igoriuha1 написал : погружение "консольного типа".
Таким образом я и Бош любой из имеющихся погрузить смогу. Только вовремя гайку затянуть на шкале глубины, да нож расклинивающий снять. Неинтересно...:(:(:(
05.03.2010 в 00:59:05
05.03.2010 в 02:59:26
Madman написал : Таким образом я и Бош любой из имеющихся погрузить смогу. Только вовремя гайку затянуть на шкале глубины, да нож расклинивающий снять. Неинтересно...
Таким образом как на Metabo механизм погружения реализован на большинстве погружных пил. А погрузить можно любую при наличии сноровки и твёрдой руки, причём ничего нигде не ослабляя и не затягивая. Например в паспорте у пил AEG этот приём описывался как "штатный" - выставить диск на глубину желаемого пропила, зафиксировать, опереть переднее ребро подошвы о поверхность, включить пилу и врезаться до опускания подошвы на плоскость. Т.е. из положения "/" опустить работающую пилу в положение "_". ;)
05.03.2010 в 07:07:18
Homemaster написал : в паспорте у пил AEG этот приём описывался как "штатный"
У AEG нет расклинивающего ножа?
05.03.2010 в 07:37:02
Madman написал : У AEG нет расклинивающего ножа?
А какая разница, есть или нет? Понятно что при подобном запиливании его стоять не должно, а уж комплектуется ли им пила вопрос другой.
05.03.2010 в 08:12:56
Вопрос к владельцам :) страна сборки? насколько жесткая вся конструкция? есть ли пл. пуск? какова размерность диска? (где-то пишут 160х30, а где 160х20)
05.03.2010 в 08:25:26
Madman написал : Таким образом я и Бош любой из имеющихся погрузить смогу. Только вовремя гайку затянуть на шкале глубины, да нож расклинивающий снять. Неинтересно... __________________
совершенно верно.
Я так Милуоки 65 погружаю (иногда).
(Вот, автор поста №595 привел пример из инструкции, именно таким образом).
Но....
у этой Метабки специально подчеркнута
погружная возможность.
и погружается пила при подошве полностью стоящей (прижатой) на материале, а мотор с диском
подняты пружиной вверх!
Может проще-легче чем у обычной циркулярки (в подобном случае) процесс
пойдет....
Попробую.
Смущает, что по Метабо-инструкции,
надо перед пилением (без шины) установить какой-то упор с задней стороны
подошвы (вот, возня-то...:( )
и упереть в него задник этой подошвы (в случае с шиной в мануале нарисованы перемещаемые упоры, установленные на шину, видать как опция приобретаются).
Я Милуоку ни в какие упоры не упирал, хотя и сделать это при таком способе погружения не получится.
05.03.2010 в 08:33:56
Homemaster написал : А какая разница, есть или нет?
Принципиальная! При таком способе погружения пила расклинивающим ножом упрется в поверхность и чтобы ее погрузить дальше, надо подошву в наклонном положении продвигать вперед, пока нож не попадет в динию распила. Полноценное погружение может быть достигнуто только когда нож пройдет массив материала.
05.03.2010 в 08:38:46
нет никакого ножа....
даже перочинного:D
и основная ручка очень удобная -
позволяет хватательной:p ладони свободно (но не бесконтрольно! - упругая резиновая вкладка)
перемещаться по ней
вверьх-внизь для принятия оптимального угла прихвата!!!!:a
На Милуоки сама ручка регулируемая, может двигаться вокруг мотора (сверху)
несколько положений задается! (так это ...Милуоки:)...за 15 т.р. ).
05.03.2010 в 09:35:29
sim-sim написал : Вопрос к владельцам страна сборки? насколько жесткая вся конструкция? есть ли пл. пуск? какова размерность диска? (где-то пишут 160х30, а где 160х20)
На шильдике, на коробке,везде стоит 40-ка и made in Germany? Плавный пуск есть,размер диска 160х20, 48 твердосплавных зубчиков. И ,вообще,чтобы там не говорили наши " главные специалисты" очень хорошая игрушка,настоящая погружная пила со всеми вытекающими отсюда последствиями,да плюс за не очень большие деньги.
05.03.2010 в 09:41:29
ГенБор написал : На шильдике, на коробке,везде стоит 40-ка и made in Germany? Плавный пуск есть,размер диска 160х20, 48 твердосплавных зубчиков.
отлично! спасибо. а как насчет жесткости? уже подумываю о приобретении :)
05.03.2010 в 10:10:03
Как тема разрослась.
Что ж небольшой отзыв о ИС ДП-1600:
