12.04.2010 в 15:36:06
#1760713
Ну, вот и я стал обладателем, как ее обозвали, Вари :) . Причем купить ее оказалась задача не из простых, где ответили, что ее нет в наличии, где- просто проигнорировали заказ. В конце концов, заказ приняли в инетмагазине Строитель, где за нее просили 6990 р. И вот сегодня я ее получил.
Решил сделать небольшой обзорчик, в свете высказанных выше хвалебных отзывов, в основном косячки. Первое, что ощущаешь, вынув пилу из коробки- это ее малый вес. Подошва, корпус редуктора, кожух и защита диска выполнены из магниевого сплава, причем довольно малой толщины. Из-за этого пила ощущается довольно хрупкой, да и не только ощущается, уже есть потери в виде упора центровки защиты (фото 4), а ведь пила только из коробки, внешних повреждений последней в этом месте нет, т.е. что бы его сломать, нужен удар сбоку по защите, возможно, еще на заводе стукнули или в магазине. Попробовал открутить диск, потребовалось довольно большое усилие, так он был затянут, при этом шпиндель немного провернулся, думал, что поплыл стопор, но вроде уцелел, наверное, сработала предохранительная муфта. И до кучи, пошатал диск…а он имеет весьма ощутимый радиальный люфт! Связано это, видимо, опять же с этой самой муфтой. Ну а дальше уже мелочи. Шкалы не совпадают с нулевыми значениями, но это и неудивительно, указатели не имеют регулировки, но регулировка перпендикулярности диска подошве присутствует. На тех же современных бошевских пилах, та же хня. Поначалу удивила вмятина на зубчиках кронштейна глубины (фото 3 не очень заметно вышло, но в реале смято прилично), но все оказалось просто- это мнет шайба, через которую стопориться регулировка глубины. Очень непродуманное решение, через короткое время зубчиков не будет, красному стопору толком зацепиться будет не за что. Шайбу бОльшего размера опять же не подложишь, под родную сделана выемка в красном кронштейне- нарушиться показания шкалы глубины.
Вот такие досадные косячки на в целом хорошей пиле. Как она будет в работе пока не знаю, у нас до сих пор никак не наступит весна. Что безоговорочно понравилось- так это боковой упор, просто шикарный. А не очень высокая цена на метабку может объяснить шильдик, вернее год выпуска, сбросили неликвид немчуры:yu
ПыСы. На первом фото на переднем плане видны два продолговатых отверстия, около одного надпись 0 град. , на другом 45 град. Зачем они, я не понял. Хто знает?
12.04.2010 в 18:38:36
#1760989
Н-да, досадные мелочи, качество исполнения несколько хромает. Но и цена не как у TS 55, конечно. Напишите потом отчет по результатам работы, только в этом по-настоящему раскрывается инструмент.
12.04.2010 в 18:41:43
#1760990
Продолговатые отверстия, наверное, чтобы как-то ловить линию разметки когда врезаешься погружением в середину материала. Но почему 0 и 45°, я не знаю.
12.04.2010 в 19:08:01
#1761032
Дмитрий Т - Поздравляю! пила ( несмотря на те недоразумения, что в ней обнаружены), надеюсь принесет Вам радость от работы с ней. Мне циркулярки Метабо нравятся больше других (это личное, по поводу известных производителей можно не высказываться). правда в хоз-ве пока ее нет, но и задач под нее не было... Если задачи будут, то будет Метабо. По цене - просто обновление модельного ряда и снятие с производства (у вас одна из последних пил). Этим во многом определяется и сложности при заказе.
12.04.2010 в 19:32:26
#1761064
kluchnik написал : По цене - просто обновление модельного ряда и снятие с производства (у вас одна из последних пил). Этим во многом определяется и сложности при заказе.
Так они же их вроде совсем недавно анонсировали. Прям как с макитовскими шуриками - аналогами Бош 10,8: вроде новинка, а на деле несколько лет где-то провалялись :)
in my humble opinion
12.04.2010 в 19:52:56
#1761100
2kluchnik
Пасиб за поздравления:). Маненько подшаманить и будет замечательная пила. Жаль, что не встает на бошевскую шину (а их у меня аж три штуки), всего каких-то 5 мм от паза до диска бы больше, ну нету в жизни щастья!,придется еще метабовскую покупать или бошевскую с пропилкой под метабку.
12.04.2010 в 20:54:17
#1761207
kluchnik написал : обновление модельного ряда и снятие с производства
Kvost написал : Так они же их вроде совсем недавно анонсировали
На metabo.de "Варя" тоже в новинках
12.04.2010 в 20:56:52
#1761211
O_TER написал : На metabo.de "Варя" тоже в новинках
А взамен что вышло?
12.04.2010 в 20:59:59
#1761215
Дмитрий Т написал : видны два продолговатых отверстия, около одного надпись 0 град. , на другом 45 град. Зачем они, я не понял. Хто знает?
Вопрос интересный. Предлагаю допросить metabo.ru :)
2KVOST
Взамен чего?
13.04.2010 в 19:17:47
#1762860
доброго времени суток, возникла проблема выбора: какую дисковую пилу взять (примерно по одинаковой цене): HITACHI C6MFA или же ИНТЕРСКОЛ ДП-1600? Вторая помощнее и глубина пропила больше, но бренд Hitachi как-то больше доверия внушает. Может, кто покритикует обе модели?
PS: использовать буду на даче, небольшой ремонт, затем время от времени фанеру/ДСП/доски попилить.
13.04.2010 в 19:26:25
#1762874
Макс К написал : HITACHI C6MFA
Лёгкая, ухватистая, с тонким диском в комплекте. Кроить ей очень неплохо, на свои деньги для столярки отлично. Если не перегружать - никаких проблем. Иногда C7MFA горят - их перегружают. Движок на C6MFA такой же, а диск меньше, так что вполне. У меня 7ка была, был ею весьма доволен.
