valerich
valerich
Эксперт
19.03.2014 в 16:45:27
Батька-Л написал : будут вопросы - вернусь!
Всегда пожалуйста.
almos
almos
03.04.2014 в 09:56:56
Хочу поделиться своим опытом эксплуатации триммеров STIHL FS 36 и FS 38, может кому полезным будет. Мой первый триммер FS 36 1999 г.в., сборка США, проработал 7 сезонов на трех участках, сжег около 60-70 литров смеси (120-140 моточасов) на родном масле в пропорции 1:40, бензин 95 Сибнефть. По двигателю никаких проблем не было, даже свечу не менял, чистил поролоновый воздушный фильтр и все. Двигатель FS 36 модели 4130 весьма интересный - передний стартер, консольный коленвал, поршень с одним кольцом, карбюратор и глушитель расположены сзади. При этом имеет самый большой рабочий объем 30 куб.см. из триммеров и бак 0,5 литра сбоку. Очень тяговитый на средних оборотах и звук выхлопа как у б/п "Дружба"))) И корпус узкий, что удобнее в работе. Из ТО на FS 36 разбирал, смазывал гибкий вал редукторной смазкой ALPINA и наконечник штанги, менял шпульку. Леску применял круглую 2,4 мм ALPINA, отличная леска, да и лучше ее в то время в продаже не было. Штилевская 2,4 мм похуже будет. За 7 лет износился наконечник штанги, но ни разу не вылетал, появился большой радиальный люфт и как следствие повышенная вибрация триммера. Новый наконечник штанги не смог купить, запчастей не было в то время. На замену FS 36 купил его преемника - FS 38. Теперь есть FS 38 2007 г.в., сборка США. За те же 7 сезонов на двух участках сжег около 50-60 литров смеси (100-120 моточасов) на родном красном масле в пропорции 1:40, бензин 92 Лукойл. По сравнению с FS 36, FS 38 отличается не в лучшую сторону - наконечник штанги тоньше, диаметр вала 8 мм(на FS 36 - 10 мм), поначалу сомневался в его надежности, защитный кожух уже, объем бензобака меньше - 0,33 л и надолго не хватает, приходится чаще заправлять, что напрягает, кубатура двигателя 4140 на 3 куб.см. меньше, крутящий момент тоже меньше при одинаковой мощности с FS 36. Карбюратор и глушитель расположены сбоку по разные стороны, что делает двигатель шире и это приносило поначалу неудобства в работе, потом привык)) Из плюсов FS 38 меньший вес и меньшая вибрация при работе. Докупил еще плечевой ремень от FS 55, помогает. По работе двигателя претензий нет, менял только воздушный фильтр и свечу недавно. Поразило большое количество рыхлого сухого нагара на днище поршня(около 2 мм) и вокруг свечи. Электроды свечи чистые, темно-коричневые, карбюратор не крутил ни разу, фильтр чистый. Может стоит другое масло попробовать, например полусинтетику ЭХО? Красное Штилевское масло дает очень много сажи, глушитель сухой. Хотя на запуске и работе двигателя это не сказывается у меня, работает и тянет нормально. Полусинтетика от ЭХО поможет и нагар выгорит? Наконечник штанги оказался вполне надежен при регулярной смазке, не вылетал ни разу, не перегревался, за 7 лет втулки сильно износились, появился большой радиальный люфт и недавно я заменил его на новый. Шпулька вся стерлась и была заменена на новую родную. Леска всегда была Штилевская 2,4 мм круглая. Особых хлопот ни FS 36, ни FS 38 не доставили за все время. Теперь FS 38 трудиться меньше придется, в помощь ему куплена новая ECHO SRM-350ES. Если ECHO устроит в работе, то на замену уже старенькому FS 38 куплю GT-22GES, новый FS 50 весьма дорог и имеет те же проблемы, что и FS 36-38.
smv
smv
Владимир
20.05.2014 в 22:14:29
Проблема с карбюратором. Помогите кто чем может.... После зимы (коса зимовала в неотапливаемом гараже) завелась нормально, но при добавлении оборотов сначала разгоняется, потом глохнет (на холостых и на средних работает, хотя и не равномерно, на максимальных захлебывается). При попытке подкачать топливо пластиковой прозрачной хренью (не знаю как правильно ее назвать) топливо в ней не появляется, при этом слышны свистящие звуки (при отпускании). Давление в топливном баке возрастает (при открывании крышки топливного бака свистит выходящий воздух). Отвез в мастерскую - сказали менять карбюратор - цена вопроса около 3000 руб. Это мне не интересно, поскольку сравнимо со стоимостью всего аппарата... Купил ремкомпект за 600 руб.,(2 мембраны, 2 прокладки). Разобрал карбюратор, пробрызгал все оверстия аэрозольным очистителем карбюратора (из автомагазина), продул компрессором. Собрал с новыми мембранами. Топливо по прежнему не подкачивается. Завелся, два или три раза удалось разогнаться до максимальных оборотов (при этом топливо появлялось под прозрачной хренью - "подсосом"), но после выключения начиналось все по прежнему. Чувствую, что проблема в работе бензонасоса, но что дальше делать - не знаю. ПОМОГИТЕ!!! Участок травой зарастает, пришлось достать древнюю ручную косу и хотя-бы одуванчики посшибать. Приятно, вообще-то, вспомнить старые навыки, но хотелось бы вернуться в 21_й век!
