nick307
Ростов-на-Дону
14.07.2010 в 20:51:49
купил для утепеления лоджии такие листы.. толщина 50мм. буду ложить в два слоя, итого 100мм, т.к. и поднять надо пол да и теплее так по расчетам. этаж 2-й, под моей лоджией маленькая лоджия в 3 раза меньше. Стяжка есть 3-5см, поспешил - не подумал. По технологии рекомендуется сверху этой штуки делать стяжку.. могу ли положить фанеру,8ку или 10ку? сверху будет ламинат..
как сделать лучше, посоветуйте
sergeyX
Днепропетровск
15.07.2010 в 15:51:14
А зачем вам 2 слоя?
Vladimir_Vas
Воронеж
15.07.2010 в 16:53:04
nick307 написал : как сделать лучше, посоветуйте
Два слоя XPS - перебор, хотя вреда и не будет. Стяжку на лоджии - да тоже перебор. Положите на утеплитель фанеру влагостойкую, а сверху - ламинат. Этого достаточно. И еще. Ламинат можно ПОЛОЖИТЬ, его также можно КЛАСТЬ. Но его никак нельзя ПОКЛАСТЬ, как, впрочем, и ЛОЖИТЬ. Не по-русски это.
