11.07.2010 в 23:53:51
уважаемые знатоки подскажите что можно сделать что-бы дом не рассыпался . 1 этаж дома построен из шлакоблоков -20 лет не было проблем а сейчас после зимы треснули стены. конечно ни какого дренажа вокруг дома нет.чем заделать эти сквозные трещины? я в этом деле полный нуль, за ранее благодарна
12.07.2010 в 07:00:58
надо смотреть картину в целом - может у Вас фундамент пошел.. :( тогда тут не про заделывание трещин в первую очередь думать надо
12.07.2010 в 12:27:17
спасибо подскажи а как это смотреть в целом я не понимаю - а как узнать пошёл фундамент или нет дом ведь строил отец и я не знаю какой и как был сделан фундамент . с уважением любовь
12.07.2010 в 13:50:47
А почва у вас глинистая? Вы сможете отличить ленточный фундамент от фундамента на тумбах?
12.07.2010 в 14:06:47
почва глинистая а фундамент - по моему как называют ленточный хотя не могу утверждать первый этаж -сделан под гараж и пола толком нет - лежат плитки и весной прям по середине стояла вода впервые за 20 лет
12.07.2010 в 14:31:59
с одной стороны - глина..
но вообще - стены просто так не разойдутся. Они расходятся, когда фундамент уседает либо разрушается. Тем более если дренажа нет - для фундамента это не очень мягко сказать хорошо.
Фото бы какое поподробнее, можно было бы чего подумать..
12.07.2010 в 14:45:00
мне очень жаль что не могу предоставить фото фото бы лучше показало всё что я здесь нагородила но на дачу нет возможности съездить сейчас а в августе в отпуске хотела бы пока заделать или прошпаклевать эти щели конечно я понимаю что проблему надо решать но пока не знаю другого выхода как да и чем заделать не знаю.
12.07.2010 в 15:42:26
Ленточный фундамент необходимо ремонтировать,если делать серьезно. Для этого под каждой трещиной нужно подкопаться аж под самый низ,под основание фундамента,и залить туда бетон с армировонанием и обязательно провибрировать.Иными словами нужно сделать надежную подушку под каждую трещину.Потом вскрыть и заделать трещины крепким раствором.Работа эта гиморройная,ответственная и стоит дорого.
А так...Эконом вариант. Можно заштукатурить все стены,армировав их сеткой рабицей.Это на нн ое время спасет,ну на года 3,возможно. Тут трудно что то гарантировать.Однако фундамент ремонтировать необходимо все равно.
12.07.2010 в 15:49:22
А первый этаж необходимо залить прям на почву,армированную стяжку толщиной 10 - 12 см. Будет держать. Повех уже просохшей стяжки + заходя на стены примерно 30 см необходимо сделать гидроизоляцию,желательно сильную,я бы сказал тройную. Глимс водостоп,если им грамотно умеешь работать,он предназначен для бассейнов. Ему просто пофиг вода ))) Будет держать
12.07.2010 в 17:33:16
Да, с ремонтом фундамента придётся подождать- сама не справлюсь а нанимать - мои финансы поют романсы.Хотя может вы знаете сколько приблизительно стоит такая работа? А вот по поводу рабицы мне наверно под силу- правда не уверена только подскажите а как рабицу лучше прикрепить к стенам- -по всем стенам или в районе трещины, с внешней и с внутренний сторон.
12.07.2010 в 17:39:47
да,про заливку пола ,что можно просто наверно заказать машину битона и залить-или это не пойдёт ? И что надо для стяжки? За ранние прошу прощения за такие вопросы но мне правда не у кого больше узнать
12.07.2010 в 17:54:25
Цена за ремонт фундамента зависит от количества трещин и от глубины залегания фундамента.Я бы взялся за сумму минимум 100 тыс и до....Кто же знает то? Может и все 150 тыс рупи.Гимор еще и в том,что никак нельзя сразу две трещины ,расположенные друг от друга на расстоянии,скажем метра или полтора, одновременно подкапывать.Может рухнуть...Поэтому только поочереди,через одну трещину.Ну конечно же,всякие фирмы или подсобники могут взяться и за 40 - 70 тысяч руб ))))) Тока результат будет плачевным...Мало кто в этой работе шарит....... Штукатурить с сеткой рабицей в идеале лучше с обеих сторон стены. И только сплошняком по всей стене. На крайняк можно только снаружи,а внутри заделать с сеткой только трещины Кстати,сам себя поправлю,стяжку на первом этаже нужно делать из гравия на подушку из гравия Так будет надежнее
12.07.2010 в 20:15:22
последний вопрос а чем лучше штукатурить - просто цементной смесью или что то есть другое? И ещё рабица есть крупная и мелкая -какая лучше?И нужно ли чем промазывать стену перед штукатуркой?
13.07.2010 в 00:04:56
Самое лучшее купить машину песка,только не карьерного,а речного.Потом купить цемент марки М 500.Сетка рабица ячейка примерно 2 Х 2 см. Просто нормальненько так побрызгать водой,особенно швы и трещины (воды не жалко). Для пластичности купите ка несколько мешков извести - гашенки. Но поймите же,все это обязан знать нанятый вами спец,или спецы.КАк вас не учи,но я ж не видел объекта,и могу ошибаться. Хотя,думаю,выдал с точностью,не глядя на 85 %
13.07.2010 в 07:08:59
2spot
договоритесь со спецом. Труженник прав.
Фундамент - это основа, его сейчас как минимум изолировать надо. И ремонт похоже обязателен :(
А все штукатурки - это только для прикрытия глаз, можно и обои поверх наклеить - стены валиться начнут - эта красота не поможет..
По поводу сетки - берите со средней ячейкой, штукатурка цементно-песчаная, + грунтовка стен (желательна) с расшивкой трещин.
