Anat78
Anat78
Эксперт
Серов
31.05.2017 в 11:16:44
parix376 написал: Работа с шиной.
надеюсь посмотрели цены на шины от макиты? :)
parix376 написал: Завтра схожу в магазин пощупаю как они в руке.
обязательно и попросите включить тоже, за это денег не берут :)
parix376
parix376
Иваново
31.05.2017 в 12:22:12
Anat78 написал: надеюсь посмотрели цены на шины от макиты? :)
А бывают дешёвые? В любом случае я медель не делаю и не собираюсь. А для плотницкого распила шина не нужна.
Anat78
Anat78
Эксперт
Серов
31.05.2017 в 12:35:21
parix376 написал: А бывают дешёвые?
нет
parix376 написал: В любом случае я мебель не делаю и не собираюсь. А для плотницкого распила шина не нужна.
ну как бы нужна, если доску захотите отпилить ровно по прямой например, для мебели вообще другие пилы лучше использовать :)
parix376
parix376
Иваново
31.05.2017 в 13:13:14
Anat78 написал: ну как бы нужна, если доску захотите отпилить ровно по прямой например, для мебели вообще другие пилы лучше использовать
А её полусится норамльно закрепить на доске? Доска то узкая + ширина шины. В любом случае такая цена не для домашнего использорвания. Куплю пилу попоробую. Может чего удастся заколхозить. Стремясь к перфекционизму можно забыть об эфективности. (с) :D
alzp
alzp
Эксперт
31.05.2017 в 13:48:54
parix376 написал: Спсибо всем откликнувшимся. Особенно Anat78. Сделал шюрт лист из 2-х.
  1. Makita HS7601K +++ Кееееееейс!!!! Работа с шиной. Не знаю правда надо ли, но пусть будет. Лёгкая всего 4 кг. --- пропил всего 66 при диске 190. Всего 1200Вт. ??? штампованная подошва.
  2. Makita 5008MG +++ Мощная 1800Вт. Пропил 75мм. Литая подошва. --- Довольно тяжелая 4.8 кг. Не работает с шиной. Дорогая. Нет кееееееейса!!!
parix376, номер два хороший выбор, а номер один заменить на деволт 560 - мощнее и шнур длинее.
Anat78
Anat78
Эксперт
Серов
31.05.2017 в 14:09:29
alzp написал: а номер один заменить на деволт 560 - мощнее и шнур длинее.
но с кейсом стоит 10тр :)
parix376 написал: полусится норамльно закрепить на доске?
да струбцины в комплекте всегда
alzp
alzp
Эксперт
31.05.2017 в 14:59:44
Anat78, я когда покупал разница была в 1тр, а 10 за 560К это конечно жестко....
Anat78
Anat78
Эксперт
Серов
31.05.2017 в 17:17:56
alzp написал: забыл дома шнур от рубанка
вот к чему приводит такое шнуроснимательство :) (а так да 2 дня вообще не показатель :))
alzp написал: я когда покупал разница была в 1тр, а 10 за 560К это конечно жестко....
Зависит конечно от места покупки (просто мало где ее продают с кейсом сейчас, у нас в городе 10), я взял за 5 без кейса например, зачем кейс мне непонятно :) тысячу бы точно не доплачивал за это, мне не хранить а работать :)
kvost написал: Стоить точно будет дороже 165 боша, наверняка и дороже 55+, а так здравствуй завтра :)
видимо пропустил, отвечу конечно же ошибаетесь, потому что этаже пила, но с диском на 190мм Hitachi C7UY стоит всего 8тр(пропил 78мм как у пилы с диском 210мм аж) :) просто Hitachi C6UY привел как пример пилы с 165мм диском
Atey7
Atey7
Набережные Челны
01.06.2017 в 17:28:51
Коллеги, форумчане !!!! Нужна ваша помощь, помогите определиться, что выбрать из следующих моделей ELITECH ПД 1300 HITACHI C7SS-NA RedVerg RD-CS160-67 Нужна пила как всегда дёшево и сердито (ну блин нет пока денег,хоть лопни, на мерседес - езжу на жигулях). Почему эти модели. Потому что все до 5 тысяч, подошва более менее толстая не штампованная фольга, мощность конечно маловата но всё таки от 1 до 1,5 киловат. Предполагаемая работа периодическое(но не часто и не постоянно) распускание 50 на рейки, возможна установка в стол для пиления ЛДСП. Также для меня важно что бы инструмент работал так как нужно-если должен пилить прямо то и распил должен быть прямой а не так как бык пописал. У меня конечно у самого руки крюки, а если и инструмент будет ещё косячить то это будет полный атас. (тут с вами соглашусь, что косые руки инструментом не исправить, но всё же) Или если есть лучше предложения то тоже рассмотрю. Интернет уже лопатил отзывов на данные модели кроме хитачи можно сказать и нет. Поэтому вашей помощи гуру строительного мира.
parix376
parix376
Иваново
01.06.2017 в 18:06:13
Anat78 написал:
Anat78, Ну чтож. Походил по магазинам пощупал. И понял что ничего не понял. По мне так все пилы вообще ОДИНАКОВЫЕ по ощущениям в руке. Опыта работы нет, поэтому никой оценки эргонимки не получилось. :killyourselfbywall: По вибрациям на ходу и рывок при пуске - тоже разницы не почуствовал.
Пощупал и рекомендуемый alzp DW 560. Выводы сделал такие: По весу и удобстве в руке разныцы между DW 560 и Makita HS7601K не ощутил. Однако у девольта подошва из бумаги! Реально её без труда закрутить руками в трубочку. :D Makita 5008MG - для одной руки немного тяжеловата. Не настолько насколько ожидал, но всё же. Так же продеавец мне активно рекламировал Makita 5704 R, которую я первоначально не рассмотривал. Рекламировал он её как одскульную. Расклинивающий нож, защита полностью закрывает диск с роликом, сделано в европе. Подошва у неё тоже тонкая штамповка, но бортик в качестве ребра жёсткости сильно больше чем у девольта и гнётся она труднее, но всё-же руками согнуть можно в отличие от HS7601. По характеристикам и цене получается полный аналог. Короче, придётся бросать монетку. :killyourselfbywall: :mad: :killyourselfbywall:
DivelS21
DivelS21
Астрахань
01.06.2017 в 18:56:56
Atey7, Купите ИС и не мучайтесь
