botsman77
botsman77
27.05.2011 в 20:07:52
Благодарю за обсуждение. Вообщем понятно, Варя для ювелирки, Макита 5008 для всего остального, ну и как вариант Protool CSP 56-2 EB. Проживаю в частном доме и работы бывают всякие и объем разный. Основной набор инструмента (дрель, перф., рубанок болгарка) Макита, очень нравится, и не бытовой так скажем. Всетаки склоняюсь опять к ней же - 5008, так как в данный момент предстоят плотнитские работы, да и сервис опять же, как уже тут подметили, не последнее дело.
botsman77
botsman77
27.05.2011 в 20:12:49
Да, а то что у 5008 нет расклин. ножа, это важно? Кто работал данной пилой, что скажите?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
27.05.2011 в 20:16:46
botsman77 написал : Да, а то что у 5008 нет расклин. ножа, это важно?
Имхо, для общестроительных работ- да. Нож не нужен при работе по шине. Для меня лично нож еще играет и роль направляющей при пилении по разметке.
botsman77
botsman77
27.05.2011 в 20:26:37
Дмитрий Т написал : Для меня лично нож еще играет и роль направляющей
А каким образом, ведь нож стоит сзади, размета спереди или чего не допонимаю. С данной пилой еще не работал.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
27.05.2011 в 20:31:17
botsman77 написал : А каким образом, ведь нож стоит сзади, размета спереди или чего не допонимаю
Нож не дает перекашивать пилу и цепляться задней частью диска, во всяком случае уменьшает этот эффект.
kvost
kvost
27.05.2011 в 20:38:43
botsman77 написал : А каким образом, ведь нож стоит сзади, размета спереди или чего не допонимаю.
При резке на весу и с ножом нередко клинит, если пилу неровно вести и/или материал зажимает. Так что тут больше зависит от опыта и "набитости" руки, чем от наличия или отсутствия ножа. Тем более в новых моделях нож всё реже встречается - видимо в нём действительно нет особой необходимости.
Дмитрий Т написал : цепляться задней частью диска, во всяком случае уменьшает этот эффект.
Не знаю как у других, а у моей пигалицы нож банально тоньше диска, да и особо жестким его не назвал бы.
in my humble opinion
botsman77
botsman77
27.05.2011 в 21:30:21
Понял. А возможно этой пилой сделать шип на торцах бруса, для установки дверной коробки, т.е. на готовом срубе надо её будет погрузить и пройти вертикально?
void
void
27.05.2011 в 22:01:53
botsman77 написал : А возможно этой пилой сделать шип на торцах бруса, для установки дверной коробки, т.е. на готовом срубе надо её будет погрузить и пройти вертикально?
Возможно (отчасти благодаря отсутствующему ножу). Но это больше для фрезера работа, ИМХО.
botsman77
botsman77
27.05.2011 в 22:19:09
void
void написал : это больше для фрезера работа,
Вот видимо вскоре и еще одну покупку надо делать.
27.05.2011 в 22:30:44
botsman77 написал : Вот видимо
.. тут такое дело.. похоже это у Вас будет первый опыт работы с пилой.. И ,имхо,не стоит бросаться сразу на вертикальные,да ещё из бревна,стены. Нож сильно помогает от клина на резе вдоль толстого сырого дерева... Врезаться не погружной пилой,держа её на вертикальной плоскости,без навыка,вообще опасно.. и потом пилить придётся по какой-то ровной(у Вас же бревно-кругляк)доске-"шине".. глубины может просто не хватить.. ну и вообще,-плохая затея... Фрезером тоже не сладко по вертикале(нужен мощный,а значит тяжёлый),но всё-таки будет по-проще... пы.сы. внизу(до сборки) надо делать подобные вещи,и не усложнять себе жизнь:)
botsman77
botsman77
28.05.2011 в 08:36:37
helmutivan
helmutivan написал : похоже это у Вас будет первый опыт работы с пилой
Да.
helmutivan написал : Врезаться не погружной пилой,держа её на вертикальной плоскости,без навыка,вообще опасно.. и потом пилить придётся по какой-то ровной(у Вас же бревно-кругляк)доске-"шине".. глубины может просто не хватить.. ну и вообще,-плохая затея
Лес - брус 15*15, так что наверно можно вести по разметке. По поводу погружения есть некоторые мысли: чтоб облегчить себе данную задачу думаю засверлиться на определенную глубину, и сделать это несколько раз чтоб хватило погрузить диск и с этого места начать движение вверх. Как Вам такой вариант?
