VVell написал : Наконец привезли узел шпинделя в сборе
В новый подшипник тоже надо смазки забить.
22.07.2010 в 19:53:39
25.07.2010 в 09:03:55
Помогите решить проблему с данной бензокосой, а точнее с головкой AutoCut C 5-2. Эта коса у меня первая и в этом деле я новичок. Суть в следующем - как только завожу косу, даже не успев сбросить газ в режим холостого хода леска моментально разлетается на куски и шпуля остается без лески. Пробовал наматывать по инструкции новую леску, удалось завести и дать практически полный газ, как тут же леска кончилась, оставив вокруг мелкие куски по 3-5 сантиметров порубленной лески. Даже не успеваю и метра травы покосить, как остаюсь с голой шпулей. Подскажите, в чем проблема? То ли я что-то делаю не так, то ли в головке проблема.
25.07.2010 в 10:32:55
2Vitaly76 под гайкой, которая крепит кос. головку должна быть пружинка, похоже её потеряли.
25.07.2010 в 15:36:27
Пружинка на месте. Даже пробовал её немного подрастянуть, чтобы увеличить силу сжатия, но результат остался на таким же - мелкие куски лески вокруг. Уточните пожалуйста, пружинка должна быть между тарелкой и деталью на которую наматывается леска(шпуля), я правильно понимаю?(Так нарисовано в инструкции.) Или же все-таки между гайкой крепления и деталью на которую наматывается леска?(Так было в момент поставки)
25.07.2010 в 16:42:01
Vitaly76 написал : Или же все-таки между гайкой крепления и деталью на которую наматывается леска?(Так было в момент поставки)
так
25.07.2010 в 16:47:57
Большое спасибо, на неделе попробую. Понял свою ошибку - запутался в косильных головках AutoCut C 5-2 и AutoCut 5-2. Ставил пружину как в AutoCut 5-2, держа в руках AutoCut C 5-2.
30.07.2010 в 10:42:55
Съездил - поставил как советовали выше, все получилось, косит. Оказывается в инструкции на косилку косяк - все перепутано. Вот я и делал по инструкции и получил такой результат.
25.06.2011 в 22:26:23
Бензокоса STIHL FS38 Собственно, после выключения зажигания бензокоса продолжает некоторое время работать (иногда 5-10сек, а иногда и минуты 3), при этом изменений в работе двигателя не появляется. Как называется такое явление? Из-за чего это может происходить?
25.06.2011 в 22:30:20
Это называется калильное зажигание. Так и поршням сгореть недолго.
25.06.2011 в 22:31:40
Из-за чего оно возникает?
25.06.2011 в 22:32:07
Калильное зажигание.Происходит из-за перегрева двигателя.
