Madman
Madman
Рязань
10.02.2012 в 21:24:42
бегрол написал : В воскресенье одну такую отдам .
Что за чудо-пила?
chico63
chico63
Щелково
10.02.2012 в 21:30:33
Madman написал : Никакая пила Вам не даст чистого среза, не нуждающегося в дальнейшей обработке. Берите недорогую пилу и рубанок, вот и будет Вам счастье.
Позволю себе несколько, ээ- не согласиться :o. На ЛДСП я даже с ИС ДП-1200 проделывал такие резы, что можно было сразу без любой дополнительной обработки пускать под кромление. Сколы не более чем на Альтендорфе и ступенька практически отсутствовала. На меб.щите ( сосна и дуб ) остаются очень мелкие риски от зубьев диска ( ессно, чем качественнее пильный диск-тем мельче риски ), но они очень легко убираются либо ЛШМ либо просто вручную шкуркой на брусочке . Рубанок - считаю, это некое излишество. скорее годное для брусков , но вряд ли для относительно тонкого меб.щита. Для последнего куда универсальнее и удобнее будет обычный ручной фрезер. Но и то в том случае , если край слишком грубовато отпилен, тем более со сколами.
Madman
Madman
Рязань
10.02.2012 в 22:10:50
chico63 написал : ессно, чем качественнее пильный диск-тем мельче риски ), но они очень легко убираются либо ЛШМ либо просто вручную шкуркой на брусочке .
Игорь, я говорил о комбинации недорогой пилы (типа GKS-160) и рубанка. Какой смысл брать дорогую погружную с дорогим диском, чтобы после них еще и фрезером дорабатывать? А для соснового щита под лак рубанок милое дело. Кромка щита получается зеркальной.
бегрол
бегрол
10.02.2012 в 22:19:22
Madman написал : Что за чудо-пила?
Да нет никакого чуда , обычная погружная Метабка , с прекрасным родным диском . Ещё понравилось качество реза Мафелей : маленького и МТ 55 СС - но они как извесно всем дорогие . А так , ровно перепилить можно - главное поставить хороший диск .
chico63
chico63
Щелково
10.02.2012 в 22:28:58
Madman написал : я говорил о комбинации недорогой пилы (типа GKS-160) и рубанка. Какой смысл брать дорогую погружную с дорогим диском, чтобы после них еще и фрезером дорабатывать?
Не думаю, что тот ИС, что я упоминал , лучше этого БОШа.;) Насчёт дорогой погружной с ШИНОЙ - не надо после неё фрезером дорабатывать ничего, если на пиле той хороший диск, отрегулированы люфты по шине, ровная шина , двойной проход и, ессно, самое главное - аккуратная работа - только чуть-чуть шкурочкой пройтись, точно так же, как и в моём случае. Хотя, конечно, можно нагадить и работая самой дорогой погружной и шиной , если .... сам понимаешь. Вот скажи такую вещь - а как ты работая рубанком по тонкому торцу мебщита делаешь ТОЧНЫЙ перпендикуляр торца к пласти ? С ручным фрезером он получается АВТОМАТИЧЕСКИ. Да, добавлю - кроме собссно, обкатки фрезой , которая нужна в основном на криволинейке после лобзика, ручным фрезером можно выполнять ещё массу полезных дел - и шипы/пазы и присадки и декоративную фрезеровку . Именно поэтому ручной фрезер куда более востребованный инструмент в мебелеваянии, чем рубанок. У меня, например, вообще электрорубанка нет в арсенале. Правда есть 3 штуки ручных, ещё СССР-овских. Иногда помогают в работе, но в основном по редким плотницким делам .
10.02.2012 в 22:35:17
Всем большое спасибо!
Основных целей две - во-первых, получить удовольствие от процесса)). По дому все далаю сам, с деревяшками работать люблю больше всего. Недавно поменял пол в одной комнате - кайф невероятный, а главное - сам! А как приятно инструмент в руках держать)) По мебели, понимаю, что конечный результат, впервой, да с не совсем профильным инструментом, не будет идеальным, как заводская мебель (есть пара белорусских комплектов), но этого и не нужно. Думаю, небольшая практика сначала, правильный диск и желание помогут достичь приемлемого результата. А пила пригодиться - пол в следующей комнате ждет, неудобно уже лобзики одалживать)) В общем, работа найдется.
Во-вторых, деревяшки нравятся тем, что полегче ДСП (на стенку вешать самое то) и стыковать их на шканты на клей можно - ничего не видно и достаточно прочно должно получиться. Минус, конечно - сосна, мягкая, но тут вариантов нет. Для ДСП конфирмат не считаю вариантом - есть один такой стеллаж, пару раз разбирал - половина винтов прокручиваются. Тут разбирать не планируется, но... не нравится, и все. А других способов и не знаю - стяжки эксцентриковые? не работал никогда. А в сосну и конфирмат на худой конец закрутить можно - должно быть долговечнее, чем в ДСП. Ну и личные предпочтения - мне досочки нравится трогать)
Дальнейшая обработка - под лак. Этот вопрос еще будет прорабатываться.
Все советуют ЛШМ... Но дороговато, и вроде она под большие объемы? Мне-то главное торец после пилы наперво подшлифовать, особенно поперечный (да, сосна тут совсем плохо себя ведет). Чистовую обработку могу и ручками. К тому же, почти лицевые торцы планируются готовыми (щиты узкие можно брать), а щиты изначально неплохи. Думал взять ПШМ - дешево, сердито, для начала, попробовать. Но это уже в другую тему)
В общем, в выходные пойду по магазинам, посмотреть, что есть, в руках подержать, жесткость подошвы там, и т.п.
PS. Громко сказал - по магазинам, до недавнего времени вообще две штуки было, недавно третий появился (220 вольт).
Всем хороших выходных!
chico63
chico63
Щелково
10.02.2012 в 22:56:26
Михаил 1983 написал : Для ДСП конфирмат не считаю вариантом - есть один такой стеллаж, пару раз разбирал - половина винтов прокручиваются. Тут разбирать не планируется, но... не нравится, и все. А других способов и не знаю - стяжки эксцентриковые?
Вообще, как раз конфирмат - это самая мощная осевая стяжка для ЛДСП, только и его надо ПРАВИЛЬНО применять. Если вам нужно собирать -разбирать - есть стальные футорки, в которые вворачиваются, болты, винты, штоки стяжек. В общем, на самом деле есть такие элементы мебели, где мебщит не используют, а исключительно ЛДСП, МДФ, или другие подобные материалы , но никак не мебщит. Так что, мебель - это очень МНОГОВАРИАНТНО.
бегрол
бегрол
10.02.2012 в 23:00:13
Михаил 1983 написал : недавно третий появился (220 вольт).
Незнаю как в Архангельске , но у нас в такой магазин приходишь и говоришь : сделайте мне цены , как на вашем сайте - делают .
Madman
Madman
Рязань
10.02.2012 в 23:33:59
бегрол написал : Ещё понравилось качество реза Мафелей
Ну маленький Мафель (KSP-40) у меня имеется и дисков к нему полная обойма.:)
Madman
Madman
Рязань
10.02.2012 в 23:35:53
chico63 написал : а как ты работая рубанком по тонкому торцу мебщита делаешь ТОЧНЫЙ перпендикуляр торца к пласти ?
Присоединяю большой параллельный упор.
chico63
chico63
Щелково
11.02.2012 в 00:22:59
Madman написал : Присоединяю большой параллельный упор.
Он какой-то типа угловой ? Фото есть ?Ну ради чистого любопытства .;)
