#1914238
дорый день!
мастера, подскажите по кафелю (30*30см) на пол туалета (1.4м*0.8м).
перепады по стяжке 5мм. хочу использовать клей церезит 117.
можно ли им сразу подровнять основание?:yu какие при этом учесть нюансы (тока схватился и вперед плиткой или подождать)?
или нуно сначала какой-нить ровнитель для пола??? (оч не хочется).
а мож вообще на раствор положить??
много было тем. не удобно укладывать на кривые полы (хотя при старании можно), нанести клей подушкой выше перепадов, "расчесать" гребенкой верхний слой и укладывать.
по мне проще, сначало протянуть ровноклеем (выровнять основание). после твердения нанести уже нормально, шпателем клей и уложить.
Что такое ровноклей?
Gadskij kot написал :
ровноклей?
не ругайтесь!!!!
gans gr написал :
и дороговато будет 117м....
всё в голове (с)
подровняю клеем, через сколько мона потом плитку класть (толщина, как вы поняли, в пределах 5мм)???:yu
клей будя церезит цм 12.
ru$34 написал :
это не перепад, кладите и не заморачивайтесь, все равно под гребенку не положите пол, будете класть на слой, никаких проблем в 5 мм перепада не вижу.
