#1914926
купил для утепеления лоджии такие листы.. толщина 50мм. буду ложить в два слоя, итого 100мм, т.к. и поднять надо пол да и теплее так по расчетам. этаж 2-й, под моей лоджией маленькая лоджия в 3 раза меньше. Стяжка есть 3-5см, поспешил - не подумал. По технологии рекомендуется сверху этой штуки делать стяжку.. могу ли положить фанеру,8ку или 10ку? сверху будет ламинат..
как сделать лучше, посоветуйте
А зачем вам 2 слоя?
nick307 написал :
Два слоя XPS - перебор, хотя вреда и не будет.
Стяжку на лоджии - да тоже перебор. Положите на утеплитель фанеру влагостойкую, а сверху - ламинат. Этого достаточно.
И еще. Ламинат можно ПОЛОЖИТЬ, его также можно КЛАСТЬ. Но его никак нельзя ПОКЛАСТЬ, как, впрочем, и ЛОЖИТЬ. Не по-русски это.
