helmutivan написал :
что там в них намешано ,никто не знает,но ронять их лучше не надо... рассыпаются...
Скорее всего не набрали еще прочность , пролить водичкой, пока впитывать перестанут, через месяц фик расколешь должны быть, хоть с пятого этажа на такой же блок кидай, если колется - то цемента там нет....
но разговор про эти блоки , только по моей теме! Так как фундаментом будет плита...
после неё(на неё) ставят и пустотелые всякие.. даже
Да вопрос собственно вот в чём:
шлакоблок , сделанный из граншлака устраивает меня полностью , и форма и вибропрессовка и основа цементная , под расшивку видел - красота смотрится , но!! слышал , что радиоактивен .... так ли это?
артур липецк написал :
слышал , что радиоактивен .... так ли это???
.. ну,не знаю даже.. тоже слышал, что шлакам всяким положено иметь повышенную радиоактивность,но думаю это в каких-то микро-цифрах,и совершенно безвредно... ну, если компоненты не привезли с Чернобыля... счётчики Гейгера вроде дешёвые??:) ..
но!! слышал , что радиоактивен .... так ли это???
Природные материалы имеют естественный фон от 10 до 40 микрорентген. Если они не находились в зоне испытаний (или аварий) атомного оружия (атомного топлива).
Хотя есть наблюдения что керамзит и шлак имеют повышенный фон до 40мкр/час , но это не опасно никак.
Несколько лет работал с дозиметром. Измерял ионизирующее излучение во всем, что попадалось под руку.
При оценке промышленных отходов как сырья для производства строительных материалов необходимо учитывать их соответствие нормам на содержание радионуклидов. Как природное, так и техногенное сырье включает радионуклиды (радий-226, торий-232, калий-40 и др.), которые являются источниками у-радиоизлучений. При распаде радия-226 выделяется радиоактивный газ, который поступает в окружающую среду. По расчетам специалистов, он вносит до 80% в общую дозу облучения людей.
В соответствии со строительными нормами в зависимости от концентрации радионуклидов строительные материалы делятся на три класса:
1-й класс. Суммарная удельная активность радионуклидов не превышает 370 Бк/кг. Эти материалы используются для всех видов строительства без ограничений.
2-й класс. Суммарная удельная активность радионуклидов находится в диапазоне от 370 до 740 Бк/кг. Эти материалы могут быть использованы для дорожного и промышленного строительства в границах территории населенных пунктов и зоны перспективной застройки.
3-й класс. Суммарная удельная активность радионуклидов не превышает 700, но ниже 1350 Бк/кг. Эти материалы можно использовать в дорожном строительстве за границами населенных пунктов -- для оснований дорог, дамб и др. В границах населенных пунктов их можно применить для строительства подземных сооружений, покрытых слоем грунта толщиной более 0,5 м, где исключено длительное пребывание людей.
Если величина суммарной удельной активности радионуклидов в материале превышает 1350 Бк/кг, вопрос о возможном применении таких материалов решают в каждом случае отдельно при согласовании с органами здравоохранения.
Содержание радионуклидов в промышленных отходах определяется их происхождением, концентрацией природных радионуклидов в исходном сырье. Например, в фосфогипсах ряда стран концентрация радионуклидов по радию-226 находится в пределах 600--1500 Бк/кг, торию-232 -- 5--7Бк/кг и калию-40 -- 80--110 Бк/кг. Фосфогипсы российских и украинских предприятий имеют незначительную активность, которая не превышает 1005 Бк/кг.
В Европейских нормах запрещается использование в строительстве материалов с радиационным излучением свыше 25 нКи/кг; рекомендуется контролировать материалы с радиационным излучением от 10 до 25 нКи/кг и считать нерадиоактивными материалы с радиационным излучением менее 10 нКи/кг.
Ссылка.
Не все так просто оказывается ....
Чем дальше - тем дров больше (((
КвеЕлена написал :
Блок фундаментный пескобетонный СГС-Б3 (полнотелый)
купить Шт. 390х190х190 45р-00 М 100-150 ооо сила Это не то?
М100 конечно не для столбиков. Нужно характеристики смотреть на прочность (кг на кв/см.). Да и фундамент из столбиков не рассматривается. Это только для очень богатых людей, способных оплачивать переделку такого фундамента.
Уважаемые форумчане прошу совета
Есть щитовой дачный домик 5*4м стоит на развалившемся фундаменте из залитых раствором небольших блочков почва-глинистая с большим количеством камней (бурить вручную невозможно) возможности подьеда техники к дому нет глубина промерзания 1.6 м. Планирую заливать армируемую ленту под стоящий домик. Посоветуйте какую лить ленту (ширина, глубина) планирую 50*50, количество продольных арматурин 6*12мм (достаточно?). Заливать смогу по одной стороне по очереди как это скажется на прочности всего фундамента или надо обязательно вывешивать весь дом и лить все сразу что сложно технически. Или залить сначало под углы с выводом из них арматурин а пото заливать промежутки между углами. И еще вопрос по арматуре можно ли сваривать продольные прутья или их тоже нужно вязать.
С уважением Сергей.
Юзал я Владивосточные земли (грунты). Владивосток, Артем, Уссурийск и т.п. Тяжелая глина, мелкие и крупные камни, силнопучинистые, неоднородные.
sergsiv написал :
Рано или поздно это ожидает все домики стоящие на столбиках.
sergsiv написал :
Даже С запасом. :) 3 нитки вниз 3 вверхней части арматура №12 (13мм)
sergsiv написал :
Вывешивать совсем не сложно :)
sergsiv написал :
Если необходимо сначало выставлять углы, то сделайте это на столбиках, а потом заливайте ленту с замоноличиванием этих столбиков. Получится жесткая рама.
sergsiv написал :
А зачем? Варить можно только арматуру не испытывающую нагрузку (подставки, держалки) и то рекомендуют грунтовать от коррозии шва.
игорь3 написал :
Забыл предупредить, если столбики будут тонкие (напр. 20х20см) или высокие, то обязательно надежно закрепить домик от бокового смещения растяжками или раскосами.
Удачи вам :)
игорь3 написал :
Сообщение от ZV
Да, вот я почитал соседнюю темку про пучение заборных столбов и задумался - может быть на самом деле не вниз заглубляться ( ниже глубины промерзания , что понятно ), а вовсе , наоборот, сделать - столбики- трубы мои закопать помельче ~ 30 см ?
? Во как
Идея в следующим - мелкозаглубленный столб имеет меньшую площадь поверхности, которая соприкасается с грунтом, отсюда меньшая суммарная сила морозного пучения. Все "чисто теоретически" :-)
