destino
destino
14.07.2010 в 00:30:32
Подскажите пожалуйста, сколько может стоит заправка кондиционера Hitachi RAS 14 410-тым фреоном.? Регион Москва.
Кажется, что фреон вытек на 80%. Стоит ли заказывать заправку у фирмы, или частники тоже способны этим справиться. Буду признателен, если посоветуете проверенную фирму или частника.
14.07.2010 в 01:29:36
Вам бы перед заправкой причину утечки найти...
ломастер
ломастер
14.07.2010 в 06:15:55
destino написал : Кажется, что фреон вытек на 80%
что за такой точный метод измерения кол-ва фреона ?
Бориска66
Бориска66
14.07.2010 в 06:46:14
ломастер написал : что за такой точный метод измерения кол-ва фреона ?
Называется "на глазок" !!!! ;)
Про утечку, скажу так, да, действительно, надо сначала её локализовать (обычно опрессовка азотом до избыточного вполне решает вопрос) ....
Дозаправка:
Тут вопрос неординарный, если у Вас инвертор (к сожалению Вы не указали полную модель), то только пере заправка по весам, по перегреву и переохлаждению эту систему не отловишь, мозг инвертора умничать будет (а подключить к мозгам ноут как в мультизоне не получиться), если старт/стопный компрессор, то можно и по перегреву/переохлаждению дозаправить ...
НО, и ещё раз НО, из разных источников есть разная информация, так например DAICHI на семинарах утверждает, что если произошла утечка более 10% хладагента (справедливо только для R410a), необходимо полностью заменить хладагент !!!! MHI, например утверждает, что при утечке в 50% дозаправка возможна .....
По практике дозаправлялись мультизоны с утечкой более 80% хладагента, и никаких приколов не было обнаружено .....
Как поступит тот, кто будет заправлять, его дело, возможные способы я описал ...
destino
destino
14.07.2010 в 11:02:08
Кондиционер инверторный. Поставили его 4 года назад.
Про остаток фреона, конечно только предположил. Может осталось больше, может меньше. Поставлю вопрос по-другому. Сколько стоить 100%-я заправка этого кондиционера?
Бориска66
Бориска66
14.07.2010 в 11:40:14
1 500р.
destino
destino
14.07.2010 в 12:57:32
Спасибо большое за развернутые ответы!
Бориска66
Бориска66
14.07.2010 в 13:10:18
Пользуйтесь на здоровье, надеюсь эта информация поможет Вам проконтролировать правильность выполнения операций при исправлении ситуации .....
sergogo
sergogo
14.07.2010 в 19:31:09
Бориска, а с R22 по ценам заправки и дозаправки что ?
Бориска66
Бориска66
15.07.2010 в 01:46:19
Чуть дороже, а после нового года будет вообще ништяк .... ;)
Но мы решение уже придумали, будем внедрять (экспериментальный кондей работает на 5+) ....
