2Юбер Металлические экраны для чугунных радиаторов продаются, но сделаны они неграмотно: вертикальная поверхность перфорированная, а горизонтальная СПЛОШНАЯ.
10.02.2006 в 13:48:44
10.02.2006 в 15:23:21
Prok12 написал : 2TeploNet
НЕ ВЕРНО: двойка ВАМ. Судя по этой книжке, коэффициент бетта находится в ЗНАМЕНАТЕЛЕ формулы, которую Вы не приводите. Обратите внимание на первые строки таблицы: чем МЕНЬШЕ расстояние от подоконника, тем БОЛЬШЕ этот поправочный коэффициент. Т.е., смысл этого коэффициента обратный: чем он больше, тем ХУЖЕ. Закрытие радиатора любыми панелями существенно снижает конвективный теплообмен, не говоря уже о радиационном (инфракрасном).
Благодарю уважаемого коллегу за указание на ошибку, (перегрелся...). Действительно, коэффициент бетта указывает на сколько должна быть увеличена площадь поверхности прибора, что бы обеспечить заданную теплоотдачу прибора. Экран, конечно, уменьшает теплоотдачу. Вы правильно отмечаете, что при этом уменьшается радиационная составляющая теплоотдачи. Хотелось бы отметить, что экран приводит к увеличению скорости вертикального движения воздуха вдоль батареи, что вызывает захват и перенос пыли, неравномерность нагрева помещения по высоте. Наверное, лучшим решением было бы поднакопить денег и установить радиатор, который не нужно было бы прятать за экран.
10.02.2006 в 15:24:34
ilart написал : 2tsn Мне нужно что-то в более современном и лаконичном стиле.
Элементарно... анкера в стену - в анкера винтовые шпильки - к шпилькам экран.
10.02.2006 в 16:31:50
2 Геннадий Б
В продающихся экранах вертикальная решетка не перфорированная, а состоит из ромбовидных ячеек с искривленными перемычками Насколько я понял, у человека задача - закрыть батарею. Вариант с покупным экраном увеличит теплоотдачу. Вариант по книжке - щель сверху и снизу под экраном даст максимальную теплоотдачу, но смотреться щель сверху будет неэстетично.
10.02.2006 в 17:00:38
2Юбер 1. Какая разница, как сделаны отверстия? И, вообще, мы можем говорить о разных вещах. 2. А вот здесь просто ошибаетесь. Потери, как минимум, 5%! (см. верхний рис. на схемах в #18).
10.02.2006 в 17:06:09
Народ... хотите "красиво" - берите конвекторы...
13.02.2006 в 09:17:24
2 Геннадий Б Там все коэффициенты с увеличением теплоотдачи.........Какие потери?
13.02.2006 в 10:43:12
2Юбер Посмотрите сообщение #21.
13.02.2006 в 10:49:40
2 ГеннадийБ Логично.... Тогда надо выбирать вариант с наименьшей потерей тепла и максимальной эстетикой
14.02.2006 в 15:35:16
Вот как раз вчера принесли рекламки - будут ходить сантехники и устанавливать декоративные экраны на отопительные приборы. Там же и фото. Вот до сканера доберусь - выставлю...Ну что касается чугунины - вроде пролезет такой вариант, но там же еще есть фото с конвектором в экране! А экран представляет из себя Г-образную конструкцию, где вертикальная плоскость вся в дырах, а вот горизонтальная - без единой дыры (ну, отверстия). Куда там поток с конвектора будет деваться? Зато ИК составляющая возрастет ! :)
19.06.2009 в 12:40:48
Народ, ну вы вот морочите голову))) зачем делать самому то? есть же люди, которые делают уже готовые экраны для батарей. и смотрятся они явно лучше , чем самопал)) типа таких например как здесь ну или любых подобных экранов из МДФ. Их по-моему сейчас масса в стране:)
