25.05.2006 в 19:00:45
кто нибудь может поделится опытом и чертежами компутерного стола ?
а то продают столы, рассчитанные на 1 системный блок, а у меня их много ... а серверную стойку домой не хочу :)
farmer
farmer
25.05.2006 в 21:13:45
А "много" это скокА? :-) Если 4-5 штук, то, наверное, надо складывать в "стопку".... ох и жужжать все это будииит!
IS
IS
Челябинск
25.05.2006 в 22:22:40
to bernulli
Насчет компьютерных столов у меня вообще большое предубеждение. Во-первых, они обычно расчитаны под системный блок стандартного размера. Если по каким-то причинам понадобится корпус, который будет выше-шире, проблемы обеспечены. Во-вторых, часто системный блок расположен так, что неудобно добираться даже до CD/DVD приводов и разъемов на "морде", не говоря уже про заднюю стенку. В-третьих, нередко просто некуда поставить принтер. Даже при наличии под него места, оказывается, что полка слишком узкая или слишком низкая. Далее, полка для клавиатуры чаще всего узкая и неудобная, да еще и не выдвигается толком, чему мешает натянутый как струна провод клавиатуры. Кроме того, держать мышь рядом с клавиатурой может оказаться проблемно из-за малой ширины выдвижной полки, а расположение мыши на основном столе (в то время как клавиатура находится на выдвижной полке) ОЧЕНЬ неудобно.
Поэтому оптимальный вариант - обычный, достаточно большой стол. Если системных блоков несколько и на стол они все не входят, можно сделать под столом полки, там где обычно располагаются выдвижные ящики. Или сделать независимые от стола подставки на роликах. Правда, нижнее расположение системных блоков ухудшает доступ к ним. Либо надо делать что-то типа стеллажа на стол. В любом случае на столе должно оставаться достаточно места, чтобы можно было положить бумаги, книги, диски.
Wazawai
Wazawai
25.05.2006 в 23:01:13
2bernulli -- А вы расскажите, сколько системников, какая периферия, сколько каких мониторов... Может что-нибудь придумаем ;)
AV_B
AV_B
26.05.2006 в 00:56:36
Я так думаю что надо сделать конкретно под себя. Я в свое время так и поступил - купил готовый стол и используя его комплектующие, докупил пару ножек и немного других железок, соорудил штучный экземпляр. Все на своих местах и так как надо мне, а не так как сделано на фабрике.
Очень легко смотрится, функционален при маленьких габаритах. Много придумок, например, выезжающий на рельсах сканер, выдвижные боковые корзины для дисков и мелочевки...
AlexFish
AlexFish
Хабаровск
26.05.2006 в 04:18:27
av_b написал : Очень легко смотрится, функционален при маленьких габаритах. Много придумок, например, выезжающий на рельсах сканер, выдвижные боковые корзины для дисков и мелочевки...
Хотелось бы взглянуть одним глазиком....
26.05.2006 в 08:10:50
2 иногда 3 сис блока,сканер,принтер,переключатель, колонки,клава,мышь, моник (не tft) плюс если старый стол выбрасывать надо куда то содержимое 6 ящиков схронить :)
Пингвин
Пингвин
Белгород
26.05.2006 в 08:56:30
Года 3 назад заказал по своим чертежам сыну. К сожалению, я тогда сам ещё не увлекался "мебелестроительством", а то что-то сделал бы не так и получше. Может идея пригодится....
bvn-2005
bvn-2005
Тула
26.05.2006 в 11:26:52
Уже лет 7 использую самодельный комп. стол (кстати, подумываю о замене). Делал сам под размеры свои и комнаты :-). Основные требования при проектировании: удобство доступа к системнику и никаких выдвижных полок под клавиатуру. Пространство на столе должно быть большим и прочным, чтобы можно было не только облокатиться "всем здоровьем", но и сесть на него при необходимости.
Пингвин
Пингвин
Белгород
26.05.2006 в 11:47:55
Отвлекли на работе, забыл вложение. Это к иллюстрация моему сообщению.
IS
IS
Челябинск
26.05.2006 в 22:32:15
to Пингвин
Наличие полки для клавитатуры есть неправильно ИМХО. Но в остальном стол очень даже неплохой. И монитор стоит не прямо на столе, а на возвышении. У меня на обычном столе используется подставка. Я-то тут долго ругал столы, подразумевая то безобразие, которое предлагают в салонах офисной мебели: этакая стойка шириной 60 см. А у вас полноценный стол, адаптированный под компьютер.
