йцукер
йцукер
Рязань
15.07.2010 в 11:06:46
Вы будете смеяться, но кондиционер в этом помещении есть, просто Михалыч в отпуске, а реле по бумагам должно нормально работать до 55°С ;)
curieux написал : А сильно меньше? Всё же мне кажется, что это из-за разности токов
Уточню. Но сомневаюсь, что из-за этого. Ведь раньше то работало нормально.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
15.07.2010 в 14:31:27
йцукер написал : просто Михалыч в отпуске
Так и знал, опять Михалыч...:)
ЗАС то работает?
йцукер
йцукер
Рязань
15.07.2010 в 15:45:01
ppkvin написал : ЗАС то работает?
Спасибо, работает, но ещё ни разу не сработал. ;)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
15.07.2010 в 15:59:29
йцукер написал : ни разу не сработал
Так у вас все под контролем! Даже температура реле!:)
юра Т
юра Т
15.07.2010 в 21:45:21
avmal написал : Т.е. вы хотите сказать, что если через РТЛ попытаться запитать однофазную нагрузку по одной фазе, то его практически невозможно будет включить?
почему невозможно, можно но на несколько меньшем максимальном токе токе..., раберите релюшку, посмотрите, так, для общего развития (если только один полюс прогружен, то релюшка вырубается примерно на трети-половине хода пластинки, относительно равномерной нагрузки)
йцукер
йцукер
Рязань
21.07.2010 в 11:35:06
ppkvin написал : Так у вас все под контролем! Даже температура реле!:)
Потому и забрал ЗАС в деревню, раньше там частенько схлёстывались провода ВЛ, рвался нуль и т.п. К защите подключил холодильник, базу радиотелефона и как назло с той поры никаких эксцессов больше не было. ;) А сейчас и вообще электросети реконструкцию проводят: установили ж/б столбы, кинули СИП. В общем полная безнадёга. ;)
avmal написал : Александрийские пускатели имеют хорошее качество. Тем более, что сам пускатель к тепловому реле не имеет никакого отношения, не считая того, что реле крепится на пускатель.
Реле крепится на пускатель и его сбросовая кнопка является неотьемлимой конструктивной частью кнопочного поста пускателя - кнопочки ВЫКЛ.
юра Т написал : раберите релюшку.
разобрал смотрю имхо тепловые элементы действуют независимо друг от друга. Вообще же, чисто теоретически конечно, возможен любой вариант прогрузки по фазам, хотя практически кондиционеры включены все.
йцукер
йцукер
Рязань
21.07.2010 в 12:27:14
А вот и он.
avmal
avmal
21.07.2010 в 15:05:48
йцукер написал : Реле крепится на пускатель и его сбросовая кнопка является неотьемлимой конструктивной частью кнопочного поста пускателя - кнопочки ВЫКЛ.
Это одна из модификаций пускателя - в корпусе IP54 или IP41, если уплотнение отсутствует, с тепловым реле и кнопками "Пуск" и "Стоп". Может пускатель состоять и из одного контактора без реле, но в корпусе, может и без реле без корпуса. Может пускатель состоять и из двух контакторов без реле, а может и с реле ... Разновидностей пускателей очень много и электрические параметры реле никак не зависят от тех же параметров контактора.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
22.07.2010 в 09:48:50
йцукер написал : В общем полная безнадёга
Наоборот, требуйте пятипроводку! Заземляющий провод хорошо экранирует грозовые разряды как на линиях 110 кВ. Если уж реконструкция - так по ЕВРО-5.:)
юра Т
юра Т
22.07.2010 в 20:32:49
йцукер написал : разобрал смотрю имхо тепловые элементы действуют независимо друг от друга.
а фото в открытом виде можно?
Vikont8
Vikont8
Харьков
23.07.2010 в 01:56:06
Подозреваю, что "висят" все кондиционеры на одной фазе. Ну, на той, что местный "подключало" намерял большее напряжение...
Если это так - переподключите по разным фазам нагрузку. Или смените пускатель, от брака никто не застрахован.