newzubok
newzubok
Эксперт
Минск
20.05.2014 в 22:20:36
smv написал : Проблема с карбюратором. Помогите кто чем может.... После зимы (коса зимовала в неотапливаемом гараже) завелась нормально, но при добавлении оборотов сначала разгоняется, потом глохнет (на холостых и на средних работает, хотя и не равномерно, на максимальных захлебывается). При попытке подкачать топливо пластиковой прозрачной хренью (не знаю как правильно ее назвать) топливо в ней не появляется, при этом слышны свистящие звуки (при отпускании). Давление в топливном баке возрастает (при открывании крышки топливного бака свистит выходящий воздух). Отвез в мастерскую - сказали менять карбюратор - цена вопроса около 3000 руб. Это мне не интересно, поскольку сравнимо со стоимостью всего аппарата... Купил ремкомпект за 600 руб.,(2 мембраны, 2 прокладки). Разобрал карбюратор, пробрызгал все оверстия аэрозольным очистителем карбюратора (из автомагазина), продул компрессором. Собрал с новыми мембранами. Топливо по прежнему не подкачивается. Завелся, два или три раза удалось разогнаться до максимальных оборотов (при этом топливо появлялось под прозрачной хренью - "подсосом"), но после выключения начиналось все по прежнему. Чувствую, что проблема в работе бензонасоса, но что дальше делать - не знаю. ПОМОГИТЕ!!! Участок травой зарастает, пришлось достать древнюю ручную косу и хотя-бы одуванчики посшибать. Приятно, вообще-то, вспомнить старые навыки, но хотелось бы вернуться в 21_й век!
Нет там бензонасоса... Топливный фильтр гляньте... Он в баке должен болтаться на шланжике. Достается, наверное, пинцетом...
smv
smv
Владимир
21.05.2014 в 08:24:58
newzubok написал : Нет там бензонасоса... Топливный фильтр гляньте... Он в баке должен болтаться на шланжике. Достается, наверное, пинцетом...
Фильтр чистый. А вообще интересно, ведь аналогичная проблема была у Батька-Л и у Sham, , удалось ли ее решить?
Olga123
Olga123
22.05.2014 в 23:17:05
Подскажите пожалуйста, пружину от косильной головки AutoCut C 5-2 где-нибудь отдельно купить можно? Дозвонилась пока в один сервисный центр - они такие мелочи не продают. Предложили новую головку купить.
newzubok
newzubok
Эксперт
Минск
23.05.2014 в 00:51:53
Olga123 написал : Подскажите пожалуйста, пружину от косильной головки AutoCut C 5-2 где-нибудь отдельно купить можно? Дозвонилась пока в один сервисный центр - они такие мелочи не продают. Предложили новую головку купить.
У друга на электротриммере пружина стрельнула куда-то в траву... Поскольку от чистый косарь-теоретик, попросил купить ему эту мелочь меня... Я такой мелочи нигде не нашел. В результате, взял в сервисе в руки эту пружинку от другой косы, штангенциркуль, обмерил пружину и заказал у знакомых на заводе. Ему, помнится, штуки 4 там накрутили про запас...
Olga123
Olga123
23.05.2014 в 21:04:59
newzubok написал : У друга на электротриммере пружина стрельнула куда-то в траву... Поскольку от чистый косарь-теоретик, попросил купить ему эту мелочь меня... Я такой мелочи нигде не нашел. В результате, взял в сервисе в руки эту пружинку от другой косы, штангенциркуль, обмерил пружину и заказал у знакомых на заводе. Ему, помнится, штуки 4 там накрутили про запас...
К сожалению я тоже косарь-теоретик без штангенциркуля и знакомах на заводе :( За новую головку просят 1200. А нужна одна маааленькая пружинка.
Sinus
Sinus
25.05.2014 в 15:43:33
Olga123, ПРУЖИНА КОСИЛЬНОЙ ГОЛОВКИ STIHL AUTOCUT 5-2 C - 50р
smv
smv
Владимир
25.05.2014 в 19:25:49
Ура! Я ее сделал! Всю неделю вечера проводил в гараже - промывал и продувал карбюратор, отмачивал в ацетоне, и вновь продувал. Пробовал завести, но результат был тот-же: заводится, при добавлении газа глохнет. Попутно изучал теорию работы такого карбюратора. http://paraplan72.ru/index2.php?option=com_content&task=emailform&id=13&itemid=2Изучение теории и помогло! Пришел к выводу, что залип обратный клапан главного жиклера. Дальнейшие усилия направил на промывку и продувку именно главного жиклера. Использовал очиститель карбюратора для автомобиля и опять же ацетон. И буквально через час получил результат - двигатель завелся и вышел на максимальные обороты. Сначала с перебоями, затем все ровнее и ровнее. И вот два дня в деревне: обкосил участок 16 соток, попутно слегка играясь регулировочными винтами. Работает как новая!!! Всем удачи и терпения в устранении неисправностей!
Olga123
Olga123
26.05.2014 в 07:05:06
Sinus написал : Olga123, ПРУЖИНА КОСИЛЬНОЙ ГОЛОВКИ STIHL AUTOCUT 5-2 C - 50р
Да спасибо, я этот сайт тоже нашла. Там заказ от 300 руб, т.е. 6 пружинок надо брать + доставка 300, но всё равно получается в два раза дешевле, чем 1200. Правда никак оттуда мне не перезванивают. Я еще нашла в магазине техносад эту головку целиком за 700. Сегодня куплю.
