Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
28.09.2012 в 20:02:00
бракодел написал : при зажиме обычно древесина подгорает моментально ...
Не факт, если древисина сырая, то диск зажимает и прижигов нет.
бракодел написал : потребление 8-9 А ... вроде не слабо для протула?
Потому и жрет, что где-то перегруз...
бракодел написал : плюс минус 5 градусов погоды не делают
Вы ошибаетесь, делают.
бракодел
бракодел
Ярославль
28.09.2012 в 20:08:56
Дмитрий Т написал : Вы ошибаетесь, делают.
перпендикулярность ? ну не знаю ... таких глубоких экспериментов не делал ... сейчас посмотрю а более низкие обороты ? (относительно боша )
28.09.2012 в 20:10:03
Дмитрий Т написал : Все бы это было справедливо, если бы не одно "но"... бош тоже с электроникой и защитой от перегруза,
ъ
У него какой то синий экземпляр гкс на 165 - откуда там электроника? И лень пересматривать - но она запустилась не плавно а сразу. Т.е. без электроники и ножей на них нет. Нож это воообще замечательная ненужная хрень - ибо если я поставлю тонкий диск для чистого реза - нож просто не даст мне работать. Клинья ставить следом никто не запрещает - только напарник нужен.
8-9а Х 220 = 1720-1980 ватт - я сильно сомневаюсь - это скорее пусковые значения по току.
бракодел
бракодел
Ярославль
28.09.2012 в 20:14:28
prof написал : 8-9а Х 220 = 1720-1980 ватт - я сильно сомневаюсь - это скорее пусковые значения по току.
проверить не могу . могу только верить на слово и потом не стоит забывать про погрешность измерений и просадку напряжения ;) но где то 1,6 должно быть :)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
28.09.2012 в 20:15:15
бракодел написал : перпендикулярность ?
Не-не...я имел ввиду параллельность, параллелен ли диск подошве, по которой выставлялся боковой упор.
prof написал : У него какой то синий экземпляр гкс на 165 - откуда там электроника?
Нет, там бош на 1350 ватт с электроникой.
Raper
Raper
28.09.2012 в 20:19:21
бракодел написал : все - да
вот на это только Raper ответить сможет . .... ее бы ручками пощупать и по досочке потянуть -бы ... а так, по видео многое не понятно .
Отвечаю на вопросы:
  1. Почему пила идёт вместе с доской?
    Отвечаю: там где я держу доску ногой, а пилу толкаю тоже ногой... это моя ошибка, так как мы с Максом поставили диск от Боша. А толщина этого диска была 1,8мм, а толщина расклинивающего ножа 2-2,2мм. Вот нож и тормозил пилу.
  2. Паралелен ли диск подошве? Отвечаю: не знаю, но узнаю завтра. Ещё вопросы будут? И на мой вопрос представителю протула: "а сможет ли протул 68мм распускать древесину?" Я получил ответ : "скорее всего нет!".....
бракодел
бракодел
Ярославль
28.09.2012 в 20:19:52
Дмитрий Т написал : Не-не...я имел ввиду параллельность, параллелен ли диск подошве, по которой выставлялся боковой упор.
Ааа ... :) ну тут уход в 0,5 мм наверно уже чувствоваться будет
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
28.09.2012 в 20:29:01
Raper написал : Отвечаю: там где я держу доску ногой, а пилу толкаю тоже ногой... это моя ошибка, так как мы с Максом поставили диск от Боша. А толщина этого диска была 1,8мм, а толщина расклинивающего ножа 2-2,2мм. Вот нож и тормозил пилу.
Пила тормозиться на всех роликах, что на том, где нож тормозил, что на других без ножа, пила везде шла натужно.
Raper написал :
  1. Паралелен ли диск подошве?
Двухточечный боковой упор требует более тщательной установки, чем одноточечный. Предлагаю его выставить следующим способом (так делаю я). Выставляете его относительно диска, а не подошвы и меряете всегда от одного и того же зуба диска, вращая его к одной и другой стороне, пока результаты измерений не совпадут- это позволит нивелировать биения диска. Или просто пильните без бокового упора на крайняк, будет ли разница?
Raper написал : Я получил ответ : "скорее всего нет!".....
Это не так. В протуловском каталоге 68-я заявляется и как для роспуска толстых досок.
Raper написал : Ещё вопросы будут?
Вы не обижайтесь, пока Вы единственный обладатель протула на форуме, поэтому вопросы могут быть разные
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
28.09.2012 в 20:43:28
Дмитрий Т написал : В протуловском каталоге 68-я заявляется и как для роспуска толстых досок.
Глянул каталог. Торцевание толстых досок. Резание бруса. Что обозначает последнее, не понятно.
Raper
Raper
28.09.2012 в 20:49:55
Я не обижаюсь! Я выставляю упор по подошве, завтра сделаю пропил с упором в фанере... то есть, если толщина диска равна 2,6мм, то и пропил должен быть 2,6... Если пропил будет больше, то значит диск стоит не параллельно. Я уже говорил, что и первая пила тоже не пилила. А то что написано про 68мм, то и про 56мм тоже много чего написанно!!! Повторю.... мне нравится пила, и то что оказалось что она не пилит, мне барабану. Я её не для этого брал, просто как оказалось, но протул не тянет на "универсала". И самое главное, мне не нравится то, что на простой вопрос "почему пила не пилит?", я никаких ответов не получил... И где же профессионализм? Вы гляньте ветку про Хилти, вот так надо консультировать! А протуловцам вообще похрен, да ещё и обвиняют меня в чём то... Не хорошо это!
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
28.09.2012 в 21:03:51
Raper написал : А то что написано про 68мм, то и про 56мм тоже много чего написанно!!!
Нет, про 56 этого (что я выше привел) не написано. Завтра отсканю страничку с таблицей, где пилы от 55-й до 165-й с указанием области применения.
Raper написал : Если пропил будет больше, то значит диск стоит не параллельно.
Не факт, диск (или шпиндель) может бить и пропил будет шире.
Raper написал : Я уже говорил, что и первая пила тоже не пилила
Это уже серъезней, но возможно кривая партия (не оправдание, но все же интересна причина непиления).
Raper написал : мне нравится пила
И мне. Поэтому меня все это так интересует. Еще полтора года запал на нее (68-ю), летом чуть было не купил по акции (с шиной и доп дисками за 20,5 тыра), да деньги ушли на стройматериалы. К концу года уж точно хотел... Да Ваш ролик :) Покурутился-посмотрел уж в который раз, ан нет даже близко таких плотницких пил...вернее, была хилтя 255-я, да поезд ушел, причем, недавно...
