юра Т
юра Т
05.08.2010 в 20:17:07
Монтажер написал : косинус фи двигателей переменного тока при полной нагрузке составляет 0,75-0,80, то при малой нагрузке он уменьшится до 0,20-0,40. 220в х 30а(ток одной фазы)х COS фи =6600 \ 0.2 = 33 КВт режим холостого хода 6600 \ 0.8 =8.2 КВт находим среднее 32 + 8 =40 \ 2 = 20 квт т.е фактически через теплушку идет около 90 ампер
с каких это??? у автора:
йцукер написал : померял ток клещами-ампер 26 максимум на одной фазе
ppkvin
ppkvin
Воронеж
06.08.2010 в 08:16:27
Кстати в тему: в жару сильно провисают провода воздушной линии и при штормовом порывистом ветре происходит перехлест с КЗ. Соответственно скачки напряжения. Всегда полезно отключать всю технику из розеток или ставить защитные девайсы. ИМХО.:)
лев
лев
Касимов
07.08.2010 в 20:30:03
йцукер написал : "Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало, короче становился день, лесов таинственная сень с печальным шумом обнажалась, ложился на поля туман, гусей крикливых караван тянулся к югу, приближалась довольно скучная пора"©
:D Небо что то осенью не дышит. Дымом дышит.:scare
igor1
igor1
08.08.2010 в 01:31:05
Странно. Есть момент, на который почему-то никто не обратил внимание. Прежде всего, это в помещении у Вас 30град. А в пластмассовой коробке малого объема, с этой самой релюхой внутри – min 40, а то и 50. Как-то, в Интернете, находил результаты поверки автоматов в зависимости от температуры окружающей среды. Проверялись АВ разных фирм. К сожалению, не сохранил эту страницу. Так вот, там один из АВ, на 64А, срабатывал при t, по-моему, 45град, от от 34А. Что бы я сделал. Выбросил бы РТ по настоящему. Что же касается того, что у Вас кнопка давит на расцепитель РТ, так ведь то, что Вы сделали, уже аннулировало функцию «Стоп». А я бы заменил эту кнопку на обычную, с НЗ контактом. Конечно, можно и иначе: открыть крышку этой коробки, или, хотя бы, насверлить в ней (коробке) вентиляционных отверстий. Но я бы не морочил себе голову.
curieux
curieux
Челябинск
08.08.2010 в 09:31:55
igor1, поправочные коэффициенты есть в каталогах любой нормальной конторы (у SE точно есть), но судя по-всему нагрузка в данном случае не настолько большая, чтобы приводить к срабатыванию теплового реле, даже с учётом дерейтинга. ХЗ, но мне кажется, что нужно прогружать этот пускатель и смотреть за его реакцией в нормальных условиях. Не удивлюсь, если его будет выбивать при прогрузке по одному полюсу и не будет при последовательном включении полюсов реле. Если есть возможность, то лучше включить 3-хфазный двигатель и посмотреть за поведением реле.
