#1906328
В ванной есть транформатор (150 вт) для 3 галогеновых лампочек по 50 вт.
Где-то неделю назад свет в ванной пропал... Но через полчаса опять появился.
Вот и вырисовалась проблема: иногда гаснет свет и через некоторое время (15 минут-3 часа) появляется.
Вчера после очередной пропажи света разобрал трансформатор (все провода подключены нормально). После подсоединения в сеть он выдавал тихое потрескивание, но свет так и не появился. Думал всё, но ошибся... Опять заработал.
Подскажите, в чём может быть проблема...
Ну посмотрите может где пайка некачественная
pokemon написал :
Предлагаю 2 варианта устранения проблемы:
  1. Если нет денег, то пропаять.
  2. Если есть деньги, то купить нормальный транс.
pokemon написал :
разбираете, с лупой и сильным источником света проверяете пайки. Вызывающие подозрения пропаиваете ( если знаете как и умеете ). Если не помогло, то возможно дефект в электронных компонентах схемы - для поиска/диагностики знания и опыт нужны совершенно другие.
Перегревается и срабатывает защита. После остывания снова включается.
pokemon написал :
Попробуйте заменить 50Вт лампы на 35Вт, проверьте сопротивление изоляции отходящих линий, так-же возможная причина повышенная влажность в помещении и не достаточный уровень защиты корпуса преобразователя.
О! Точно такая же проблема, пару дней назад верхний свет в ванной выключился в последний раз, в течении пары месяцев было 4-5 раз неожиданное отключение и через некоторое время все опять работало, причем свет мог отключиться и через 20 секунд после включения, и через 20 минут, а мог и пару часов гореть без последствий. Трансу лет 10 уже, обслуживал 4 лампочки по 50Вт(правда последние несколько месяцев 1 перегорела, руки не доходили поменять), находился вне санузла.
Я так понимаю, это точно в трансформаторе дело? Подскажите тогда, пожалуйста, какие фирмы заслуживают доверия, и какой для моего случая оптимальный. Все равно сейчас ремонт идет и хотел его менять.
У вас транс на 150вт,и столько же нагрузка. Видимо периодически срабатывает защита. Запас по мощности должен оставаться - трансформатор то китайский. Там разброс может быть каким угодно....Потрогайте его сразу после отключения - возможно нагревается. А вообще 20-30% резерва должно быть всегда.
Горын 68 написал :
Вы шаман?
Уважаю.
С чего Вы решили, что транс на 150 Ватт, китайский и электронный?
Я судя по -
dradg написал :
Трансу лет 10 уже
Скорее предположил бы, что транс как раз железный.
Не говоря о том, что у Вас с математикой как то туго, 4х50=200, а не 150.
Посмотрел сейчас, на 180вт он. И да, в металлической оболочке. Фото ниже, но качество плохое. Написано, что в EC сделан, не знаю, правда ли.
kirich написал :
Да, но, как написал выше, последние несколько месяцев горели только 3 спота, т.ч. Горын 68 прав.
dradg написал :
Т.е. 10 лет 200 Ватт, а последние несколько мес 150.
Если но отработал 10 лет при 200 Ватт, то при 150 должен был уж точно работать.
Горын 68 написал :
Согласен.
kirich написал :
А у Вас с русским языком как-то туго. И Вы не поняли, кому человек отвечает.
Impuls написал :
Вообще изначально отвечал Горын 68
Просто так получилось неправильно в посте.
Нагрузка 200 Ватт, с чего здесь решил Горын 68 что транс импульсный, да еще и на 150 Ватт, да еще и по его мнению нагрузка 150 Ватт мне непонятно все равно.
То, что нагрузка в последние месяци 150 ничего не изменяет, так как большую часть времени отработало на 200 Ватт.
В любом случае случае проверить проводку, транс.
Жесть! Спустя неделю верхний свет опять появился, я вот думаю, а не мочат ли мне соседи сверху проводку? Посмотреть сейчас не представляется возможным(потолок зашит), но такое возможно, или сразу бы КЗ случилось бы?
Скорее всего дело в патронах куда вставляются галогенки, разъемы окисляются а напряжение всего 12 вольт. Шевельните лампу и она снова зажжется, или поменяйте патрон-держатель.
поменяйте все - одним словом.Транс, патроны, лампы с 50Вт на 35Вт. А ведь может лагать и выключатель,еще никто не говорил,- так и его поменяйте на всякий случай..
Подниму темку. А куда вы трансформаторы прячете? До ремонта транс прятался в антресоли коридора, а провода через стену уходили к спотам в ванной. Сейчас антресоль сломал и ломаю голову куда его деть. В ванную, насколько понимаю, не самый лучший вариант, особенно если учесть плохую вентиляцию. Есть один вариант, но придется наращивать проводку на 2 метра, попробовал(использовал медь 1.5) - свет стал значительно тускнее. Может сечение меньше взять? Сколько? Транс на 180 ватт.
dradg написал :
больше.. провод потолще нужен..
4eh написал :
Серьезно? 2.5 подойдет?
dradg написал :
Чем больше площадь сечения провода, тем меньше сопротивление току. ЕМНИПС, это в школьном курсе физики есть. Ставьте 2.5 квадрата, и соединяйте получше, желательно не скруткой, а СИЗ или винтовой клеммой.
dradg написал :
в идеале свой кабель от каждого спота до транса
шлейфом, просто закольцевать.. От последнего в шлейфе притянуть к трансу.. тоже помогает..
Всем привет. Тоже в ванной стал пропадать свет через некоторое время. 4 лампочки по 35вт. Транс на 150 ват. фирмы SHETALE с плавным включением. Транс проработал почти 3 года. Если возьму на замену OSRAM на 150 Ват, то его хватит? Или надо искать минимум на 170 ват?
И может еще какие-то достойные фирмы посоветуете?
Yago написал :
Практика показывает, что транс обычно если умер, то умер, а у Вас скорее всего контакт где то плохой, найти, восстановить и пользоваться дальше.
kirich написал :
контакт где? В самом трансформаторе? Лампочки гаснул все и загораются все. Значит контакт проводов с трансфом исключен. Т.е. надо разобрать сам трансформатор и пропаять там все?
Yago написал :
Почему это исключен? В этом случае будет то же самое.
Может быть как плохой контакт в трансформаторе, так и в проводах до него, так и в выключателе.
Прицепите лампу с патроном (на 220 Вольт) параллельно входу 220 трансформатора и посмотрите.
Разобрал, пропаял некоторые контакты. Вот уже второй день работает и ничего не гаснет :-) Спасибо всем.
Похожий вопрос.
Поставил в квартире новый (80-х годов, но не использовавшийся) трансформатор АПБ-630 (220->127), и потом случилось КЗ на домовом стояке (не в квартире!). Трансформатор после этого перестал работать. Контакты внутри все вроде в порядке, а больше там ничего не увидел, кроме катушки. Что вообще могло сломаться в нем, можно ли починить?
bclient, если нет предохранителя - сгорела катушка
