йцукер
йцукер
Рязань
28.07.2010 в 15:45:46
Монтажер написал : вот и книжка про кондеры
Спасибо, скачал, полистаю на досуге ;) Правда у мну не движок, а кондиционеры, но много.
Flier написал : А поставить рядом кнопочную станцию
"Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало, короче становился день, лесов таинственная сень с печальным шумом обнажалась, ложился на поля туман, гусей крикливых караван тянулся к югу, приближалась довольно скучная пора"© ;)
Монтажер
Монтажер
Запорожье
28.07.2010 в 17:05:15
Спасибо, скачал, полистаю на досуге Правда у мну не движок, а кондиционеры, но много.----кондиционер на 95% состоит из движка + 5% электроники
Flier
Flier
28.07.2010 в 19:38:38
йцукер написал : Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало,
Понизилась температура и перестало срабатывать РТ? Так следующий год кто его знает каким будет,говорят к жарище пора привыкать.
йцукер
йцукер
Рязань
29.07.2010 в 10:13:45
Монтажер написал : кондиционер на 95% состоит из движка + 5% электроники
По молодости разирал БК-2500, там и конденсаторы тоже были, не знаю ставят ли их сейчас ;)
Flier написал : следующий год кто его знает каким будет
Тоже верно, но ПУЭ кагбы не рекомендует вносить изменения в конструктив ПРА.
Flier
Flier
29.07.2010 в 13:20:38
йцукер написал : Тоже верно, но ПУЭ кагбы не рекомендует вносить изменения в конструктив ПРА.
Ну у Вас прям как на атомной станции. :) Но почитайте о предназначении РТ. http://www.electromotor.com.ua/katalog-tovarov?page=shop.browse&category_id=133 Там написано что также это защита от не симметрии фаз и от выпадания одной из фаз.Но не симметрия это признак неисправности двигателя,а отсутствие фазы крайне опасно для трёхфазных асинхронных двигателей. Ну а где у Вас там ОДИН двигатель для защиты которого и предназначены РТ? Если так трепетно относитесь к внесению изменений в конструкцию то просто приобретите пускатель в исполнении без РТ.О существовании такого уже писал уважаемый Avmal
avmal написал : Может пускатель состоять и из одного контактора без реле, но в корпусе, может и без реле без корпуса.
Вот можете и здесь ещё почитать о РТ http://electricalschool.info/spravochnik/apparaty/295-teplovye-rele-ustrojjstvo-princip.html Могу и в книгах порыться и найти о этом.Кстати,неплохое местечко где можно скачать литературу без регистрации http://www.diagram.com.ua/library/
йцукер
йцукер
Рязань
29.07.2010 в 15:39:32
Flier написал : Вот можете и здесь ещё почитать о РТ
Ага, посмотрел, спасибо. Кстати, то о чём говорил 2юра Т
Реле тепловое РТЛ предназначено для обеспечения защиты электродвигателей от токовых перегрузок недопустимой продолжительности. Они также обеспечивают защиту от не симметрии токов в фазах и от выпадения одной из фаз.
Нагрев биметаллической пластинки теплового реле зависит от температуры окружающей среды, поэтому с ростом температуры окружающей среды ток срабатывания реле уменьшается.
При температуре, сильно отличающейся от номинальной, необходимо либо проводить дополнительную (плавную) регулировку теплового реле, либо подбирать нагревательный элемент с учетом реальной температуры окружающей среды.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
30.07.2010 в 12:52:09
2йцукер Линия эта, на которой сидит этот Ваш пускатель не защищена автоматом? Если защищена, то выкиньте эту теплуху к лешему. Автомат линию от КЗ защитит, а двигатель конкретного кондиционера защитить от перегрузки защитой на пускателе - задача нерешаемая.
йцукер написал : Сообщение от avmal Это был активный ток Согласен. Какую добавку по-Вашему вносит реактивная составляющая?
Это был ПОЛНЫЙ ток. Клещам всё равно, как ток сдвинут относительно напряжения.
curieux
curieux
Челябинск
30.07.2010 в 22:45:28
Может я чего упустил, но всё никак не могу понять: зачем нужен пускатель? Неужто всё это хозяйство запитывается не через автомат? Может проще поставить какой-нить в литом корпусе или, накрайняк, модульный с характеристикой D?
йцукер
йцукер
Рязань
02.08.2010 в 10:01:54
curieux написал : всё никак не могу понять: зачем нужен пускатель?
В соответствии с проектом пожарной сигнализации в цепи управления катушкой пускателя кроме нормально замкнутого контакта тепловой защиты присутствует ещё нормально замкнутый контакт пожарной релюхи. Если в каком-либо помещении пожарные датчики обнаружат возгорание, то автоматически вырубается система вентиляции и система кондиционирования.
rele_svg написал : Линия эта, на которой сидит этот Ваш пускатель не защищена автоматом?
Защищена.
rele_svg написал : выкиньте эту теплуху к лешему
Выкинули. Временно до похолодания.
rele_svg написал : двигатель конкретного кондиционера защитить от перегрузки защитой на пускателе - задача нерешаемая.
Такая задача не ставилась. Наверное уже в третий раз ;) объясняю, что эта теплушка является составной конструктивной частью пускателя, меня просто озадачило, что двадцатиамперный с небольшим ток (замер клещами) вышибает шестидесятиамперную теплушку.
curieux
curieux
Челябинск
04.08.2010 в 19:04:00
йцукер написал : В соответствии с проектом пожарной сигнализации в цепи управления катушкой пускателя кроме нормально замкнутого контакта тепловой защиты присутствует ещё нормально замкнутый контакт пожарной релюхи. Если в каком-либо помещении пожарные датчики обнаружат возгорание, то автоматически вырубается система вентиляции и система кондиционирования.
Ясно, я бы поставил автомат с расцепителем минимального напряжения и забыл об этой проблеме. Недавно видел проект, где в аналогичные цепи установили независимый расцепитель - я, конечно, удивился, но да ладно - это забота проектировщика.
Дядька Ф
Дядька Ф
05.08.2010 в 09:38:04
Монажёру респект и уважуха!
