gans gr
gans gr
20.07.2010 в 10:02:46
more003 написал : А чем этот грунт и смесь лучше других и почему?
ну вот начинается!!!!:) скорее всего действительно надо тему новую создавать и писать про существующие наливайки и грунтовки. если кратко, то получается так. на данный момент существует следующее: есть смеси для грубого выравнивания
  • смеси работают чаще всего от 5 мм и до 100 (у разных производителей разная максимальная толщина) такие смеси являются альтернативой ЦПС (мокрой, контактной), но в них есть добавки, которые : удерживают воду (не требуется увлажнения после изготовления стяжки), быстро набирают прочность и быстрее отдают остаточную влажность, более плотные по структуре, более подвижные (проще в работе). чаще всего цементные или на смешанном вяжущем (цемент и гипс), так делается для увеличения ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ. есть смеси для финишного выравнивания: опять же различные по составу гипсовые цементные на смешанном вяжущем САМОНИВЕЛИРУЮЩИЕ, НИВЕЛИРУЮЩИЕ, ШПАТЛЕВОЧНЫЕ на рынке представленны различные марки. некоторые очень отличаются по характеристикам и в том числе по цене. для финишных наливаек одним из важнейших параметров является растекаемость (понятное дело чем она выше, тем ею проще сделать ровное основание) в финишных наливайках более мелкий наполнитель (в качестве наполнителя используется, кварцевый песок фракций 0,35 или 0,63, доломитовая мука, мел) может использоваться все сразу может что то одно или несколько и т.д.) используя более мелкий наполнитель необходима более сложная "формула" смеси, т.к. помимо растекаемости смесь не должна расслаиваться, должна обладать прочностью на разрав и изгиб, при этом она должна позволять приклеивать к ней различные напольные покрытия. Большинство марок которые продаются в РФ, с недавних пор и производится в РФ. соответственно и сырье закупается примерно в одних и тех же местах (поставщики строительной химии практически одни и теже). поэтому чтобы улучшить КАЧЕСТВО смеси (растекаемость, быстроту высыхания (под проход и под настил) для уменьшения времени ремонта, прочность на сжатия и изгиб, прочность на разрыв и водоустойчивость (например для паркетных наливаек), морозостойкость (для уличных смесей), влагостойкость (для влажных помещений и уличных), расход, адгезия, усадка, трещиностойкость). разные производители по разному решают эти задачи, ктото уменьшает кол-во компанентов и соответственно выигрывает в цене, ктото на первое место ставит качество и как результат получает более высокую себестоимость.
koris
koris
Волгоград
20.07.2010 в 23:14:50
gans gr написал : ну вот начинается!!!!:) скорее всего действительно надо тему новую создавать и писать про существующие наливайки и грунтовки.
FAQ по наливным надо делать! :) типа подраздела в FAQ по стяжке :) Как идея? :)
всё в голове (с)
gans gr
gans gr
21.07.2010 в 09:29:57
koris65 написал : FAQ по наливным надо делать! :) типа подраздела в FAQ по стяжке :) Как идея? :)
идея хорошая, но писать надо правду, а она как показали последние события не всем нравится. но вопросов действительно много.
more003
more003
Самара
21.07.2010 в 09:56:28
могу помочь с "задаванием вопросов" ;)
Даже FAQ общий по стяжке не супер понятен, так что правильный FAQ станет результатом тупых и простых вопросов и понятных ответов на них.
gans gr
gans gr
21.07.2010 в 10:02:39
это и понятно, когда увеличивается объм вопросов, всегда сложно найти интересующий вопрос! надо бы написать начало, а вопросы по любому надо задавать, и на вариантах ответов, получается нужный результат. когда начинали работать с наливайками вообще ничего не понимали, хорошо если руководители, отправляли учиться, а производители проводили семинары, так прошло уже больше 10 лет, а многие вопросы до сих пор многим не понятны (типа почему трещины, отрывается, не растекается и т.д.) кстати были случаи когда выливали в середину наливайку и ждали что она сама по себе растечется (не шутка, было и не мало таких случаев)
koris
koris
Волгоград
22.07.2010 в 22:23:22
gans gr написал : она как показали последние события не всем нравится.
ну, на некоторые мульт-персонажи внимания надо меньше обращать... сам тогда "сдуется"... :)
всё в голове (с)
gans gr
gans gr
23.07.2010 в 20:22:03
koris65 написал : надо меньше обращать
да уже успокоилось все. сегодня заливали человеку полы, остался очень доволен (он), обещал потом фоты сделать! я сфотографировал, как отсыпать границы заливок, потом выложу. получилось вроде понятно. перепады по площади и плоскости до 2 см (смесь встала в 0).
koris
koris
Волгоград
23.07.2010 в 22:54:43
gans gr написал : я сфотографировал, как отсыпать границы заливок, потом выложу.
ждём-с :)
всё в голове (с)
gans gr
gans gr
