igoriuha1
igoriuha1
Зеленоград
05.03.2010 в 10:10:03
Фотки пилы:
  • большой черный рычаг в нижней части основной ручки - фиксирует (или расфиксирует) угол расположения мотора с диском относительно неподвижной подошвы.
  • красный флажок с черным рычажком - фиксирует выбранную глубину погружения диска.
  • вокруг "шарнира" (винт, ...виден под красной кнопкой фиксатора шпинделя в передней части пилы) радиусно перемещается мотор с кожухом и диском при изменении глубины пропила (продольно-поперечное пиление) или при погружении.
  • рядом с этим "шарниром" есть винтик (см.фото) для регулировки перпенд. подошвы относительно диска.
  • на подошве есть паз с... типа "эксцентиками", для работы на шине. Есть около переключателя оборотов (который - красненькое колесико на корпусе мотора) лампочка ...тоже красинькая, загорается при поступлении электроэнергии в мотор. Плавный пуск ощущается, тормоза двигателя не ощущается (думаю, что такового нет). На холостых оборотах работает тихо...(с тихим хрипловатым рыком, без иных звонов и свистов как Бош, например 55 СЕ).
Пила маленькая, компактненькая, лёгкая, исполнена аккуратно.... конечно не Фестул, но и цена соответственно. На шильдике - маде ин германИя.
igoriuha1
igoriuha1
Зеленоград
05.03.2010 в 10:10:05
Коллеги, фотки не пошли....блин! Много мегабайт оказалось в каждой:mad: . Не снизил разрешение. Пойду перефотографировать:( .
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
05.03.2010 в 10:33:55
В фотошопе сожми.
igoriuha1
igoriuha1
Зеленоград
05.03.2010 в 10:38:42
фотки:
igoriuha1
igoriuha1
Зеленоград
05.03.2010 в 10:40:00
фотки 2:
igoriuha1
igoriuha1
Зеленоград
05.03.2010 в 10:40:48
Фотки 3:
igoriuha1
igoriuha1
Зеленоград
05.03.2010 в 10:41:56
усё:p
igoriuha1
igoriuha1
Зеленоград
05.03.2010 в 10:48:47
платформа жесткая, проверил (как смог) угольниками ...ровная. Сделано качественно. У меня Метаб было не много, но (ИМХО) металл они шлёпают
"грубо, зримо и качественно" ...как и Фестул (там тоже...отдельные элементы хрен согнешь:D )
есть ещё адаптер для пылесоса и картонная (с цветными фотками) коробка.... Ну тут вроде нича интересного... Инструкция на русском, чек, тов.накладная, гарантийный талон..... Инструкция аскетичная (нордически выдержанная;) ).
igoriuha1
igoriuha1
Зеленоград
05.03.2010 в 10:55:12
При опускании мотора с диском (погружении) металлический стержень (на котором закреплен большой черный рычаг) упирается в красный флажок (фиксатор глубины погружения) и ....пила глыбже не пилит!:a
т.е. этот процесс являет пользователю факт ограничение глубины погружения:clapping
(это третья фотка в сообщ. № 607)
Все социально-простенько ... и с "немецким вкусом" (типа каждому карману - своё наполнение;) )
igoriuha1
igoriuha1
Зеленоград
05.03.2010 в 10:57:11
Пилить пока не стал.... (вдруг понадобится в качестве:
..."инструмент не эксплуатировался":p )
sim-sim
sim-sim
05.03.2010 в 11:11:41
2igoriuha1 Спасибо за фотки, на вид все очень достойно :) А при пилении под 45гр. линия пропила изменяется относительно 90гр.? просто интересно, как она себя на шине поведет, бош по 45гр. вообще по шине не пилит :(
