Solace
Solace
09.07.2010 в 12:46:12
Собираюсь делать проводку в квартире, электрика нанимать не хочу, инструмент имеется (перформатор+болгарка). Нехватает только знаний и опыта. Вопросы:
  1. Хочу правильно завести провода, чтобы потом не было путаницы. Куда обычно подсоединяют Черный, Синий, Белый и Зеленый?
  2. На освещение хочу завести ПУГНП 1.5 , на розетки ПУГНП 1.5 - 2.5. Вопрос: до сих пор не решил, делать освещение 12вольт, или 220. Кабель ПУГНП 1.5 может использоваться для 12 вольт освещения, или лучше толще взять?
    Или вообще лучше использовать другой тип кабеля - что посоветуете?
  3. Собираюсь использовать распаячные коробки для нижней проводки. Всегда ли можно использовать распаячные коробки, или лучше стараться вести сразу на щиток? К примеру, стиралку или микроволновку слышал что лучше подключать сразу. Хочу услышать комментарии спецов )
  4. Вопрос, как вести проводку. Слышал, что традиционно свет штробят под потолком, а нижнюю - над полом. У меня строение дома таково, что несущие перекрытия лежат на ригелях (дом постройки 50х годов, кирпич, перекрытия бетон). Ригель - горизонтальная балка под потолком, толщиной 18мм, высотой 600мм и длинной 6 метров. Штробить ее небезопасно и тяжко - железобетон, несущая конструкция. Если штробить стену прямо под ригелем, то по всей видимости надо убирать проводку в короб.
    Вопрос - а нужна ли защита? И если нужна, то что лучше - пластиковый гофр или металлорукав? Просто, штроба получится на высоте 2м, вдруг комуто придет в голову повесить там полки .. Я то сам помню где проводка проложена, но мало ли как жизнь повернется. Если уж делать, то хорошо. Или, все же, долбить ригель под самым потолком посоветуете? А нижнюю проводку традиционно - штробить вдоль пола?
    Уж очень этот ригель твердый, гад. Мой перфоратор 3 джоуля его не берет, нужно большой, джоулей на 10, под sds-max.
  5. Посоветуйте надежный вытяжной вентилятор для вентиляции под диаметр 200 -300мм. У меня есть мощные вентиляторы от советской вычислительной техники конца прошлого века, но они я так думаю будут всяко хуже чем специализированные для вентиляции. Спасибо!
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
09.07.2010 в 13:14:08
Ну цвета голубой N желтый с зеленой полосой РЕ остальное фаза. Провод лучше жесткий НУМ, ВВГ на мощную бытовую технику лучше свой автомат в щитке и отдельная линия, про УЗО не забудьте
Solace
Solace
09.07.2010 в 13:21:16
Slavka.sav написал : Ну цвета голубой N желтый с зеленой полосой РЕ остальное фаза. Провод лучше жесткий НУМ, ВВГ на мощную бытовую технику лучше свой автомат в щитке и отдельная линия, про УЗО не забудьте
N - ноль, PE - земля? Про кабель понял - у НУМ изоляция тройная, лучше. Вопрос только - чем моножила (НУМ) лучше плетеных жил (ПУГНП)? Моножильные хуже гнутся, прокладывать тяжелее будет.
Smily
Smily
09.07.2010 в 13:27:24
2Solace Загляните сюда http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=64692 там есть ответы, на большинство ваших вопросов.
sergogo
sergogo
09.07.2010 в 13:34:00
для ВВГ и NYM защита не нужна, прямо в штробу Исключение, если в стяжку Ригель штробить нельзя, тем более 10 Джоулями, штукатурного слоя вполне хватит
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
09.07.2010 в 13:51:14
Главное надежные хорошие соединения, и используя моножилу их легче выполнить, до 2.5 нормально гнуться побольше запаса оставляйте только когда в розетки подводите, если впритык то конечно сложно согнуть
Solace
Solace
09.07.2010 в 13:59:31
sergogo написал : для ВВГ и NYM защита не нужна, прямо в штробу Исключение, если в стяжку Ригель штробить нельзя, тем более 10 Джоулями, штукатурного слоя вполне хватит
Отлично, тогда куплю НУМ. Штробить под гофру совершенно не хочется. Значит, советуете провести проводку прямо по ригелю, а штукатуркой/шпаклевкой вывести плоскость? Вот это мысль! Хотя там и так ригель в сечении как перевернутая трапеция, но лишний сантиметр погоды не сделает. Спасибо!
Slavka.sav написал : Главное надежные хорошие соединения, и используя моножилу их легче выполнить, до 2.5 нормально гнуться побольше запаса оставляйте только когда в розетки подводите, если впритык то конечно сложно согнуть
Я как то делал отвод от существующей розетки, пустил 2х2.5 провод с моножилой. Помню что в подрозетнике его укладывать намучался. Как 3х2.5 в подрозетник укладывать даже и не представляю. Но всеравно спасибо! Под стиралку и микроволновку придется помучаться, а остальное 1.5 пущу, думаю.
MaSeVi
MaSeVi
09.07.2010 в 14:09:40
Solace написал : а остальное 1.5 пущу, думаю.
Розетки?
sergogo
sergogo
09.07.2010 в 14:13:56
Для минимизации штукатурного слоя на ригеле, я бы пустил проводку прямо под ним, как это сделано было раньше. От пола это будет 2,5м ( я так понимаю, что потолки у вас где-то 3,1) Если на этой высоте категорически не хотите, пускайте по ригелю, но штробу делайте после штукатурки, если штукатурить будете родбандом, замазывать штробу Фугеном 1,5 на розетки не надо
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
09.07.2010 в 14:25:14
На линию 1.5 кв.мм надо автомат 10 А на розетки может не хватить
Solace
Solace
09.07.2010 в 14:32:57
sergogo написал : Для минимизации штукатурного слоя на ригеле, я бы пустил проводку прямо под ним, как это сделано было раньше. От пола это будет 2,5м ( я так понимаю, что потолки у вас где-то 3,1) Если на этой высоте категорически не хотите, пускайте по ригелю, но штробу делайте после штукатурки, если штукатурить будете родбандом, замазывать штробу Фугеном 1,5 на розетки не надо
Ниже, гдето 2.15 метра (общая высота после стяжек около 2.75, минус 60см ригеля). Надо подумать. В общем то, я потому и совета спросил, что решить не могу - вести провод под ригелем, или же по другому както делать.
Кстати, если все же штукатурить, наверно имеет смысл маяк поставить 10мм, вывести плоскость шпателем 60см, а потом маяк выдрать и на его место кабель уложить. Для крепежа собираюсь клеевой пистолет использовать
10А на розетку это много, но если на одном проводе этих розеток несколько, то уже мало. Я хотел пускать одну линию на 1-2 розетки. Правда, штробить тогда придется куда больше, чем пустить сразу 2.5 квадрата на 5-6 розеток. Надо подумать
