Аватар пользователя
alzem
Витебск
04.01.2012 в 03:41:14
бизнес па беларуску
Аватар пользователя
Homemaster
04.01.2012 в 03:47:57
alzem написал : бизнес па беларуску
А что делать? Спасибо что не по-албански. С другой стороны... разве путинцы у вас ещё не всё скупили?
Аватар пользователя
alex_k
04.01.2012 в 07:13:50
genialno написал : По поводу дисков. На интерскол-1900 стоит диск 210\30. Посмотрел по каталогом - таких нету, есть 200\30. Они же подойдут?
такие диски есть у всех брендов в том числе и китайского происхождения
Брал Атака Можно использовать 200 30 или 200 32 с кольцом
Аватар пользователя
alex_k
04.01.2012 в 07:30:59
amigo написал : Правильно,даже при некоторых существующих незначительных недостатках этой пилы ,я бы всё-таки отдал предпочтение ей,а уж никак не Интерсколу и иже с ним.При том и цена почти одинакова. Чёрт знает сколько Интерскол прослужит,а уж Hitachi по качеству точно не подведёт,и это при несравненно лёгком весе и хорошем родном диске.
Причина вовсе не в недоверии к интерсколу , Обе пилы сделаны хорошо и проработали немало. Причина в простой эргономике. Если есть инструмент, которым можно сделать работу легче и удобней - я беру его. Для раскроя досок пятидесятки Hitachi C7MFA справляется . Мощности маловато и диск тонкий , но если добавить, то получим сразу прибавку в весе и совсем другую пилу. На листовом материале работать ей однозначно удобней.
Кроме этого при выборе этой пилы стоит поискать диски 190 толщиной 1.6мм Они есть у bosch . но они стоят недешево.
genialno написал : дсп - это разовое пиление. вся работа будет практически на брусы и доски: распилить, распустить.
Для бруса и доски смотрите от глубины реза На ДП-1900 мне было неудобно работать только с тонкой доской , когда рез глубиной меньше 20 мм Пилу приходится поднимать над платформой и центр тяжести сильно наверх уходит.
Если бы выбирал сейчас возможно взялбы Hitachi C7U2 +500 грамм , но и +200Вт небольшой запас. Пылеудаление получше сделано. адаптер уже стоит http://hitachi.vseinstrumenti.ru/diskovaya_pila_hitachi_c7u2.html
Аватар пользователя
genialno
Минск
04.01.2012 в 20:43:29
Выбирали-выбирали..А вчера ещё ночью обратил внимание на Bosch GKS 190. И купил. Плюсы по сравнению с интерсколом-1900: 3 года гарантии, вес меньше на 2,2 кг. Но бош слабее по мощности.(но для нужд, думаю, хватит) Диаметр диска у боша-190, интерскола -210. Заявленная производителем максимальная глубина пропила: у боша:70, у интерскола: 75. сравнение моделей
Аватар пользователя
Supertim
Волгоград
04.01.2012 в 22:30:35
За сколько взяли если не секрет?
Аватар пользователя
alzem
Витебск
04.01.2012 в 22:49:51
поздравляю с приобретением. Удачной работы
Аватар пользователя
hugos
Смоленск
04.01.2012 в 23:18:18
genialno,поздравляю! у меня GKS190 уже 2 года,работает хорошо,правда диски СМТ,родной только для грубой работы
Аватар пользователя
genialno
Минск
04.01.2012 в 23:29:39
alzem написал : поздравляю с приобретением. Удачной работы
спасибо, надеюсь, не подведёт
Аватар пользователя
Homemaster
05.01.2012 в 03:23:21
genialno написал : А вчера ещё ночью обратил внимание на Bosch GKS 190. И купил.
Ну вот и хорошо. Своя голова всегда сама решает :)
Аватар пользователя
alex_k
05.01.2012 в 11:00:37
genialno написал : Плюсы по сравнению с интерсколом-1900: 3 года гарантии, вес меньше на 2,2 кг. Но бош слабее по мощности.(но для нужд, думаю, хватит)
В этом основная причина разницы в весе. Как жесткость наклона относительно платформы .
Там на фото тоненькая поастина просматривается . По весу интересный момент - если сравните
http://hitachi.vseinstrumenti.ru/diskovaya_pila_hitachi_c7u2.html 1200 вт и 4 кг
и
1400вт 4.2 кг http://bosch.vseinstrumenti.ru/diskovaya_pila_bosch_gks_190_0601623000.html
Если продолжить, то интерскол не сильно проигрывает в весе
примерно 0.5 кг в пересчете на прибавку в мощности. http://www.vseinstrumenti.ru/diskovaya_pila_interskol_dp-210_1900em.html
константная электроника тоже с нулевым весом не бывает.
Хотя 6 кг это оправдано только для глубоких резов больше 50 мм
Аватар пользователя
MOZG
Рыбинск
05.01.2012 в 22:55:32
Являюсь счастливым обладателем Hitachi C7U2. Могу сказать что мощность это показатель, но у разных пил она может проявлять себя по разному. При пилении 50 ки C7U2 при 1200 Вт пилила легче и быстрее чем STURM при 1600 Вт (диски были одинаковые). Вес является очень "весомым" показателем, особенно при длительной работе, как и удобство. При покупке выбирал между C7U2 в коробке и Makita 5704 RК в кейсе. Hitachi победила удобством и наличием алюминиевой станины а не штамповки как у Makita. Единственный косяк - несовпадение углов наклона 45 гр. и рисок - но не критично, так как пилю в основном под 90 гр, которые выставляю угольником. Отсутствие в Bosch GKS 190 расклинивающего ножа для меня загадка ... сэкономили явно не на том - может плачевно на двигателе сказаться, хотя аппарат думается тоже достойный.
Аватар пользователя
genialno
Минск
06.01.2012 в 01:14:08
MOZG написал : Отсутствие в Bosch GKS 190 расклинивающего ножа для меня загадка ...
согласен, нож в проф.инструмент можно было добавить
Аватар пользователя
ADM05
Красноярск
06.01.2012 в 07:03:59
MOZG написал : При пилении 50 ки C7U2 при 1200 Вт пилила легче и быстрее чем STURM при 1600 Вт (диски были одинаковые).
Видимо у Штурма ватты дутые. Китайцы часто безбожно завышают параметры.
ИМХО (IMHO)
Аватар пользователя
andrewv
Гомель
06.01.2012 в 09:57:55
Срочно прошу сдвинуть с мертвой точки: итак задача - дисковая пила до 150$ для раскроя фанеры (поделки, мебель) и иногда доску распутить. Путем чтения пришел к выбору 190мм makita или dewalt. Доступен по сути ассортимент ozon.ru, так как на рынке у нас по сути нет ничего, нашел вчера makita 5704r но цена несуразная, зато подержал, нравится. Итак заклинило на выборе :
  1. Dewalt D23620 +цена 3,9 -16мм посадка -вес 5.5 (а может и +) +50гр. уклон +говорят хорошая видимость
Makita 5704RK. -цена 4500 +чемодан ! +стандартный диск -люфтит в носовом креплении (но говорят исправимо) +вес 4,6кг
Есть ли какой нибудь суровый +/- чтобы четко решить
Назад
