brodiaga29 написал :
А как выглядит посадка циркулярки?
Прикладываю циркулярку снизу. Второй рукой откручиваю пластинки (4 винта М6 впотай сверху столешницы), чтоб они вышли из пазов, поворачиваю пластинки на 180гр. (отверстие в пластинке с резьбой смещено от центра). Далее затягиваю винты. Глубина пазов сделана такой, чтоб пластинки плотно прижимали подошву пилы к ламинату. Размер отверстия в МДФ точно под подошву, пила садится плотно и с небольшим усилием, все очень точно и надежно.
Deimos_Chiv написал :
У вас вообще очень продумано но тяжело я постигаю :o.
Про пластины вопросов нет,это по фото понятно.Недопонимаю по ответной части МДФ.
Если я правильно мыслю то вы взяли МДВ(толщина какая?) и вырезали в ней окно по точному размеру опорной плиты циркулярки.А с верху у вас на МДФ что-то приклеено? Если да то что и каккой толщины?
Толщину МДФ увидел :o.
Но вот толщину ламината не увидел.У самого похожая мысль была(сырая конечно),думал с верху лист фанеры 6мм положить но боюсь что при зажиме пилы выгнет ее в верх.
Советую модель D23620 Деволт, либо в кейсе, либо без кейса (вам выбирать). Есть несколько плюсов в пользу данной пилы:
мощность 1150 вт,
диск 184мм, (данные с каталога), хорошая цена около 4800р без ящика, с ящиком примерно на 900р дороже.
Также отдаю голос за Хитачи с7U2, хорошая паркетка. Легкая и мощная будет опять же деволтовская d23550, вес 3,3кг по каталогу, да и пропил 55 для основных работ хватает. Правда цена в районе 7т.р. Не спорю, что за надежность и удобство надо платить, вот только какую сумму, каждый решает сам...
