a z a n написал : 1.6мм толщиной 40 зубчиков об этом говорят
Кстати, да, У хитачи диск в комплекте очень приятный =)
17.04.2011 в 02:22:22
17.04.2011 в 08:28:35
Deimos_Chiv Посмотрите на DeWALT D23620, или DeWALT D23650. Вторая в ваш бюджет не попадает, но мало-ли. По пилам в профи классе DeWALT на очень хорошем счету.
С бошем вообще нужно ухо в остро держать, как-то много разочарований в последнее время от него, и уж точно у боша пилы не годятся для столярки - это плотницкие и общестроительные пилы (ну может кроме обещанной погружной, но её пока никто не видил), три года гарантии при регистрации на сайте и хороший сервис, опять же бошики имеют возможность ходть по бошевским шинам, но без наклона (только под 90").
Хитачи неплохие пилы, куча положительных отзывов, низкая цена, малый вес и высокая жёсткость конструкции подкупают, но посадочный Ф30мм и низкая мощность отпугивают (если у вас пилы на 30мм не редкость - не проблема, у нас - дефицит). Вдоль хитачкой пилить приходится не торопясь. Сервис - узнавайте у себя.
Макита- классика жанра на этом форуме - надёжна, удобна и доставляет удовольствие. Сервис - распространён.
17.04.2011 в 10:27:54
a z a n написал : а что за лобзик которым вы десятки ловите-тут на форуме многие такой ищут
Прошу прощения за оффтоп. Лобзик, наверное, последний с российскими корнями – смоленский ДИОЛД ПЛЭ-1-003. В первоначальном виде посредственная машина, но лечится. Несомненное достоинство конструкции – отсутствие прижимного ролика, пилку удерживают две закаленные шпонки у самого материала. Доработки: 1)заменил родную подошву на жестко закрепленную пластину без регулировки наклона. На пластине сделаны две риски, совмещая их с разметкой удается очень точно держать траекторию, риски настроены так, чтобы при пилении линия разметки совпадала с правым краем пилки. 2)Убран люфт штока путем поджатия втулок, в которых он скользит. 3)Добавлена светодиодная подсветка, очень помогает, можно и в сумерках прекрасно работать 4)Да пущей точности поставил лазерный целеуказатель, но это уже лишнее. 5)Пробовал еще на пятке платформы что-то наподобие расклинивающего ножа для увеличения курсовой устойчивости, но не понравилось.
Использую только чистовые пилки, например Bosch T101B (BR, редко D) Но самое главное это набить руку.
Подсветка (7LED c белым теплым светом) и лазер питаются от зарядки для телефона установленной с пустотелой рукоятке.
Режимы любые:
1)светить постоянно
2)светить при нажатии кнопки пуск лобзика
3)всегда отключено
4)только лазер
5)только LED
и в любых комбинациях.
Машинкой очень доволен, надежная, неприхотливая, с охотой принимает тюнинг.
17.04.2011 в 10:36:41
ERV написал : Посмотрите на DeWALT D23620, или DeWALT D23650. Вторая в ваш бюджет не попадает, но мало-ли.
первую смотрел, отпугнула мощность в 1050Вт. Наклон подошвы контрится только в одной точке, не производит впечатление необходимого мне инструмента. 650й увы живьем не было. У нас за нее 10т.р. просят, правда оказия образовывается можно с Московии за 7200 заказать но не глядя боюсь. А как у них с точностью? Для столярки пригодны?
Вроде бы не плохой вариант еще AEG KS66C 1600Вт но! вылет диска всего 61мм, при установке в мой стол уменьшится еще на 8мм :(
17.04.2011 в 10:46:14
a z a n написал : у меня C7MFA-ослабли винты кркпления фланца шпинделя появился осевой люфт
А у вас случаем нет фотографий или чертежей улза крепления шпинделя?
17.04.2011 в 11:13:22
Deimos_Chiv написал : Makita 5704 люфты подошвы и небольшой осевой люфт шпинделя. Подкупает множество положительных отзывов. В руках вертел впечатления двойственные.
Сильно ли сказывается осевой люфт шпинделя на точности и не будет ли гулять диск в неоднородностях материала при использовании с шиной или в столе с каретками и направляющими? Поддается ли лечению сия болячка? Доработки меня не смущают, весь имеющийся инструмент приходилось доводить до ума.
