10А будет гарантией долговечной работы генератора.Попробуйте посмотреть на проблему с этой стороны,а не со стороны-"Каждый день хочу "ложить" стрелку спидометра!":o
15.07.2010 в 11:50:46
15.07.2010 в 11:52:14
Sundy написал : не нужно защитить генератор в "бензоэлектростанции" от чрезмерной (бездумной) нагрузки
Sundy написал : зачем я тогда потратил деньги на ватты, которые не буду использовать
Ситуация немного не понятна. Я, например, купил себе дорожный велосипед (с усиленным багажником, естественно каретка педали ит. д.). На багажнике не каждый раз груз лежит. Получается, зачем тогда я за него 10000т.р. отдал?
15.07.2010 в 12:12:56
На даче живут мои отнюдь не молодые и продвинутые в техническом плане родители
Orenburg1969 написал : 10А будет гарантией долговечной работы генератора.Попробуйте посмотреть на проблему с этой стороны,а не со стороны-"Каждый день хочу "ложить" стрелку спидометра!"
и при возникновении пускового тока при включении холодильника (на фоне ещё какого-то потребителя) 10А благополучно "вышибет", так они не набегаются к щитку на 2 этаж что-бы его каждый раз включать...
Bladiclab написал : Ситуация немного не понятна.
я не понимаю смысл вашего поста - вы хотите сказать, что согласны отдать 10 миллионов рублей за усиленный багажник, но не будете им пользоваться на все 100%?
PS На самом деле я просил о том, что может быть кто-нибудь поможет купить 13 А двухполюсной автомат побыстрее, а "обвес" привёл для справки, как бы для лучшего понимания почему именно 13А.
15.07.2010 в 12:36:34
А Вы смотрели по время-токовой характеристике сколько автомат на 13А будет откл. 16А. Может тут больше подошло токовое реле приоритета (того же АВВ) или ограничитель мощности и там и там АПВ есть. А автомат защиты однофазный подошел бы у него 2 полюса.
15.07.2010 в 12:44:01
Andry59 написал : А Вы смотрели по время-токовой характеристике сколько автомат на 13А будет откл. 16А
Так максимум - 14.54А, а он, этот максимум и будет востребован в случае пуска холодильника в течении короткого времени.
Andry59 написал : А автомат защиты однофазный подошел бы у него 2 полюса.
Вы про 1P+N ?
15.07.2010 в 12:54:42
Sundy написал : Так максимум - 14.54А, а он, этот максимум и будет востребован в случае пуска холодильника в течении короткого времени.
Для этого и характеристиа С -отстройка от пуска, а биметаллическая пластинка теплового расцепителя должна негреваться в зависимости от тока и при 1,05 номинала длительного тока вообще не сработает. После нескольких срабатываний пластинка может деформироваться и изменить уставку и не помню есть там температурная компенсация от внешней среды. А время-токовые характеристики есть в паспорте автомата.
Sundy написал : Вы про 1P+N ?
Нет я о Z-MS 16/2
Возможно лучше подойдет что-то наподобие этого
15.07.2010 в 13:20:02
Я думаю генератор защищать не надо.Пусковые токи холодильника будут выбивать автомат.Защитить надо провод от генератора.При перегрузке генератор "захлебнётся" и сам вырубится.
15.07.2010 в 13:54:44
Andry59 написал : ...После нескольких срабатываний пластинка может деформироваться и изменить уставку...
И что у всех производителей такие ненадёжные автоматы, что после нескольких срабатываний изменяют уставку?
Andry59 написал : Нет я о Z-MS 16/2 Или типа LSS-1/2 от АВВ
А вы, простите, обращали внимание на цену такого рода устройств от ABB или Легранд?
Genich.60 написал : При перегрузке генератор "захлебнётся" и сам вырубится.
Т.е. сгорят его обмотки?
PS Уважаемые форумчане, пожалуйста внимательней прочитайте мой первый пост - я прошу помощи в приобретении конкретного изделия...В худшем случае мне придётся ждать эти самые недели.
15.07.2010 в 14:09:19
Sundy написал : Т.е. сгорят его обмотки?
Просто двигатель не потянет нагрузку и остановится.И вообще в генераторе должна быть встроенная защита от перегруза.
18.07.2010 в 23:02:08
А что мешает, как временную меру, на зти самые недели взять автомат на 10а. Или религия не позволяет купить лишний автомат?
19.07.2010 в 09:11:33
Sundy написал : Так максимум - 14.54А, а он, этот максимум и будет востребован в случае пуска холодильника в течении короткого времени. ... На даче живут мои отнюдь не молодые и продвинутые в техническом плане родители
У вас там что промышленный холодильник размером с комнату? Вы табличку заводскую на своем холодильнике смотрели? Я вот открываю дверь своего двухкомпрессорного Боша и читаю 1,6А, 160Вт, лампочки 2х15Вт. Как видим указанный ток раза в два больше, чем потребляемая мощность. Это и есть пусковой ток обоих компрессоров холодильника. До 10А он никак не дотягивает. Причем практически на порядок не дотягивает. Время пуска измеряется долями секунды. Ну и с какого будуна автомат будет вышибаться?
Кто вообще запустил эту байку про 10-16А пускового тока у холодильника? :a
Даже в Советском Союзе кратность пускового тока асинхронников никогда не превышала 7. И то семерочка допускалась для двигателей мощностью в 5000кВт. Для мелких двигателей допустимая цифра всегда была намного ниже. У буржуев же пусковые токи ограничивались жестче чем у нас ибо нагрузка на сеть была приоритетнее размеров двигателя.
