Эта зима така же предстаит!
Считаете площадь внешних стен, закупаете минвату - роквул или аналоги, закупаете бруски 50х50 и 25х100, ветрозащиту, гвозди/шурупы обрабатываете бруски антисептиком, крепите первый слой брусков, промежутки забиваете ватой, второй слой брусков, в промежутки вату, закрываете всё ветрозащитой, сверху набиваете доску 25х100, на неё вашу фасадную доску/вагонку/блокхаус/сайдинг. Снизу и сверху оставляете зазоры для вентиляции!!! Если боитесь мышей, закройте их металлической сеткой.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
13.07.2010 в 15:00:52
Чепик написал : Негорючее что?
типа минваты
Sergey42
Sergey42
Кемерово
18.07.2010 в 18:01:55
heat написал : Считаете площадь внешних стен, закупаете минвату - роквул или аналоги, закупаете бруски 50х50 и 25х100, ветрозащиту, гвозди/шурупы обрабатываете бруски антисептиком, крепите первый слой брусков, промежутки забиваете ватой, второй слой брусков, в промежутки вату, закрываете всё ветрозащитой, сверху набиваете доску 25х100, на неё вашу фасадную доску/вагонку/блокхаус/сайдинг. Снизу и сверху оставляете зазоры для вентиляции!!! Если боитесь мышей, закройте их металлической сеткой.
Итак ... снял обшивку, больших дыр не обнаружил ... купил минплиту уложил ... встал вопрос с ветрозащитой Дело в том, что как я понял ее нужно "шершавой" стороной внутрь, а "гладкой" наружу, на рулоне никакой маркировки нет, наощупь обе строны одинаковые ... как определиться подскажите кто знает !
Авиатор
Авиатор
Нижневартовск
19.07.2010 в 12:33:07
Sergey42 написал : Дело в том, что как я понял ее нужно "шершавой" стороной внутрь, а "гладкой" наружу, на рулоне никакой маркировки нет, наощупь обе строны одинаковые ... как определиться подскажите кто знает !
С месяц назад продавец в магазине определял так: брал угол ветрозащиты, прикладывал ко рту и выдувал(углекислый газ, думаю). Разные стороны пленки ведут себя по-разному- в одну сторону воздух пропускается, в другую- нет. Может это Вам поможет.
heat
heat
19.07.2010 в 13:56:53
Sergey42 написал : на рулоне никакой маркировки нет, наощупь обе строны одинаковые ... как определиться подскажите кто знает !
зайти на сайт производителя или позвонить им в офис. Как вариант - прочитать инструкцию :)
NikolaBY
NikolaBY
Минск
19.07.2010 в 14:30:03
Наружная сторона в рулоне - это обычно внутренняя сторона после укладки пленки. Т.е. прикладываете рулон к стене и раскатываете.
