Имеется: приточка с забором воздуха на балконе, диаметр входа перед фильтром - 200мм, канал в комнату 125мм. Общая длина канала (от забора воздуха до выхода в комнате) около 2,5 метров. Система состоит из фильтра, вентилятора vents125tt, глушителя.
Проблема: жарковато.
Бюджет установку сплит-системы не тянет.
Идея: приобрести оконный кондиционер за 5-6т.р., установить блок на балконе, и соединить его сопло со входом приточки.
Будет ли работоспособна такая система-мутант?))
Сам понимаю, что идея в некотором роде бредовая, но пока это единственное решение, которое приходит в голову. Ну и собственно, если кто-то считает, что это не будет работать, то пожалуйста, хотя бы вкратце объясните, почему. Спасибо.
p.s. стоят пластиковые окна, поэтому в окно поставить не получится.
Отвечаю сам себе, может кому еще пригодится.
Вобщем, после более подробного изучения устройства оконника, данная идея отпала сама собой.
Поскольку, нет второго канала для забора охлаждаемого воздуха из комнаты.
А с одним каналом, получилось бы, что кондиционеру пришлось бы постоянно охлаждать новый горячий воздух, и эффективность охлаждения была бы очень низкой. Т.е. просто бы дул слегка прохладный воздух. Температура в комнате снизилась бы не более чем на 1-2 градуса.
Т.е. в таком случае надо было бы делать второй канал под забор воздуха.
Поэтому, было решено установить по другому.
Кондиционер просто разместился на подоконнике, а оставшаяся часть проема окна была заделана обычной картонкой.
Через картонку и через пластиковые гофротрубы наружу был выведен забор воздуха для охлаждения радиатора кондиционера.
Выглядит вся эта конструкция, конечно, не сильно живописно, но зато, работает, и появилась наконец-то, долгожданная прохлада)) Теперь в комнате вместо +34 градусов, приятные +28)
