Flier
Flier
23.07.2010 в 02:16:26
Vikont8 написал : Или смените пускатель,
А зачем всё надо менять? Контактор свою функцию выполняет. Выбивает то РТ.Контактор может работать как вполне самодостаточное устройство.
avmal написал : Может пускатель состоять и из одного контактора без реле, но в корпусе, может и без реле без корпуса.
йцукер
йцукер
Рязань
23.07.2010 в 15:50:49
юра Т написал : а фото в открытом виде можно?
Пока только в закрытом. ;) Вы можете разобрать аналогичное и убедиться в том что кончики трех биметаллических пластин воздействуют на одну рейку.
Vikont8 написал : Подозреваю, что "висят" все кондиционеры на одной фазе.
Вы излишне подозрительны. ;)
Дык уже меняли теплушку, результат не изменился.
ppkvin написал : требуйте пятипроводку!
Дык хтож её дасть то? Они заменили на СИП только часть ВЛ (наиболее старую), остальной участок идёт по прежнему неизолированным проводом. :(
Flier
Flier
23.07.2010 в 17:16:30
йцукер написал : Дык уже меняли теплушку, результат не изменился.
Ну избавьтесь Вы совсем от той теплушки.Ну нет -же у Вас там ОДНОГО двигателя для для защиты которого оно предназначено и к которому оно подбирается.
Монтажер
Монтажер
Запорожье
24.07.2010 в 20:21:03
косинус фи двигателей переменного тока при полной нагрузке составляет 0,75-0,80, то при малой нагрузке он уменьшится до 0,20-0,40. 220в х 30а(ток одной фазы)х COS фи =6600 \ 0.2 = 33 КВт режим холостого хода 6600 \ 0.8 =8.2 КВт находим среднее 32 + 8 =40 \ 2 = 20 квт т.е фактически через теплушку идет около 90 ампер и при неблагоприятном стечении \ много двигателей на холостом ходу \она выбивает . вот еслиб стоял компенсатор реактивной мощности за теплушкой или хотябы кондеры то тогдаб теплушка не срабатывала зря
юра Т
юра Т
24.07.2010 в 22:20:37
йцукер написал : Вы можете разобрать аналогичное и убедиться в том что кончики трех биметаллических пластин воздействуют на одну рейку.
я разбирал подобные, и иногда там были две рейки...
Монтажер
Монтажер
Запорожье
26.07.2010 в 00:46:05
есть книжка Конденсаторные установки могу выложить
йцукер
йцукер
Рязань
27.07.2010 в 10:20:54
Flier написал : Ну избавьтесь Вы совсем от той теплушки
Низзя. ;) Выше уже писал:
йцукер написал : Реле крепится на пускатель и его сбросовая кнопка является неотьемлимой конструктивной частью кнопочного поста пускателя - кнопочки ВЫКЛ.
2Монтажер Это былоб круто. ;)
Flier
Flier
27.07.2010 в 12:18:36
йцукер написал : Низзя. Выше уже писал:
А поставить рядом кнопочную станцию и собрать классическую схему с использованием блок-контакта дело то пустячное. И никаких мучений:)
Монтажер
Монтажер
Запорожье
27.07.2010 в 23:15:17
вот и книжка про кондеры старая но вроде законы физики не сильно поменялись
Монтажер
Монтажер
Запорожье
27.07.2010 в 23:24:27
http://webfile.ru/4634309
Flier
Flier
27.07.2010 в 23:56:42
Однако не дешёвое это удовольствие по идее эти установки.Да и габариты не маленькие.
