09.07.2010 в 09:08:51
Здравствуйте, ув. специалисты. Имеется квартира в которой был сделан наливной пол. После этого примерно на половине площади квартиры была уложена напольная плитка (кухня, санузел, коридор, прихожая). Это привело к поднятию уровня пола на 1,5 см. А вот вторая половина квартиры должна быть уложена ламинатом. Отсюда вопрос.
  1. Можно ли повысит уровень пола под ламинат избежав подкладки из фанеры и т.п., а используя какой-нибудь рулонный материал, например, вспененный полиэтилен и т.п.
  2. Если 1-й пункт-ДА, то какова последовательность: вспененный полиэтилен(или аналог)-подложка-ламинат. Или я что-то упустил? Или что-то из этого не нужно? Спасибо.
kluchnik
kluchnik
Омск
09.07.2010 в 09:48:05
Вспененный - нет. Можно прокладывать (из рулонного) только пробковую подложку (что совсем не дешево... Если нужно поднять на 15мм, то даже при толщине ламината в 9мм нужно будет 4 :a слоя подложки.. Пол "золотым" будет. Дешевле фанеру...
!Chip
!Chip
Саратов
09.07.2010 в 10:46:31
Можно подлить несколько мм финишной наливайкой. У меня щаз такаяже проблема склоняюсь чтоб подлить чуть чуть.
З.Ы. если стелить фанеру, её клеить к основанию или нет?
gans gr
gans gr
09.07.2010 в 12:27:30
!Chip написал : подлить несколько мм финишной наливайкой
+1.
!Chip
!Chip
Саратов
09.07.2010 в 13:13:16
gans gr а если всётаки фанерой то 5мм фанеры нормально будет? и нужно ли её крепить к основанию?
gans gr
gans gr
09.07.2010 в 13:44:33
!Chip надо фиксировать.
dept103
dept103
09.07.2010 в 17:01:26
А почему все забыли про оргалит? У плотного шлифованного толщина, кажется, 4 мм. под ламинат ИМХО можно просто бросить как подложку. И размер листа ооочень большой - стыков мало.
Грэй
Грэй
09.07.2010 в 18:16:09
kluchnik написал : Вспененный - нет. Можно прокладывать (из рулонного) только пробковую подложку
Вопрос конечно интересный. А почему нельзя использовать под ламинат подложку толщиной не 2..3 мм, а подложку толщиной 6 мм? кто запрещает? Производитель ламината - запрещает?
mihamaster
mihamaster
09.07.2010 в 18:58:10
Грэй написал : кто запрещает? Производитель ламината - запрещает?
Никто не запрещает напрямую.У меня был опыт по теме.Положили подложку 3мм + 5мм.Пружинить ламинат начал сразу.Постепенно разболтались замки и начался скрип.Года через полтора поменяли на плитку.
09.07.2010 в 20:21:33
А почему бы не использовать вот такую подложку? http://www.ekoplat.ru/content_7
gans gr
gans gr
12.07.2010 в 11:15:52
mihamaster написал : Пружинить ламинат начал сразу.Постепенно разболтались замки и начался скрип.Года через полтора поменяли на плитку.
+1 был и у меня такой косяк. бывшие кол-ги решили в 2 слоя подложку пол линолеум (типа 2 мм клеили, почему бы не сделать 4 мм), тем более заказчица сама просила. результат, продавили мебелью покрытие. (а на 2 мм, нормально, подложка пробковая)