Вряд ли это именно Осевой люфт . Обычно этого люфта практически нет в пилах. Вы, видимо, имеете ввиду люфт в зацеплении шестерёнок редуктора . Это вполне нормально и ничего там исправлять не нужно ( да и вряд ли возможно ) . Макита 5704 - хороший выбор по совокупности параметров. Если чего в пиле и дорабатывать, так это минимизировать люфт в узлах крепления кожуха к подошве и делать более жёсткими кронштейны зажима - чтобы при надавливании на рукоятки пилы сам диск ( вместе с кожухом ) не изменял установленного угла по отношению к подошве. Но это касается в большей или меньшей степени любых пил, ну может быть ,кроме погружных.
17.04.2011 в 11:13:37
Deimos_Chiv написал : Подсветка (7LED c белым теплым светом) и лазер питаются от зарядки для телефона установленной с пустотелой рукоятке.
Режимы любые:
1)светить постоянно 2)светить при нажатии кнопки пуск лобзика 3)всегда отключено 4)только лазер 5)только LED и в любых комбинациях. .
Вот это классная вещь! Я себе на фрезер хочу подсветку сделать но со всеми схемами и прочей электрикой не особо дружен. Если не затруднит может выложите схемку и список деталей.
ТГ @kartuz_martuz
17.04.2011 в 11:15:13
Deimos_Chiv написал : отпугнула мощность в 1050Вт.
Вообще то мощность - понятие сильно растяжимое. То что пилы жрут одинаковые токи совсем не означает что и крутящий момент у них будет одинаковый. Там еще много чего зависит от редукторов, от оборотов, от диаметра диска, от качества диска, даже от конструкции расклинивающего ножа :) Поэтому плюс-минус 10% могут и не сыграть роли.
И еще, я так понял Вы ориентируетесь на какую-то универсальную пилу в пределах 1.5 кВт?
Если у вас мало работы и эта работа скорее плотницкая или Вы еще вообще затрудняетесь сказать что будете пилить - неплохой вариант. Если много и разного, то я бы подумал про две пилы, сильно разных мощностей.
Я себе давным давно купил ИС-ую 1200, она очень слабая на выходе. Но для некоторых работ очень удобна.
Я бы сказал для "лобзиковых" обьемов. Но что бы распустить доску этак 30-ку .. 40-ку надо помучиться. Но можно сделать. А более тонкие материалы, особенно хорошего качества она очень неплохо жрет.
Люфт у нее конечно есть, но не скажу что сильно критичный - хорошим диском и под линейку край ровненький - если мощи хватает.
17.04.2011 в 11:24:23
Deimos_Chiv
Судя по всему вы товарищ рукастый-головастый и не боитесь модернизаций - советую вам по-поводу лобзика почитать эту темку
ну и особенно последние странички там, где уже выложены конкретно изготовленные девайсы .
17.04.2011 в 11:30:23
chico63 написал : Вряд ли это именно Осевой люфт . Обычно этого люфта практически нет в пилах. Вы, видимо, имеете ввиду люфт в зацеплении шестерёнок редуктора .
Люфт в шестернях если покручивать диск по оси вращения на всех пилах, а это именно люфт шпинделя если покачивать диск влево вправо, то явно чувствуются биения.
eric написал : Я себе на фрезер хочу подсветку сделать но со всеми схемами и прочей электрикой не особо дружен.
На фрезер тоже далал, но проще
dummer написал : И еще, я так понял Вы ориентируетесь на какую-то универсальную пилу в пределах 1.5 кВт?
Так и есть, плотницкие работы второстепенны, точность важнее, мебель, поделки всякие и т.д. Две пилы для меня роскошь т.к. объемы очень маленькие, хобби
17.04.2011 в 11:36:47
dummer написал : Вообще то мощность - понятие сильно растяжимое.
Это понятно, но больше не на что ориентироваться производители редко указывают даже мощу на шпинделе.:(
chico63 написал : советую вам по-поводу лобзика почитать эту темку
Спасибо! Как раз доделываю крепление лобзика в столе и верхний "стабилизатор" пилки.
