avmal
avmal
13.07.2010 в 21:24:16
rzia написал : магнитный пускатель это комплектный аппарат, его основными частями являются контактор и тепловое реле.
Если быть точнее, то пускателем может быть контактор без всяких прибамбасов в виде РТЛ, контактных приставок ПКЛ, пневматических приставок , корпуса, кнопок, индикации ... Всё зависит от схемы пускателя. Во всяком случае, неисправность пускателя ( контактора ) не может влиять на работу РТЛ, если контакты соединения хорошо протянуты и не греются.
йцукер
йцукер
Рязань
14.07.2010 в 10:41:49
rzia написал : А Ваше тепловое реле имеет регулировку?
Тепловое реле РТЛ-2059, регулировка в диапазоне 47-64А, рычажок установлен на максимальный ток.
rzia написал : Где установлен пускатель?
Сам пускатель и тепловое реле установлены в типовом пластиковом корпусе с кнопочками вкл/выкл, а корпус смонтирован на стене в помещении электрощитовой, находящейся на последнем этаже здания. Там с утра 30°С, т.е. за ночь не успевает остывать. Сёдни догадался створку окна приоткрыть, протянуло сквознячком и температура упала до 27°С.
avmal написал : Тогда оптимальный вариант проверить мою гипотезу - пройдите по всем помещениям, выключите все кондиционеры и под страхом смерти запретите всем включать их
;) Боюсь меня растерзают раньше, чем я успею отключить их... Да, кстати, тепловое реле срабатало во второй половине дня, где-то в 3-ем часу, так что Ваша версия не проходит. После того как это случилось я проверил на ощупь температуру корпуса реле, не такая она была и большая-рука терпела, потом взял и быстренько заменил тепловое реле (покупалось пару лет назад по аналогичному случаю), включил, померял ток клещами-ампер 26 максимум на одной фазе, на других поменьше. Минут через десять опять срабатывает теплушка, пробую рукой-корпус нагреться ещё не успел, а тепловые элементы значит "дошли до кондиции", ну и после этого я поставил перемычку на нормально замкнутый контакт.
curieux написал : и от токов, возникающих при обрыве одной из фаз." Может дело именно в последнем?
Не, все фазы на месте. Народ наслаждается прохладой.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
14.07.2010 в 11:39:24
йцукер написал : Минут через десять опять срабатывает теплушка, пробую рукой-корпус нагреться ещё не успел, а тепловые элементы значит "дошли до кондиции
А не может ли перегреваться рабочий элемент реле из-за нагрева силовых проводников? Сечение достаточное?
йцукер
йцукер
Рязань
14.07.2010 в 16:16:33
ppkvin написал : Сечение достаточное?
Скажем так на сечении провода не экономили. ;)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
14.07.2010 в 16:22:35
Ну тогда остается нагрев катушки контактора и сердечника. Может быть поможет теплоизолирующая прокладка?
йцукер
йцукер
Рязань
14.07.2010 в 17:09:55
Сейчас специально пощщупал-провода немного тёпленькие, сечение 10 кв. медь, кондиционеры по большей части семёрки, девятки, ну мерял же ток двадцать с небольшим ампер, не хотелось бы огород городить
ppkvin написал : теплоизолирующая прокладка?
Вот жара пройдёт и всё вернётся на круги своя. Хотя производитель вроде бы заявляет работоспособность изделия при температуре до 55°С
avmal
avmal
14.07.2010 в 17:16:30
йцукер написал : ну мерял же ток двадцать с небольшим ампер
Это был активный ток.
йцукер
йцукер
Рязань
14.07.2010 в 17:31:41
avmal написал : Это был активный ток
Согласен. Какую добавку по-Вашему вносит реактивная составляющая?
avmal
avmal
14.07.2010 в 18:10:38
йцукер написал : Какую добавку по-Вашему вносит реактивная составляющая?
Хрен его знает ... Можно и на два активный ток умножить.
curieux
curieux
Челябинск
14.07.2010 в 21:41:52
йцукер
йцукер написал : померял ток клещами-ампер 26 максимум на одной фазе, на других поменьше
А сильно меньше? Всё же мне кажется, что это из-за разности токов. Хотя... наши реле такие загадочные:a Сталкивался 1 раз, но до сих пор не могу понять: почему днём реле работало нормально, а ночью или на выходных вышибало??? Прогружать реле не пробовали? Или на 3хфазной нагрузке погонять?
avmal
avmal
14.07.2010 в 22:04:55
curieux написал : Всё же мне кажется, что это из-за разности токов
При чём тут разность токов, если реле срабатывает по максимальному току? Можете вообще две фазы отключить и будет работать как положено.
