ilart
ilart
17.11.2005 в 17:04:52
Одна из немногих недоделок осталась после ремонта, созрел ее устранить :) Необходимо закрыть батарею экраном. Безэкранные варианты рассматривал, типа поклеить обоями и покрасить саму батарею - мне не нравятся. Решетка экранная наверняка будет из перфорированного hdf 3-4 мм толщиной (600х1200 мм габариты). Вопрос в том, как ее закреплять, оформить... Она же еще должна сниматься. Учитывая сильную перфорацию, нужно ли оставлять снизу и сверху щели?
По вариантам конструкции под решетку пока полный разброд в голове. Как вариант несъемный каркас из металлический профилей и гкл, либо из деревянных брусков и гкл, потом оклеять обоями и вставить решетку... Как тогда будет с удобством мытья радиатора и ниш вокруг?...
Ссылка на фотку.
tsn
tsn
17.11.2005 в 18:36:51
Можносделать деревянную обвязку, а перфорированный лист вставить вместо филенки. На фото мой экран для радиатора, но там вставлен не перфорированый лист, а просто натянуто ротанговое полотно.
http://tsn-masterskaya.narod.ru/mk10-1.jpg
17.11.2005 в 18:59:47
Поменять на более эстетичный и не закрывать...
PS Экран мешает комфортной составляющей теплоотдачи радиатора - передаче тепла излучением, с экраном остаётся только конвекция....
ilart
ilart
17.11.2005 в 19:39:13
Понимаю, понимаю что будет хуже греть. Замена радиатора конечно это выход, но хотелось бы обойтись без этого.
2tsn Мне нужно что-то в более современном и лаконичном стиле.
Вопрос в крпеление всей конструкции, в ее съеме, в вентзазорах снизу и сверху...
17.11.2005 в 20:31:00
Просто деревянный - зачем внимание привлекать к батарее?
tsn
tsn
17.11.2005 в 21:48:01
Замена чугунного радиатора на иной скорее всего больше снизит теплоотдачу чем экранирование чугунного.
ilart
ilart
17.11.2005 в 22:10:34
Пока я придумал простую конструкцию из перфорированного листа хдф в рамке пвх или деревянной, крепление на металлических консолях к стене. Подумал, что если городить какую-то конструкцию из рамки, обшитой гипсокартоном, будет некрасиво... Тем более что подоконник у меня над батарей практически не нависает.
КонстаТим
КонстаТим
17.11.2005 в 22:39:01
BV написал : Экран мешает комфортной составляющей теплоотдачи радиатора - передаче тепла излучением, с экраном остаётся только конвекция....
Реникса!
Я когда сделал экраны (из деревянной решетки) - стало реально лучьше теплоотдача из-за усиления конвекции. Про "излучение" 60-70 градусной батареи - не смешите. Оно мизерное. Что б излучало - надо хотя бы 200-300 градусов...
tsn
tsn
17.11.2005 в 23:21:41
У меня тоже теплоотдача повысилась после установки экрана, т.к. образовался тяговый канал со значительно бОльшим перепадом высоты. Из за экрана пошёл теплый воздух как дым из печной трубы.
Desti
Desti
17.11.2005 в 23:31:33
Я делал деревянную раму из бруска 40х40, на нее натягивал сетку (ротанг вроде называется, как на картинке белой). Поверх сетки по контуру наличник. Между секциями батареи прикрепил кронштейны (2 внизу, один вверху, треугольником) и на них повесил эту конструкцию. Снаружи выглядит - как в воздухе висит.
КонстаТим
КонстаТим
18.11.2005 в 00:46:14
tsn написал : Можносделать деревянную обвязку...]
Ну это слишком уж помпезно... Особенно на фоне крашенного стояка 8-)))).
ilart, съездийте в ОBI - там для экранов все есть - и решетки разные и наличники, и образцы. Смотрятся прилично, покрасите - отморите в любой цвет.
