shelestov
shelestov
Арзамас
13.07.2010 в 15:33:20
Такая ситуация: Квартира 90м2, строители сняли старую стяжку стяжку, замерили уровень по квартире, получился перепад 12 см от входной двери до самой дальней точки. Сейчас придется заливать от 5 см до 17-и. При небольшом расчете получается нагрузка на плиты 160-170 кг на м2 в самых толстых местах, да и смеси нужно около 9-и тонн. Это нормально? :confused:
P.S. В принципе читал что плиты перекрытий выдерживают до 800 кг на метр, но вот количество раствора смущает.
gans gr
gans gr
13.07.2010 в 15:36:14
shelestov написал : но вот количество раствора смущает
сделайте плавующую. предварительно ровняйте сыпучим материалом (например керамзит или песок) сверху пленку, а на неё стяжку от 4 см. денег будет меньше.
shelestov
shelestov
Арзамас
13.07.2010 в 15:39:21
gans gr написал : сделайте плавующую. предварительно ровняйте сыпучим материалом (например керамзит или песок) сверху пленку, а на неё стяжку от 4 см. денег будет меньше.
Меня больше волнует нормально ли такая нагрузка для плит. Что то новое строителей делать заставлять боюсь. Очень не хочется чтобы на моем полу эксперименты ставили :-)
gans gr
gans gr
13.07.2010 в 15:44:24
shelestov написал : плиты перекрытий выдерживают до 800 кг
shelestov написал : Что то новое строителей делать заставлять боюсь
так это вовсе не новое.
shelestov
shelestov
Арзамас
13.07.2010 в 15:48:27
Спасибо за оперативные ответы!
TARLEV
TARLEV
13.07.2010 в 15:51:09
2shelestov Я бы посоветовал применить ЭППС, применить 20мм 40мм и 50мм для требуемых толщин.
shelestov написал : да и смеси нужно около 9-и тонн.
Приблизительно 350 мешков, а это не 9 тонн.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
13.07.2010 в 17:05:33
shelestov написал : Сейчас придется заливать от 5 см до 17-и.
Если интересует,- я сейчас делаю "Плавающую стяжку". Смотрите мою Тему:
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=69431&page=44
