sergogo
sergogo
09.07.2010 в 14:40:34
Вы маяк горизонтально собрались ставить ?
Solace
Solace
09.07.2010 в 14:57:15
sergogo написал : Вы маяк горизонтально собрались ставить ?
Конструкция следующая: в прихожей щиток, хочу его под самый потолок повесить, рядом с ригелем. Ригель идет из прихожей, по стене коридора (и мимо санузла соотв.) и на кухню.
Соотв. проводка света будет проходить по ригелю (горизонтально) с ответвлениями в швы между плит до: прихожей/коридора, санузла и кухни. Комната находится "по ту сторону" ригеля, как там вести, еще не думал, но по всей видимости аналогично. Итого, для света по ригелю придется кинуть три отдельных провода, и сантиметровой глубины должно хватить, надеюсь. Маяк таким образом ставить горизонтально, под самым потолком. И выводить плоскость в вертикали, излом получится внизу ригеля.
Вообще, этот ригель как шило в Ж, ничего с ним не сделаешь. Стены с уступом, проводку непонятно как вести ... старый дом, одним словом.
smittt
smittt
09.07.2010 в 15:28:32
Solace написал : Нехватает только знаний и опыта
Ключевая фраза. Я понимаю, что экономия дело важное, но если вы беретесь делать то что не умеете, просчитайте тогда и возможные риски. Вплоть до летального исхода.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.07.2010 в 15:31:12
Solace написал : Или вообще лучше использовать другой тип кабеля - что посоветуете?
ВВГ -Пнг -LS Единственный вариант на сегодняшний день полностью соответствующий всем в РФ, для жилых помещений. Так как он плоской формы, слой штукатурки потребуется меньшей толщины.
Solace написал :
  1. Посоветуйте надежный вытяжной вентилятор для вентиляции под диаметр 200 -300мм.
Вентиляторы Смотрите Вентс приличное качество и не дорого.
Solace написал : У меня есть мощные вентиляторы от советской вычислительной техники конца прошлого века, но они я так думаю будут всяко хуже чем специализированные для вентиляции.
Если Вас устраивают по параметрам, прежде всего по шумности, весьма не плохой вариант.
Solace
Solace
09.07.2010 в 15:56:22
ПPOPAБ написал : Вентиляторы Смотрите Вентс приличное качество и не дорого.
Спасибо! Хочу себе вентилятор большого диаметра. Вентиляторы вроде Вентс конечно хорошо, видел их в множестве на рынке, но они маленькие (до150мм) и как следствие шумные (поскольку для того же прогоняемого объема им требуются большие обороты, по сравнению с большим диаметром). В идеале хотелось бы вентилятор децибел на 20 и радиусом под 250мм, я бы его встроил пряво в воздуховод: у меня 5й этаж и собственный эксклюзивный канал вентиляции, могу встроить вентилятор прямо в него. Главное, чтобы этот вентилятор проработал хотя бы лет 5, вытаскивать из стены его будет не сахар.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.07.2010 в 16:14:07
Solace написал : В идеале хотелось бы вентилятор децибел на 20 и радиусом под 250мм,
Эксклюзив... Что-то канальное, осевого типа, от приточно-вытяжных систем, там ценник правда ...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.07.2010 в 16:44:37
Solace написал : Правда, штробить тогда придется куда больше, чем пустить сразу 2.5 квадрата на 5-6 розеток.
Чего тут думать, стандартное решение - 2.5 на розетки.
Slavka.sav написал : На линию 1.5 кв.мм надо автомат 10 А
Это по какой таблице ?
ПУЭ написал : Таблица 1.3.6. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных
Смотрим и видим: 1.5 мм кв. от 19 А ... Т.е. 16 А - с запасом. Способ прокладки скрыто в штукатурке по условиям охлаждения можно приравнять к прокладке в земле, если учесть знак * над словом токи, то вообще до 33 А... Не, я к этому не призываю, как и ставить 10 амперный автомат на полторашку. :D
MaSeVi
MaSeVi
09.07.2010 в 16:46:44
ПPOPAБ написал : Смотрим и видим: 1.5 мм кв. от 19 А ... Т.е. 16 А - с запасом. Способ прокладки скрыто в штукатурке по условиям охлаждения можно приравнять к прокладке в земле, если учесть знак * над словом токи, то вообще до 33 А... Не, я к этому не призываю, как и ставить 10 амперный автомат на полторашку.
А как бы сделали Вы?...
sergogo
sergogo
09.07.2010 в 16:56:58
Может сначала выкинуть перформатор и купить перфоратор ?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.07.2010 в 17:12:02
MaSeVi написал : А как бы сделали Вы?...
Случаи конечно разные бывают, но шаблон 2.5 мм кв = 25 А на розеточную группу, не зависимо от количества розеток. При чем, кухню отдельно от всего и под ВДТ (УЗО которое).
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
09.07.2010 в 17:20:00
Ну я например себе ставлю 10 А на 1.5, на свет больше и не надо. По таблице ПРОРАБ конечно прав как всегда можно и 16, но я думаю в таблице имеется ввиду 1.5 сделанные по ГОСТ, я вот последний раз купил около 1 кв.мм хотя написано 1.5
