юра Т
юра Т
14.07.2010 в 22:39:15
avmal написал : Можете вообще две фазы отключить и будет работать как положено.
да, будет отсекать при довльно небольшом токе, как и положено для защиты трехфазного двигателя...
йцукер написал : РТЛ-2059
Реле электротепловые серии РТЛ обеспечивают защиту электродвигателей от токовых перегрузок недопустимой продолжительности. Они также обеспечивают защиту от асимметрии токов в фазах и от выпадения одной из фаз.
avmal
avmal
14.07.2010 в 23:29:14
юра Т написал : будет отсекать при довльно небольшом токе, как и положено для защиты трехфазного двигателя...
Это в случае, если кондиционеры трёхфазные. Вы часто с такими сталкиваетесь? А начёт небольшого тока, если кондиционеры трёхфазные, вы погорячились - ток будет очень большой.
юра Т
юра Т
14.07.2010 в 23:36:50
avmal написал : Это в случае, если кондиционеры трёхфазные. Вы часто с такими сталкиваетесь?
речь шла про то, что бы отключить две фазы...
avmal написал : ток
автор ток мерил, перекос есть...
avmal
avmal
14.07.2010 в 23:38:45
юра Т написал : речь шла про то, что бы отключить две фазы...
Так трёхфазные кондиционеры или однофазные?
юра Т
юра Т
14.07.2010 в 23:43:31
avmal написал : Так трёхфазные кондиционеры или однофазные?
а я то откуда знаю... но реле для трехфазных... а кондишины подозреваю однофазные...
Flier
Flier
15.07.2010 в 00:16:12
А в чём вообще смысл наличия РТ в данном случае? Обычно всё таки РТ предназначено для защиты двигателя и под него и подбирается.Может его убрать из схемы да и дело с концом? В схеме ж присутствуют АВ .
lev125
lev125
15.07.2010 в 00:18:07
йцукер написал : В помещении всего 30°С.
Ну перестаньет "Рязанщина" Проблема классическая - человеческий фактор. :) Ну жарко на самом деле... Я думаю, что работодателям, нужно хоть на денёк вырваться с курорта и посмотреть, что творится...
avmal
avmal
15.07.2010 в 00:42:48
юра Т написал : но реле для трехфазных... а кондишины подозреваю однофазные...
Так какая разница? В РТЛ по каждй фазе стоит по биметаллической пластине.
Flier написал : Может его убрать из схемы да и дело с концом?
Можно и так, правда, это уже и сделано.
юра Т
юра Т
15.07.2010 в 01:17:18
avmal написал : В РТЛ по каждй фазе стоит по биметаллической пластине.
и пластинки давят на текстолитовые планки, причем две планки, с обеих строн, при разном отклонении пластинок тепловуха выбивает на меньшем токе...
avmal
avmal
15.07.2010 в 01:51:44
юра Т написал : при разном отклонении пластинок тепловуха выбивает на меньшем токе...
Т.е. вы хотите сказать, что если через РТЛ попытаться запитать однофазную нагрузку по одной фазе, то его практически невозможно будет включить?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
15.07.2010 в 09:30:07
Есть ещё один вариант: поставить индивидуальный кондиционер для этого реле.:)
