Sergey42 написал : Тогда возникает вопрос, а чем? Чтобы можно было сделать самому, быстро, ну и что бы тепло и безопасно.
Минплитой. Схема утепления такая:
09.07.2010 в 10:20:13
09.07.2010 в 10:44:12
2Михалыч А почему от пенопласта гниёт?
09.07.2010 в 11:07:50
Oleg V написал : А почему от пенопласта гниёт?
Не от пенопласта, а от пеноплэкса. Т.к. у него практически нулевая паропроницаемость. Происходит запирание влаги в доме, точнее в стенах, т.к. дерево- гигроскопичный материал. Хотя если гипотетически обеспечить абсолютно герметичную пароизоляцию со стороны комнаты, а между деревом и пеноплэксом сделать вентзазор 5см, то возможно и будет работать такой вариант. Но это уже будет вентилируемый фасад, что довольно дорогое удовольствие. Одним словом- бессмысленно, т.к. можно просто утеплить минплитой, что будет дешевле, проще и теплее.
09.07.2010 в 19:26:00
Мда... Я был не внимателен, автор, действительно, говорил про пеноплекс. Даже если делать вент.фасад... Ну не за утеплителем же делать вентиляцию. А почему автор не хочет сделать пенопластом? 10-15см
09.07.2010 в 20:49:58
Oleg V написал : А почему автор не хочет сделать пенопластом? 10-15см
А смысл?-:)
09.07.2010 в 22:07:31
Ну... Типа, дешевле... Нет?
12.07.2010 в 17:57:32
Вообще мое имхо что дома с сплошными деревянными стенами в наше технологичное время с широкими возможностями выбора утеплителя это моветон. Поэтому мой выбор это каркасные стены с утеплителем или что более желательно трехслойные каменные типа .
12.07.2010 в 18:03:46
Пенопласт, пеностирол... на деревянных домах лучше что-то негорючее лепить
имхо... доказывать негорючесть пенопласта не нужно. В жару полыхают так, что мало не покажется...
12.07.2010 в 19:58:32
AMA3OH написал : на деревянных домах лучше что-то негорючее лепить
Негорючее что?
12.07.2010 в 21:37:27
Sergey42 написал : ся проблема в том, что между топками (т.е. в течении рабочего дня, пока дома нет никого) очень падает температура - с 23 до 19(17) градусов. Когда внешняя температура от -15 до -20 то такого быстрого охлаждения нет, а вот когда -30 и ниже то всё ... становится холодно.
Все что написано выше впринципе в порядке вещей. Утеплить дом как термос можно но думаю что это не совсем правильный подход к проблеме.
Проблема в том что быстро остывает теплоноситель в системе отопления ( как я понял котел угольный или дровяной и топится раз или два в сутки), а повышение теппературы в системе помогает не полностью.
У самих была похожая проблема: дом деревянный, котел в печке, пока на работе выстывает очень сильно. Проблема решилась установкой теплоаккумулятора в системе отопления. Отец ( я тогда был еще молод) подключил к системе отопления емкость около 1.5 м3 и обложил ее пенопластом. Эта емкость и является теплоаккумулятором. При данной системе можно было натопить дом впрок.
Но если дом дырявый - даже систему с большим объемом теплоносителя можно выстудить.
13.07.2010 в 00:00:30
Вообще говоря надо ревизию уже делать- может у Вас в стенах, полу , потолке и примыканиях косяков окон и дверей уже дыры сквозные...
