йцукер
йцукер
Рязань
13.07.2010 в 11:47:05
Ну вот опять началось. Срабатывает тепловая защита пускателя ПМЛ 4220. В помещении всего 30°С. Рабочий ток составляет 30% уставки. Грешили на неисправность теплушки, заменили, результат тот же. Пришлось временно убрать блокировку. В чём дело? Может это конструктивный дефект. Пускатель кстати производства Украины.
avmal
avmal
13.07.2010 в 11:57:26
йцукер написал : В чём дело?
В тяжёлом замедленном пуске.
йцукер
йцукер
Рязань
13.07.2010 в 12:02:47
avmal написал : В тяжёлом замедленном пуске
А вот и не угадали ;) У нас кондиционеры он включает 24 штуки.
avmal
avmal
13.07.2010 в 12:33:15
йцукер написал : У нас кондиционеры он включает 24 штуки.
Вот и прикиньте просадку напряжения при одновременном пуске и на сколько может затянуться время пуска.
йцукер
йцукер
Рязань
13.07.2010 в 12:53:09
avmal написал : при одновременном пуске
Я наверное неправильно выразился.
йцукер написал : он включает
Он подаёт напряжение на линию, а включает свой кондиционер каждый пользователь в индивидуальном порядке.
romanu4
romanu4
13.07.2010 в 13:15:25
Вопрос
Ответ
йцукер написал : Пускатель кстати производства Украины
Выход: поставить нормальный пускатель от нормального производителя
avmal
avmal
13.07.2010 в 13:26:12
romanu4 написал : поставить нормальный пускатель от нормального производителя
Александрийские пускатели имеют хорошее качество. Тем более, что сам пускатель к тепловому реле не имеет никакого отношения, не считая того, что реле крепится на пускатель.
йцукер написал : включает свой кондиционер каждый пользователь в индивидуальном порядке.
Только не говорите, что при помощи своего выключателя - кондиционеры автоматически включаются одновременно при подаче на них питания. Причину вы уже указали.
йцукер написал : В помещении всего 30°С.
йцукер
йцукер
Рязань
13.07.2010 в 16:41:24
avmal написал : Только не говорите, что при помощи своего выключателя
А вот скажу!.. ;)
avmal написал : Причину вы уже указали.
Это с утреца было, а сейчас 33. И это с северной стороны здания.:scare
avmal
avmal
13.07.2010 в 17:24:25
йцукер написал : А вот скажу!..
Тогда оптимальный вариант проверить мою гипотезу - пройдите по всем помещениям, выключите все кондиционеры и под страхом смерти запретите всем включать их до особого распоряжения, а после этого запускайте свой контактор и по очереди включайте свои агрегаты. При таком пуске не думаю, что теплушка сработает.
curieux
curieux
Челябинск
13.07.2010 в 19:17:21
цитата с одного из сайтов: "в исполнении с трехполюсными тепловыми реле серии РТЛ – для защиты управляемых электродвигателей от перегрузок недопустимой продолжительности и от токов, возникающих при обрыве одной из фаз." Может дело именно в последнем?
rzia
rzia
13.07.2010 в 20:24:14
avmal написал : Тем более, что сам пускатель к тепловому реле не имеет никакого отношения, не считая того, что реле крепится на пускатель.
Вообще Вы не совсем правы, изначально предполагается, что магнитный пускатель это комплектный аппарат, его основными частями являются контактор и тепловое реле. В целом это неотемлмая часть электропривода и основное предназначение магнитного пускателя это дистанционное управление пуском и остановом электродвигателя, а так же его защита от перегрузки по средством теплового реле.
По теме скажу, что очень даже может быть, что тепловое реле выбивает из-за температуры окружающей среды, при выборе уставки теплового реле так- же учитывается температура окружающей среды. Нормальные тепловые реле должны иметь температурную компенсацию от изменения температуры окружающей среды. В противном случае его защитная характеристика будет меняться в зависимости от температуры вокруг реле. Хотя по моему завод калибрует реле при температуре 35 градусов. А Ваше тепловое реле имеет регулировку? Где установлен пускатель?
