Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
28.09.2012 в 18:42:45
бракодел написал : ага и говорил что моща есть но электроника отрубает
Да не, при сдвиге доски пила работала, т.е. пилила, что-то ей мешало...посмотрите видео, там этот сдвиг в конце пропила доски.
бракодел
бракодел
Ярославль
28.09.2012 в 19:27:18
Дмитрий Т написал : Да не, при сдвиге доски пила работала, т.е. пилила, что-то ей мешало...посмотрите видео, там этот сдвиг в конце пропила доски.
еле нашел . http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=116410&page=63&p=3266833&viewfull=1#post3266833 тут пост с видео с ножом и без а на том где доска сдвинулась- вроде как расклинивающий еще кривой был . может по этому так тяжело шла
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
28.09.2012 в 19:35:48
бракодел написал : тут пост с видео с ножом и без
Ну Вы видели как сдвигается доска и тестер прижимает ее ногой? А бошем он пилил без видимого усилия и доску не держал. И без бокового упора он не пилил, а по видео я понял, что боковой упор он выставлял параллельно подошве, а вот параллелен ли диск подошве?
бракодел написал : а на том где доска сдвинулась- вроде как расклинивающий еще кривой был . может по этому так тяжело шла
Да она везде тяжело идет, на всех роликах.
28.09.2012 в 19:41:59
так он вначале тупо задавливает ее рывками ибо равномерно не ведет - а вней поди защитная электроника. Вот и она и делает потуги тупо остановится. Потом он тупо снимает нож. Бла-бла-бла про тощину диска - это вообще не причем. Производитель не рекомендует превышать диаметр а не все остальное. Потом он ее намеренно задавливает и тут же сам произносит причину - сработала защита от перегрузок. Потом есть кусок где он пилу ведет более-менее равномерно и она тупо пилит как надо. Так что он хочет то - считает что есть брак - дорога в сервис центр. Считает что защита ему мешает - ну пусть вскрывает и электронику ненужную долой. Ну и в конце шедеврально - взять бош без защиты и также его тупо перегружать - по звуку это очевидно. Ну на одном таком резе явно пиле ничего не будет. Потом тупой вывод и всем спасибо и пока. Какой вывод из всего этого - автору не надо было клепать мозги окружающим и тупо отнимать 5 минут чужих жизней а пойти и купить китайскую пилу киловата на 2 - дешево и сердито. Или тот же интерскол например. Заодно бы и бицепсы-трицепсы подкачал.
бракодел
бракодел
Ярославль
28.09.2012 в 19:44:26
Дмитрий Т написал : Ну Вы видели как сдвигается доска и тестер прижимает ее ногой? А бошем он пилил без видимого усилия и доску не держал. И без бокового упора он не пилил, а по видео я понял, что боковой упор он выставлял параллельно подошве,
все - да
Дмитрий Т написал : а вот параллелен ли диск подошве?
вот на это только Raper ответить сможет . .... ее бы ручками пощупать и по досочке потянуть -бы ... а так, по видео многое не понятно .
28.09.2012 в 19:47:13
бракодел написал : вот на это только Raper ответить сможет .
Скорее он ответит на вопрос - перпендикулярен ли диск подошве. А вот на это
бракодел написал : а вот параллелен ли диск подошве
ответ пожалуй и так очевиден (правда похоже не всем).
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
28.09.2012 в 19:47:24
prof написал : так он вначале тупо задавливает ее рывками ибо равномерно не ведет
Он так же и бошем пилит, но бош, однако, не затыкается, хоть и на пределе, но пилит... А вот протул явно работает с перегрузкой, похоже на зажим диска.
28.09.2012 в 19:55:38
Дмитрий Т написал : Он так же и бошем пилит, но бош, однако, не затыкается, хоть и на пределе, но пилит... А вот протул явно работает с перегрузкой, похоже на зажим диска.
Похоже на зажим мозгов у автора ролика. Все инструменты с защитой от перегрузки останавливаются раньше чем наступит предел и поэтому максимальная мощность это как некий недостижимый предел. Реально она меньше и ограничена электроникой. Логика остановки на совести производителя. А экземпляры без защиты тупо работают пока что-нибудь не сгорит. Ибо там все прямотоком на движок и пофиг как вести - как сгорит сразу остановится. Это не только пилы. Это и ушм которые стопрятся чуть подкусит диск. Штроборезы у которых чуть клин дисков и сразу стоп. И прочие "умные" инструменты. В конце концов именно поэтому он ее и купил что хотелось и протул и понты и регулировку оборотов и защиту. Чем-то это похоже на - "я мазерати за хрен знает сколько купил а в ней лампочки перегорают епт". Считает что протул дорог - китая завались. Хотелось понтов - ну он их получил - он протулом пилит. В чем его обманули? Ни в чем. Он сам этого хотел.
бракодел
бракодел
Ярославль
28.09.2012 в 19:56:36
Дмитрий Т написал : А вот протул явно работает с перегрузкой, похоже на зажим диска.
при зажиме обычно древесина подгорает моментально ...
prof написал : Скорее он ответит на вопрос - перпендикулярен ли диск подошве.
без разницы... плюс минус 5 градусов погоды не делают
prof написал : ответ пожалуй и так очевиден (правда похоже не всем).
не очевиден абсолютно .
prof написал : Или тот же интерскол например
ис на 1600вт пилит как 1000вт хитачка ;)
бракодел
бракодел
Ярославль
28.09.2012 в 19:58:38
prof, потребление 8-9 А ... вроде не слабо для протула?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
28.09.2012 в 19:59:30
prof написал : . Все инструменты с защитой от перегрузки останавливаются раньше чем наступит предел и поэтому максимальная мощность это как некий недостижимый предел.
Все бы это было справедливо, если бы не одно "но"... бош тоже с электроникой и защитой от перегруза, а бОльшей на 4% мощностью можно пренебречь.
