Гвоздь
Гвоздь
29.05.2006 в 16:57:44
bv написал : Да, но постороитель не даст 1мм на 20...25 метров....
Помещения, в которых можно прочертить прямую линию длиной 20-25 метров встречаются крайне редко. По крайней мере в моей работе.
BorisM
BorisM
29.05.2006 в 17:04:44
короче, где модераторы, закрывайте к чёрту ветку, потому как это просто галимая реклама на халяву, никакой технологии не существует. Миф о супертехнологии создан чтобы обратить на себя внимание и привлечь заказчиков на ремонтные работы.
Никого и ничему он обучать не собирался и не собирается, это просто блеф.
cadensia
cadensia
29.05.2006 в 17:09:56
Продолжение про встроенный нивелир, в голву каждого (если поймёт) - совершенно бесплатно. (для облегчения обучения, надо зайти в помещение где на стены выложена кер. плитка) Расстояние от Вас до стены пусть будет, хотябы 1.5 - 2 метра. Теперь, держа карандаш как я говорил, сконцентрируйте резкость глаз на горизонтальном шве. В этот момент, карандаш станет помехой на пути взора и превратится в два карандаша, ни вкоем случае не смотрите на карандаш, только на шов. Мозг должен работать на карандаши, а глаза на стену. В этот момент попробуйте покачивать головой, слегка в лево и в право, карандаши начнут работать как сообщающиеся сосуды. Рукой выше или ниже подгоните остриё карандаша под шов и ещё раз покачайте головой. Далее объяснять не буду многие сами поймут принцип действия.
Просьба, для тех у кого получится, не для меня, а для других в форуме, подтвердите, что оно работает.
При тренировках можно достичь весьма точных результатов, но даже без них можно легко ( с погрешностью 1 см. отбить фудамент, или линию забора, надо прсто работать издалека с помошниками). Ко всем с уважением Cadensia ! P.S. На меня тут ругаются, если народ захочет объясню и про встроенный отвес.
Гвоздь
Гвоздь
29.05.2006 в 17:28:49
cadensia написал : При тренировках можно достичь весьма точных результатов, но даже без них можно легко ( с погрешностью 1 см. отбить фудамент, или линию забора, надо прсто работать издалека с помошниками).
Трагедия всей моей жизни, представляю строительную организацию, планирующую участок земли под фундамент здания с помощью такой методы, если б кто увидел такое, умер бы со смеха....
cadensia
cadensia
29.05.2006 в 17:28:55
Как же не даст, тем более, если им же и будет осуществляться прёмка? Он не отклоняется к ядру земли, как отвес и ватерпас.
ЮрийР
ЮрийР
29.05.2006 в 17:41:51
Про встроенный отвес - в студию!
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
29.05.2006 в 17:49:50
ЮрийР написал : Про встроенный отвес - в студию!
!!! :D :D :D
Мой правда, в зависимости от времени года и длины (midi/mini/micro) юбок на окружающей прекраснейшей половине человечества, привирает ;)
А вообще - оригинальная идея! XYZ'ом углы отбивать... :D МЕГА НОУ-ХАУ! :D
Denis B.
Denis B.
29.05.2006 в 18:18:02
cadensia написал : Мозг должен работать на карандаши, а глаза на стену. В этот момент попробуйте покачивать головой, слегка в лево и в право, карандаши начнут работать как сообщающиеся сосуды. Рукой выше или ниже подгоните остриё карандаша под шов и ещё раз покачайте головой. Далее объяснять не буду многие сами поймут принцип действия.
Очень смахивает на бред. Да, таким образом можно поставить две точки на стене, но это будет горизонтом, только у каких-то уникальных людей, которые способны держать голову вертикально и очень хорошо чувствовать отклонение от вертикали. Если у рабочих стабильно получится отбивать так горизонт с ошибкой 5см на 2 метра, то это уже будет неплохой результат.
cadensia
cadensia
29.05.2006 в 20:09:48
Denis B. Вы, если не поняли, то повторяю, у каждого человека это есть, ну прочитайте ещё раз, внимательней. Это же, так просто!
ЮрийР
ЮрийР
29.05.2006 в 20:20:18
cadensia, так что там про встроенный отвес?
cadensia
cadensia
29.05.2006 в 20:22:22
ЮрийР! Вы, хотите сказать, что оно работает? Но, молчите. Или не поняли? Если догадались как дальше, объясните пожалуйста другим, может Ваш слог доходчивей будет, чем мой.
Думаю, многие всё поняли, но некоторые станут утверждать, то, что они всю жизнь это знали.