Макс К написал : ИНТЕРСКОЛ ДП-1600
Покондовее и помощнее, значительно тяжелее, кроить уже не очень удобно. Неплохая общестроительная пила.
13.04.2010 в 21:27:20
#1763071
O_TER написал : Взамен чего?
Вари вестимо.
13.04.2010 в 21:52:20
#1763133
Kvost написал : Сообщение от O_TER Взамен чего?
Вари вестимо.
Вместе с Вами выражал удивление сему суждению. Извиняюсь, если был неправильно понят :).
16.04.2010 в 17:22:55
#1767485
Из 3мм нержавейки вырезал шайбу Ф25мм (фото), теперь шайба не мнет зубчики. Поначалу хотел сделать шайбу фигурной, что бы точно подогнать показания шкалы под вылет диска, но пока не стал, т.к. другой диск может отличаться по диаметру. На этом диске нужно делать поправку +1 шкалы, например, при вылете диска в 20мм, нужно на шкале поставить 21. В общем-то, не проблема, да если еще учесть, что поправка нужна на глухих пропилах, которые и не часто нужны (мне). Еще выяснилось, что показания шкалы наклона были не точными по причине сильно прослабленного винта зажима глубины (боялся помять зубчики), теперь при зажатом винте или немного прослабленном (для возможности погружения), показания в ноль, по-видимому, при сильно прослабленном винте, пружина, которая поднимает голову, влияет на перпендикулярность подошвы. Так что жизнь налаживается :). ПыСы. Вот пришла мысля, при большом количестве инструмента и в частности пил, практически только пилы, кроме Макиты 5903, пришлось дорабатывать...прям пилофигня какая-то :)
17.04.2010 в 20:26:48
#1769139
Еще инфа по Варе на звучавший уже вопрос. Пила имеет ВИРТУАЛЬНУЮ ось вращения наклона головы- это говорит о том, что линия реза остается постоянной при наклоне вплоть до 45 градусов. Естественно, это справедливо при работе пилы НА ШИНЕ. Уже достаточно "обнюхав" пилу, можно сделать вывод: метабо сделала хит, недаром эти пилы расходяться как горячие пирожки, особенно учитывая цену в пределах 7-7,5 тыров. На пиле есть все, даже световой индикатор перегрузки. Ну нравиццо мне Варя...вот только еще женить ее надо на шиныче :)
18.04.2010 в 09:59:21
#1770034
Дмитрий Т написал : Ну нравиццо мне Варя...вот только еще женить её надо на шиныче:)
И пойдут у них дети.;)
ИМХО (IMHO)
18.04.2010 в 17:53:37
#1770656
ADM05 написал : И пойдут у них дети
Ага...я уже лобзик от метабо хочу :).
18.04.2010 в 19:11:56
#1770770
O_TER написал : Извиняюсь, если был неправильно понят .
Взаимно :)
Дмитрий Т написал : Вот пришла мысля, при большом количестве инструмента и в частности пил, практически только пилы, кроме Макиты 5903, пришлось дорабатывать...прям пилофигня какая-то
Так всегда. И чем дороже девайс, тем это обиднее.
14.05.2010 в 18:41:18
#1813107
Дмитрий Т написал : Ну нравиццо мне Варя...вот только еще женить ее надо на шиныче
Ожанил:yu ...с помощью форумчанина-питерца, выступившего в качестве свата...:)
17.05.2010 в 19:30:41
#1817718
Подскажите что выбрать
Пощупать фиолент не удалось но его можно заказать ... это конечно минус ему
17.05.2010 в 20:10:30
#1817821
Интерскол 1600 берите-зверская штука.
17.05.2010 в 20:26:31
#1817858
Andrei 1993 написал : Интерскол 1600 берите-зверская штука.
Сдается мне что не нужна мне такая дура, сужу по опыту с болгаркой в хозяйстве имеется DWT 230 TT (не убиваемая дура хоть и китай) и Metabo W 8-125 Quick так вот после приобретения метабы двт закинул в дальний угол и дастал лиш когда на мелкую диски закончились а ехать за ними небыло жилания.
17.05.2010 в 21:25:33
#1817995
Ну не такая и дура, но мощная, сам взял её, у меня работа с доской 50мм, доволен. А большой вес даже плюс-удобней вести по доске.
18.05.2010 в 11:08:16
#1818882
Человеку ОСП пилить, а не 50ку. Хотя личное мнение. что 1200вт ни-то ни се.Для стройки мало, для "паркетки" много.
18.05.2010 в 11:54:03
#1818951
А потом крышу для гаража...
18.05.2010 в 13:18:04
#1819084
Andrei 1993 написал : А потом крышу для гаража...
Убедили, тогда Bosch GKS 65CE :)
18.05.2010 в 14:43:37
#1819218
Гы-гы...зачем этот бош? Меня интерскол ничуть не разочаровал. Хотя кнопка тугая.
24.05.2010 в 15:11:50
#1828559
Имею ИС 1600.Возникла необходимость распускать доску на рейки, как можно закрепить пилу на столе, что бы поработать как на циркулярке?
24.05.2010 в 16:20:22
#1828687
Дырки в подошве делаем и прикручиваем к столу.
24.05.2010 в 18:34:04
#1828976
atvv написал : что бы поработать как на циркулярке?
А это циркулярка и есть, ручная. ;) Крепите понадёжнее и при роспуске не зевайте, желательно использовать толкатель (толкать заготовку не рукой, а каким-нибудь бруском), чтобы пальцы к диску не приближались.
