Yago
Yago
23.09.2013 в 17:56:59
Всем привет. Тоже в ванной стал пропадать свет через некоторое время. 4 лампочки по 35вт. Транс на 150 ват. фирмы SHETALE с плавным включением. Транс проработал почти 3 года. Если возьму на замену OSRAM на 150 Ват, то его хватит? Или надо искать минимум на 170 ват?
И может еще какие-то достойные фирмы посоветуете?
kirich
kirich
Харьков
23.09.2013 в 20:59:53
Yago написал : Тоже в ванной стал пропадать свет через некоторое время.
Практика показывает, что транс обычно если умер, то умер, а у Вас скорее всего контакт где то плохой, найти, восстановить и пользоваться дальше.
Yago
Yago
24.09.2013 в 15:12:23
kirich написал : Практика показывает, что транс обычно если умер, то умер, а у Вас скорее всего контакт где то плохой, найти, восстановить и пользоваться дальше.
контакт где? В самом трансформаторе? Лампочки гаснул все и загораются все. Значит контакт проводов с трансфом исключен. Т.е. надо разобрать сам трансформатор и пропаять там все?
kirich
kirich
Харьков
24.09.2013 в 21:07:52
Yago написал : Лампочки гаснул все и загораются все. Значит контакт проводов с трансфом исключен.
Почему это исключен? В этом случае будет то же самое. Может быть как плохой контакт в трансформаторе, так и в проводах до него, так и в выключателе. Прицепите лампу с патроном (на 220 Вольт) параллельно входу 220 трансформатора и посмотрите.
Yago
Yago
27.09.2013 в 14:59:48
Разобрал, пропаял некоторые контакты. Вот уже второй день работает и ничего не гаснет :-) Спасибо всем.
bclient
bclient
21.03.2018 в 18:04:37
Похожий вопрос.
Поставил в квартире новый (80-х годов, но не использовавшийся) трансформатор АПБ-630 (220->127), и потом случилось КЗ на домовом стояке (не в квартире!). Трансформатор после этого перестал работать. Контакты внутри все вроде в порядке, а больше там ничего не увидел, кроме катушки. Что вообще могло сломаться в нем, можно ли починить?
21.03.2018 в 18:28:05
bclient, если нет предохранителя - сгорела катушка
