Impuls
Impuls
11.12.2010 в 15:03:57
Горын 68 написал : У вас транс на 150вт,и столько же нагрузка. Видимо периодически срабатывает защита. Запас по мощности должен оставаться - трансформатор то китайский. Там разброс может быть каким угодно....Потрогайте его сразу после отключения - возможно нагревается. А вообще 20-30% резерва должно быть всегда.
Согласен.
kirich написал : Не говоря о том, что у Вас с математикой как то туго, 4х50=200, а не 150.
А у Вас с русским языком как-то туго. И Вы не поняли, кому человек отвечает.:)
kirich
kirich
Харьков
11.12.2010 в 17:36:01
Impuls написал : А у Вас с русским языком как-то туго. И Вы не поняли, кому человек отвечает.
Вообще изначально отвечал Горын 68 Просто так получилось неправильно в посте.
Нагрузка 200 Ватт, с чего здесь решил Горын 68 что транс импульсный, да еще и на 150 Ватт, да еще и по его мнению нагрузка 150 Ватт мне непонятно все равно. То, что нагрузка в последние месяци 150 ничего не изменяет, так как большую часть времени отработало на 200 Ватт.
В любом случае случае проверить проводку, транс.
dradg
dradg
15.12.2010 в 21:12:58
Жесть! Спустя неделю верхний свет опять появился, я вот думаю, а не мочат ли мне соседи сверху проводку? Посмотреть сейчас не представляется возможным(потолок зашит), но такое возможно, или сразу бы КЗ случилось бы?
leonard
leonard
15.12.2010 в 22:34:32
Скорее всего дело в патронах куда вставляются галогенки, разъемы окисляются а напряжение всего 12 вольт. Шевельните лампу и она снова зажжется, или поменяйте патрон-держатель.
4eh
4eh
Прага
16.12.2010 в 01:56:24
поменяйте все - одним словом.Транс, патроны, лампы с 50Вт на 35Вт. А ведь может лагать и выключатель,еще никто не говорил,- так и его поменяйте на всякий случай..
dradg
dradg
16.09.2011 в 13:33:03
Подниму темку. А куда вы трансформаторы прячете? До ремонта транс прятался в антресоли коридора, а провода через стену уходили к спотам в ванной. Сейчас антресоль сломал и ломаю голову куда его деть. В ванную, насколько понимаю, не самый лучший вариант, особенно если учесть плохую вентиляцию. Есть один вариант, но придется наращивать проводку на 2 метра, попробовал(использовал медь 1.5) - свет стал значительно тускнее. Может сечение меньше взять? Сколько? Транс на 180 ватт.
4eh
4eh
Прага
17.09.2011 в 02:13:35
dradg написал : Может сечение меньше взять?
больше.. провод потолще нужен..
dradg
dradg
17.09.2011 в 02:18:08
4eh написал : больше.. провод потолще нужен..
Серьезно? 2.5 подойдет?
Polugut
Polugut
17.09.2011 в 08:04:27
dradg написал : Серьезно? 2.5 подойдет?
Чем больше площадь сечения провода, тем меньше сопротивление току. ЕМНИПС, это в школьном курсе физики есть. Ставьте 2.5 квадрата, и соединяйте получше, желательно не скруткой, а СИЗ или винтовой клеммой.
юра Т
юра Т
17.09.2011 в 14:10:16
dradg написал : использовал медь 1.5
в идеале свой кабель от каждого спота до транса
4eh
4eh
Прага
18.09.2011 в 00:36:04
шлейфом, просто закольцевать.. От последнего в шлейфе притянуть к трансу.. тоже помогает..
