Али-баба
Али-баба
Выборг
03.11.2013 в 21:02:16
VASEX написал : меня в какой то теме напугали, типо опилки в движок попадут, сто пудово кранты пиле будет
Э...Мы о каких дисках говорим?Когда болгаркой режете,какие опилки???:eek:
Z
VASEX
VASEX
Брянск
03.11.2013 в 21:06:13
Али-баба написал : Э...Мы о каких дисках говорим?Когда болгаркой режете,какие опилки???:eek:
я не про абразив, а про эти https://www.hilti.ru/holru/page/module/product/prca_rangedetail.jsf?lang=ru&nodeId=-526759
Ssshaman
Ssshaman
03.11.2013 в 21:07:48
О нормальных дисках по металлу говорим, абразивные диски используются на болгарках и спец. отрезных машинах, а на циркулярки ставят диски по металлу с твёрдосплавными напайками.
alzp
alzp
03.11.2013 в 21:29:13
VASEX написал : тоже еще вопрос открытый, есть так же вариант, от туда же притащить тот же hilti или милку
милку м28 (примерно аналог хилти) или М18ю ? 18ю надеюсь привезут на неделе .....
для каких работ если не секрет ? я для гипрока назаказывал (милку 18, айкен 850с по бетону и протул ленточный шур). посмотрим намного быстрее будет со всем этим инвентарем или нет прикинул что милка легче, рез в 51мм достаточно для профилей, диски по 35-40 баксов это не 2500 для хилти. посмотрим что и как на практике, жаль хилти нет для дуэли :( ....
Ssshaman написал : Можно с высокой достоверностью экстраполировать: 13м*1,33=17м, 87*1,33=116резов. Примерно в два раза больше. Если тем же, то метров на десять хватит точно.
это в теории, на практике результат может отличаться, поэтому и задал вопрос "практику" ....
Uncle_James
Uncle_James
03.11.2013 в 21:31:25
Дмитрий Т написал : да еще в комплекте с двухточечным боковым упором.
Да нынче упор такой за 2 килорубля пришлось у мафеля покупать:(.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
03.11.2013 в 21:33:35
Uncle_James написал : Да нынче упор такой за 2 килорубля пришлось у мафеля покупать:(.
Вы мафель купили?
VASEX
VASEX
Брянск
03.11.2013 в 21:37:29
alzp написал : милку м28 (примерно аналог хилти) или М18ю ? 18ю надеюсь привезут на неделе .....
я думаю милка 18в. не в чем не уступит хилти, тем более я не нашел у них нормальной плотницкой пилы, если не так поправте
alzp
alzp
03.11.2013 в 22:52:26
VASEX написал : я думаю милка 18в. не в чем не уступит хилти, тем более я не нашел у них нормальной плотницкой пилы, если не так поправте
плотницкая ? я так понял что милка и хилти сравниваются по металлу ?
милка 18я значительно легче, видимо слабее, диск меньше - пропил меньше, чем хилти 22в. милка 28я по спекам серьезней чем хилти 22 при сопоставимом весе и проч.
поэтому заказал милку 18МС. должна быть в среду ну может четверг. попробую при случае на гипрочном профиле ... если хилти 22 есть у кого в питере можно сравнение сделать. мне видятся что м18 и хилти22 все-таки из разных рыночных ниш.
про плотницкие акк пилы - вообще темный лес, правда милка м18фуел 2730 (что на видео) вполне устраивает. на роль "подрезать на месте" - самое то.
Uncle_James
Uncle_James
03.11.2013 в 23:02:15
Дмитрий Т написал : Вы мафель купили?
Почти что:), а точнее HILTI WSC155, полный аналог MS55 для хилтей мафел ее делал.
Ssshaman
Ssshaman
03.11.2013 в 23:10:11
alzp написал : это в теории, на практике результат может отличаться, поэтому и задал вопрос "практику" ....
Именно по этим параметрам, хуже чем я сказал, не будет.
alzp написал : попробую при случае на гипрочном профиле ...
Это вообще детская работа, если пробовать, то хотя бы на профильной трубе 30*30*2мм.
alzp написал : про плотницкие акк пилы - вообще темный лес, правда милка м18фуел 2730 (что на видео) вполне устраивает. на роль "подрезать на месте" - самое то.
Я бы сказал, что такой пилой можно дома строить. Для сетевых пил останутся только самые сложные работы. Я, например, пости все работы выполняю Хитачкой C7MFA, хотя есть пилы и мощнее, но тягать их лень, а Хитачка лёгкая и удобная. Также и с этой Милкой, мощи у неё достаточно, а из-за остутствия проводов ей захочется работать и работать.:clapping
VASEX
VASEX
Брянск
03.11.2013 в 23:14:25
alzp написал : плотницкая ? я так понял что милка и хилти сравниваются по металлу ?
hilti и милка вообще разные, в моем понимание хилти не тянет на плотницкую пилу, больше универсал, об этом говорит возможность узды по шине, кстати работать без пылика ей будет весьма проблематично, левый диск, следовательно патрубок слева, следовательно опилки в лицо
